[经验心得] 焊锡丝对音质音响大不大
[复制链接] 查看: 49173|回复: 163
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-22 03:26 | 显示全部楼层
我想做两台功放,一台用普通焊锡,一台用含银6%的焊锡,其余的完全一样,包括机箱,要完全一样。装好机,请朋友换几次位置,搞不清楚哪台是哪台,然后换着听,看有什么区别。
神兵作坊 发表于 2010-7-1 23:06
很少見含銀 5% 以上的焊絲啊。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-22 03:46 | 显示全部楼层
说听不出的人又常常去买千住锡来用,都不知道什么意思了哎,,,,,,,,,,,
1641 点
1509 ¥
发表于 2010-7-23 09:37 | 显示全部楼层
虽然DIY玩了十几二十年了,反正我就听不出区别了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-22 点
78 ¥
发表于 2010-7-23 11:36 | 显示全部楼层
一切都是骗人鬼话!!!
但好的焊锡对导电,固定有帮助
一级二类非限定女神
1882 点
1855 ¥
发表于 2010-7-23 13:51 | 显示全部楼层
原音卖的千住锡10米一卷的有哪位用过
154 点
154 ¥
发表于 2010-7-23 15:08 | 显示全部楼层
只要焊锡的质量合格,焊接工艺远比焊料本身重要。在焊接的过程中,焊料与焊盘的接触面会形成一层合金层。这个合金层保证了焊料与焊盘连接的强度,但是却具有半导体和热电偶的一些物理性质。焊接温度,焊接时间对该合金层的厚度影响很大。
107
181 点
269 ¥
发表于 2010-7-23 16:17 | 显示全部楼层
听不出
78 点
78 ¥
发表于 2010-8-7 12:45 | 显示全部楼层
我是没听出
454
3565 点
2329 ¥
发表于 2010-8-7 12:56 | 显示全部楼层
fsweiliang 发表于 2010-7-22 03:46
说到正点了
160 点
156 ¥
发表于 2010-8-7 14:48 | 显示全部楼层
我觉得是有影响的,或多或少,我用过WBT和普通的,WBT声音要明亮一些。普通的要暗一些。
331 点
331 ¥
发表于 2012-1-23 22:47 | 显示全部楼层
焊锡没有影响的前提是线已经和接线柱紧密接触,而不是焊接成线+焊锡+接线柱,很多人追求几万块的发烧线,却用叠加的方式焊接,造成焊锡成了传导声音的一环,也是瓶颈。说焊锡不影响的有没有动动脑筋好好想想,不要人云亦云,什么水电、火电的乱扯,如果说这些是玄学,那不动脑筋跟着起哄的就连玄学都不如,不动脑筋的人类,我不知道怎么形容。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-1-23 23:55 | 显示全部楼层
回复 111# searching 所以么,我现在尽量用这种所谓“镛根”焊法。。。
747 点
614 ¥
发表于 2012-1-24 00:26 | 显示全部楼层
回复 10# xxdmax
水电细腻,煤电粗旷,核电生硬,这个在发烧界早有定论了,这个帖子就没必要讨论这问题了
xxdmax 发表于 2010-6-20 16:32
    过年了,看到此贴不顶不行!确实一绝
    话说回来,那些标榜PCB多厚、采用多少OZ铜箔的DX们看来要反省了
    也许重在的是原件的分布、布局,并不是PCB镀金了就是黄金版的声底……
236 点
138 ¥
发表于 2012-1-24 03:27 | 显示全部楼层
音响玩的不仅仅是电,还有心理和声波的互动感应,想当年很多人对音响线材能改变声音呲之以鼻,认为同样导电的材料,通过的电流,电压相同,在示波器上显示的波形也完全重叠,不可能声音会不同,但事实却完全相反,实际聆听的区别可以说天壤之别,诸不知人体这部“仪器”实在太精密,灵敏度太高,我相信有烧友能听出水电火电声音的区别,回头再看焊锡问题,也许从单一焊点来甄别声音不同有点困难,但一部机器焊点少则几百个,多则上千个焊点,如果每个焊点都有特定工艺焊接必然有累积效应,而且这种效应是颠覆性,可以说用不同的焊接工艺,乃至材料每个人做同样的一块电路板声音应该区别明显。
167 点
167 ¥
发表于 2012-1-24 12:43 | 显示全部楼层
要是有影响也是很小很小,小到可以忽略不计,因为元件和线路板的距离本来就很近,有的本来就已经碰上了,焊锡丝能有多大影响啊!!!
167 点
167 ¥
发表于 2012-1-24 12:44 | 显示全部楼层
真有影响也是心里作怪
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-1-24 12:51 | 显示全部楼层
焊锡丝对音质音响大不大,有的人说,焊锡也会影响音质
yamaha99722 发表于 2010-6-20 14:37
  我认为说焊锡丝对声音音质有影响那是意识问题,不是焊锡丝的问题,对焊接温度有要求的场合使用,对焊锡丝有要求才是真的。
260 点
242 ¥
发表于 2012-1-24 13:17 | 显示全部楼层
焊锡丝是焊接作用的,与音质没关系吧?
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-1-24 13:36 | 显示全部楼层
我认为没多大影响,因为元件插入焊盘时已经是硬接触了,焊锡起固定作用,除非焊盘过孔开得很大需要靠焊锡来传递信号,而且整个板子比较多这样的焊盘,这时就有必要考虑下焊锡的影响了!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-1-24 16:29 | 显示全部楼层
回复 1# yamaha99722
焊锡对音质没影响,但对机器的寿命有影响,含银锡焊的焊点寿命特长,20年没问题,一般焊锡的焊点5年就老化了,老化后有些会裂开。
GMT+8, 2026-4-6 11:15 , Processed in 0.151757 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
