[经验心得] 焊锡丝对音质音响大不大
[复制链接] 查看: 49169|回复: 163
318 点
318 ¥
发表于 2012-1-30 14:26 | 显示全部楼层
菜鸟进来凑凑热闹
104
低价高品质DAC
840 点
756 ¥
发表于 2012-1-30 19:05 | 显示全部楼层
RE: 焊锡丝对音质音响大不大
用什么电是有人可以听出来,那两个音箱其中有一个少了0.1克吸音棉的会不会也有人听得出来呢?我就 ...
zhang5310 发表于 2012-1-30 13:58
    如果是盲听就听不出来了。  重点:  盲  听  。
674 点
653 ¥
发表于 2012-9-24 19:53 | 显示全部楼层
我用WB丅、千佳两种含银锡与云南个旧普通锡焊锡丝在同样的电路上焊接后对比过,哈哈!听不出有什么区别。前两 ...
苗子 发表于 2012-1-29 00:25
    好在大侠你做过白老鼠,要不然呵呵又多几水鱼咯
406 点
406 ¥
发表于 2012-9-24 21:37 | 显示全部楼层
HIFI就是玄学
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-9-24 22:30 | 显示全部楼层
焊丝对音质没有影响,并不代表劣质焊丝和焊工没有影响!那种疙瘩坨温度都没有到肯定影响!
2213 点
2182 ¥
发表于 2012-9-24 23:04 | 显示全部楼层
1740 点
1153 ¥
发表于 2012-9-24 23:16 | 显示全部楼层
11464 点
11053 ¥
发表于 2012-9-24 23:35 | 显示全部楼层
回复 10# xxdmax
太阳能呢?
132 点
132 ¥
发表于 2012-9-25 05:57 | 显示全部楼层
鸡蛋挑骨头
119 点
119 ¥
发表于 2012-9-25 10:55 | 显示全部楼层
金耳朵们,水电火电都有影响,何况焊锡?
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-9-25 11:03 | 显示全部楼层
595 点
449 ¥
发表于 2012-9-25 12:02 | 显示全部楼层
回复 1# yamaha99722
    大,
231
595 点
449 ¥
发表于 2012-9-25 22:08 | 显示全部楼层
回复 1# yamaha99722
    很大的
151
认证会员 当前离线
个人小店:cw68.taobao.com
4069 点
3622 ¥
认证会员
发表于 2012-9-26 08:49 | 显示全部楼层
只要焊锡的质量合格,焊接工艺远比焊料本身重要。在焊接的过程中,焊料与焊盘的接触面会形成一层合金层。这 ...
qinsong 发表于 2010-7-23 15:08
    高人啊,这个在早听说过,不过要如何判断怎样的温度才是当时所焊的焊锡的最佳温度呢?请高手指教
895 点
879 ¥
发表于 2012-9-26 09:10 | 显示全部楼层
回复 1# yamaha99722
焊锡丝对音质音响大不大 ,但对焊接质量影响大
393 点
380 ¥
发表于 2012-9-26 09:38 | 显示全部楼层
回复 154# 曹伟
额要是焊接都能让铜和焊锡变成合金的话,那合金制作也太简单了。听多了你会感觉焊接也是玄学。
焊接最主要是快准满,不同的焊锡对应不同的烙铁,含银的焊锡容易融化,用20 30W烙铁就行,不含银的焊锡需要40 50W的烙铁,焊接的时候只要轻点一下,速度又快,焊的又圆满又漂亮。并且不要崇拜低熔点的含银高档焊锡,因为熔点低焊接功放管之类的,发热量大时间长了容易使焊锡老化引起虚焊。高温的地方还是用差的焊锡丝用大功率烙铁最好。
277 点
276 ¥
发表于 2012-9-26 11:20 | 显示全部楼层
否定的人是在间接骂买和卖高档锡的人愚昧傻蛋,肯定的人也许深有体会,这种结论不能凭空想象,焊锡线材接插件之类的事情很难用理论去判定,各方面条件允许试一试,影响有或没有、多还是少一目了然,也就不用在这里浪费口水,甚至有时争得面红耳赤你死我活的。
490 点
480 ¥
发表于 2012-9-26 11:31 | 显示全部楼层
回复 5# zhq毛毛
    干电池供电的能听出是啥牌子的是高手,充电电池供电能听出电池牌子和冲的是水电还是煤电的是超级高手
332 点
303 ¥
发表于 2012-9-26 13:42 | 显示全部楼层
回复  曹伟
额要是焊接都能让铜和焊锡变成合金的话,那合金制作也太简单了。听多了你会感觉焊接也是玄学。 ...
zhyhua 发表于 2012-9-26 09:38
我也反对将发烧玄学化,不过我还是要指出来,你对焊接的理解的确是错误的。
焊锡浸润零件引脚和pcb上铜焊盘的过程本身就是在形成一层极薄的合金,只是在焊锡和零件以及pcb接触的部位形成了合金,还有就是这层合金的韧性极差,这也就是为什么厂家会对同一位置的焊接次数做出限制(一般是重焊3次),因为反复加热会导致这层合金变厚,其后果就是焊点的机械性能急剧下降,受到比较剧烈的震动开焊的概率会大大增加。另外就是不用盲目崇拜镀金pcb和镀金管脚,因为金和锡的合金质地更脆,所以美国现在的军品零件是禁止采用镀金管脚的。
焊锡不会影响音质,但是错误的焊接可能导致产品可靠性下降。
236 点
230 ¥
发表于 2012-9-26 13:58 | 显示全部楼层
回复 7# cpa
    这个可以有   音箱位置放对了
GMT+8, 2026-4-6 05:54 , Processed in 0.832753 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
