[胆机制作] 学猫版,第一次搭棚做马兰士M7前级
[复制链接] 查看: 70551|回复: 150
1028 点
964 ¥
发表于 2010-6-18 19:20 | 显示全部楼层
14# Othman
谢兄台指教,能否告知你做的M7所用电容的容量及电容的搭配
准备先开声,到时根据听感再作调整。
微风飘渺 发表于 2010-6-17 22:27
我主滤波电容是以CLC的方式用得,用的是电感前后都是22UF的EC电容,至于耦合电容尽管装上试一试,哪种满意就用哪种,只是麻烦一些罢了!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 19:28 | 显示全部楼层
退耦和渡波用那么多MKP声音不薄才怪!
德宝 发表于 2010-6-18 19:12
哈哈,做出来听了再作调整
请教德宝兄,此机用什么电解比较合适?
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 19:29 | 显示全部楼层
21# Othman
谢老兄指点
1028 点
964 ¥
发表于 2010-6-18 19:55 | 显示全部楼层
21# Othman
谢老兄指点
微风飘渺 发表于 2010-6-18 19:29
祝你的机机早日出声!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 20:53 | 显示全部楼层
M7基本制作完成,继续上图
569 点
569 ¥
发表于 2010-6-18 21:29 | 显示全部楼层
请补充听后感觉
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 22:26 | 显示全部楼层
26# djmdh
晕,刚开声就要听感,我还怕开不了声呢
不过现已顺利开声,接的是我的炮灰功房和炮灰喇叭,明天会接上我的AE月影2号箱请朋友一起来听下,再上听感,不过听感是比较主观的东西,只能作个参考。
55 点
55 ¥
发表于 2010-6-18 22:53 | 显示全部楼层
微风兄这么快就搞好了!明天一定到府上喝听茶,哈哈!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-19 00:00 | 显示全部楼层
小李飞刀NEW 发表于 2010-6-18 22:53
哈哈,你这么快就知道了,本来准备明天打电话给你,请你过来品茶、听M7。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 21:24 | 显示全部楼层
昨天请了本地的二位烧友好友来我家听新完成的M7,一位是经常在本坛潜水的小李飞刀new,另一位是很少到本坛逛的小鱼。先听了二张人声,小娟和童丽,首先吸引我的是乐器的泛音非常丰富,声场比较宽,人声明显比我的JP200稍厚,但分析力和低频凝聚力不敌JP200,接着听了一张2009年上海国际音响展赠送的发烧碟(说是赠碟,但没买50元一张的门票是不会给你的),前面人声时所反映的优缺点进一步得到了印证,总体音色还是比较现代,HIFI性较强,这可能跟我滤波大量使用MKP电容有关,比较一致的评价是,此机没JP200全面,看来此机折腾的路还很长。 QQ截图.jpg
上图是正在歌唱中的M7
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 21:43 | 显示全部楼层
此机有此低频噪声可闻,大概离低音单元20至30CM就可听到嗡嗡的噪声,噪声恒定,不随电位器的高低而变化;高频噪声到是不错,耳朵贴着高音才能听到丝丝白噪声。
请坛友帮我想想法子,解决低频噪声应该从那儿入手,是不是因为用交流点灯引起的?
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 22:18 | 显示全部楼层
低频噪声问题请高手帮帮我
1028 点
964 ¥
发表于 2010-6-20 22:40 | 显示全部楼层
低频噪声问题请高手帮帮我
微风飘渺 发表于 2010-6-20 22:18
一定要遵行灯丝远离栅极的部线方式!管座到电阻的连线尽量不要平行走线!充分利用电阻的引脚焊接,如图:
545 点
535 ¥
发表于 2010-6-20 22:45 | 显示全部楼层
M7不会那么好仿的
1028 点
964 ¥
M7交流灯丝供电可做到,要贴近低音喇叭才能听到管子的本底噪声的!我看老兄的布线及拖线的方式不太合理。
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 23:17 | 显示全部楼层
M7交流灯丝供电可做到,要贴近低音喇叭才能听到管子的本底噪声的!我看老兄的布线及托线的方式不太合理。
Othman 发表于 2010-6-20 22:45
谢老兄帮助,布线我学猫版的帖子做的,不过猫版象是直流点灯,我是交流灯丝,是不是我的灯丝走线不合理?
385
4707 点
3489 ¥
发表于 2010-6-21 07:51 | 显示全部楼层
先看看屏蔽线,电位器、输入输出是否有地线构成环路的地方
然后把交流灯丝加上整流滤波看看效果。
1028 点
964 ¥
发表于 2010-6-21 08:16 | 显示全部楼层
然后把交流灯丝加上整流滤波看看效果。
sjh327 发表于 2010-6-21 07:51
凡是信号输入,输出端子,音量电位器的输入输出的小信号线,一定要用屏蔽线,屏蔽层一端接地!如灯丝交流共电,灯丝连线一点要紧密铰合起来!尽量然他远离栅极,交流供电比直流供电声音要好!
1028 点
964 ¥
发表于 2010-6-21 08:27 | 显示全部楼层
另外,把能焊接到管座上的电阻尽量焊接到管座上去,尽量不要拖线焊接!特别是阴极电阻,一定要用电阻引脚焊接到管座上去,栅极电阻也是一样的,如不得不拖线,尽量不要让他们平行走线,像你现在的走线方式,无非就是好看一点,但不合理!
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 11:17 | 显示全部楼层
M7不会那么好仿的
一孤 发表于 2010-6-20 22:45
M7不好仿就不仿了吗?
坛上很多兄弟已经仿制成功是我做此机的动力和信心。
GMT+8, 2025-12-4 03:32 , Processed in 0.122742 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
