[胆机制作] 学猫版,第一次搭棚做马兰士M7前级
[复制链接] 查看: 70548|回复: 150
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-3 19:24 | 显示全部楼层
正在做M7,也碰到同样问题。到底是怎样搞定的?能不能详细说说让我也学习一下。
笑看风云 发表于 2010-7-3 10:07
主要还是布线问题,及地线。现在地线是星形一点接地,灯丝串接电容后接地,可以说噪声问题完全解决。
926 点
877 ¥
发表于 2010-7-4 00:54 | 显示全部楼层
嗯,这样的经验实用.
我灯丝直接一边接地的。
你灯丝两边用电容接地???效果是否更好?用多少U的电容.
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 11:38 | 显示全部楼层
82# 太平洋蓝宝石
回 太平洋蓝宝石兄
电容我接的是47UF/25V
这个方法是群友告诉我,让我试试,试后效果很不错。
926 点
877 ¥
发表于 2010-7-4 16:12 | 显示全部楼层
83# 微风飘渺
是接两个电容还是一个?
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-4 16:58 | 显示全部楼层
84# 太平洋蓝宝石
请看图,是每根线接一电容,共用二个。
1323 点
1295 ¥
发表于 2010-7-4 21:18 | 显示全部楼层
385 点
376 ¥
发表于 2010-7-15 13:05 | 显示全部楼层
就一跟灯丝电源下地就行了。没有那么麻烦
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-15 15:03 | 显示全部楼层
87# hqinghua
这个办法早就试过,不行,仍会有轻微噪声可闻。
451 点
449 ¥
发表于 2010-7-15 17:23 | 显示全部楼层
88# 微风飘渺
跟楼主分享好经验.
377 点
371 ¥
发表于 2010-9-7 14:51 | 显示全部楼层
1M的输入电阻太高了,容易感应噪音。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-8 11:46 | 显示全部楼层
1M的输入电阻太高了,容易感应噪音。
Xenium 发表于 2010-9-7 14:51
噪声已解决,输入电阻是1K,输入对地电阻是1M,如果输入对地电阻1M太高的话,兄弟认为应该用多少比较合适?
996 点
1055 ¥
发表于 2010-9-8 13:53 | 显示全部楼层
470K
53 点
51 ¥
发表于 2010-9-8 16:13 | 显示全部楼层
这种布线方式离散性大,直流灯丝较为合适!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-8 18:14 | 显示全部楼层
92# 快乐天机
回 快乐天机兄
OK,到时再并个1M,看看我的JJ会不会更静
回 高佬888兄
现在是交流点灯,在我90DB的箱子上没噪声
53 点
51 ¥
发表于 2010-9-9 12:24 | 显示全部楼层
一台前级噪声是否足够小,严谨的指标是看输出用毫伏表测量多少MV,贴近喇叭听只是大概测量。
600 点
580 ¥
发表于 2010-9-9 14:26 | 显示全部楼层
又学习了一招灯丝接地,我的是一端接地,噪声也很低。
320 点
395 ¥
发表于 2010-9-9 15:51 | 显示全部楼层
楼主完成后弄个图纸
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-9 19:42 | 显示全部楼层
回: 97#  yxm7293兄
M7早已完成,电路图在猫版的帖中就有[你可搜下:我做 Marantz 7 (后称 M7)的经验],我就不重复发了。
回:95# 高佬888兄
老兄说的没错,主要还是要看输出噪声指标,今天我用数字表200MV档测了下,左声道3.6MV,右声道3.5MV
53 点
51 ¥
发表于 2010-9-10 09:33 | 显示全部楼层
数字表200MV档测了下,左声道3.6MV,右声道3.5MV,噪声不理想。
交流灯丝供电应该能做到0.3-0.5MV,努力啊!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
461 ¥
发表于 2010-9-10 09:34 | 显示全部楼层
看着好整齐啊
GMT+8, 2025-12-4 03:32 , Processed in 0.124812 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
