[心得经验] 2010年5月30日DAC小聚会总结(全文完)
[复制链接] 查看: 28901|回复: 87
248
6551 点
4813 ¥
发表于 2010-6-13 19:16 | 显示全部楼层
感谢我的好友,C-Dream、老九、iflyingpig、laurel、Alexhuang、卡西利亚斯、小野、老周、梦尔、syhkiss为本次活动提供物质支持,感谢神秘刀魔小朋友、阿炳小朋友为活动付出的劳动力。
本次聚会到场的机器有:
1、C-Dream  -  8片分时并联的WM8740DAC
2、iflyingpig  -  带ASRC的PCM1798DAC
3、iflyingpig  -  精致小巧的PCM1793DAC
4、Alexhuang  -  TDA1541第三版OS DAC
5、汕头小野  -  AD1864 DAC初版
6、卡西利亚斯  -  TDA1540DAC
7、老周提供的  -  junger audio d05 ADDA (专业机)
8、梦尔提供的  -  罗技SB3网络播放机(改装版)
9、老九提供的  -  马兰士CD7
laurel的软DAC因为特殊原因,至今未能到场,实在是非常遗憾,希望将来有机会能感受它的魅力了。
本次聚会,是一次轻松的相聚,简单的交流,没有PK,仅做了一些测试记录。这些记录以下将会公开,另外听感部分,我将从我个人的角度做一个介绍,但不代表所有人的观点。
测试将在44.1khz/16bit下进行,采样的AD转换由百灵达的SRC2496但当。
以下为测试摘要:
这是C-Dream08年末制作的第一版8并联8740的改进版,C-Dream说因为忙于其它事务一直拖拖拉拉的没能完成,本次聚会他本人亲自带来了南宁,参与了这次聚会。
机器基本架构是WM8805(数字接收)+CPLD(数据处理)+WM8740x8(数模转换)+单片机控制
DAC部分:
左右声道独立板子,一个DAC含两个声道的信号,经过数字处理后,让它都只输出一个声道的数据,然后将两个输出信号并联,即一个DAC芯片就是一个2并联,4个,就是8并联,时序也是8分时架构,1DAC输出后,1号DAC工作,接着3号DAC工作,最后4号DAC,完成8分时序。
从听感上来说,对比第一个版本,有较为明显的提高,第一版的声音较为死板,气势是有了,但是杂乱,而改进后的版本,声音变得细致起来,少了那份傻头傻脑的霸气,显得斯文许多,各频段的能量分布均衡了,这是值得肯定的,但声音的灵性还是有些不足,感觉调音上还有欠缺,相信南宁之行后,C-Dream会有较直观的体会,进一步优化配置,更上一层楼,相信正式的版本将是一个非常强悍的机器。
测试结果如下:
这台机器是iflyingpig的处女作,其实在去年的时候就已经到我手上了,由于缺乏电源部分,放了好些日子,这次活动特地把它装了个外壳一展风采。
这台DAC的架构也比较清晰,CS8416+SRC4191+PCM1798+NE5534,是个标准化的评估板架构,做得较为工整。在本次小聚中表现中规中矩,无大特点,无大缺点,属于无色无味无个性的机器,就我接触过的基于PCM1798的机器,许多都有这样的感觉,指标容易做起来,但是听感不怎么来电,比较郁闷……。
测试结果如下:
时隔大半年,iflyingpig再造了这么一台小巧的PCM1793DAC,整体设计的风格改变了,很有趣。这台机器用的是单一电源供电,半波整流,架构是DIR9001+PCM1793+OPA2134(结果被我换成了JRC的NJM4580D)。
听感上明显优于处女作,由于PCM1793性能是次于PCM1798的,这可以说明了一点,优良的PCB设计和物料选择对芯片性能发挥的影响很大,这点我想我们大家玩DIY的都应该明白,并且加以重视。
整体的感觉出来了,声音开始有了灵性,这里做个说明,所谓灵性,这个很不好解释,如果能体会得到的朋友自然心中明白,不清楚的朋友大可当做玄学来对待,这个灵性是不会通过上面的测试很直观的体现出来的。不过总体来说,这种灵性还比较稚嫩,和后头的一些厂机比起来还有一定的距离,但这个板子的声音是明显优于前作的,这是确定无疑的。
测试结果如下:
Alexhuang是近年来论坛里的DAC高产户,做的机器不少,版本很多,这是其基于TDA1541的第三版DAC。
从我听过的三个版本来看,这个版本应该是其最好的一个。早期的版本声音较为毛躁,第三版的感觉则变得耐听许多,Alexhuang似乎是根据8~90年代的厂机进行的调音,高频比较收,低频较为松软,中频则较为厚实,人声表现比较突出。这是该板的特点,但似乎平衡性略微欠缺,如果能在稍微紧致一些,我想对其它类型的音乐作品兼容性会更好。
测试结果如下:
其实这款机器的设计制作不仅有小野的付出,我本人和卡西利亚斯都参与了调试过程。
(在调试的时候我们发现,似乎芯片有些问题,我们手头的2片AD1864芯片,有1片损坏的,1片两声道性能差异比较大,左声道的噪音非常大,所以暂时无法确定到底是怎么回事,而这个噪音严重影响了测试的结果,哎,现在只好等新的片子到了,再做测试了。)
板子的架构是CS8412+SM5813(或DF1700)+AD1864+NE5534。听感部分暂时不做说明,毕竟现在它并不正常。日后另文阐述。
说到卡西利亚斯,他很聪明,虽然年纪不大,但做事效率很高,是个讨人喜欢的家伙。
这款DAC原先并不是专门为1540而制作的,实际上它是一个万用的实验平台,用于实验各种DAC电路而造。
首先这个是基板
然后这个是电源板
两者组合后形成一个平台。
这样就具备了包括电源、数字接收、通道选择、低通滤波几个功能模块。
当插入DF模块时,信号会自动切换成由DF输出模式。
这些是实验过的一些模块
完整的组合成这样。
当然这只是一个示范。
实际上参与活动的机器用的模块时TDA1540,也就是下图这个机器。
这款DAC,则没有做测试,毫无疑问其测试性能将会是在场DAC中最低的,毕竟它只有14bit的精度。但听感则是另外一回事。我认为一时半会说不太清楚。还有一些我不能理解的原因在里面,这估计得多折腾一段时间才知道了。现在只能说,它有点低能,优听感的味道。。。(以后再另贴说明)
上头说的都是DIY设计的机器,老周带来的这台junger audio d05则是厂机。它是一台ADDA,只有平衡进、平衡出。由于我们的播放机都不带有AES接口,它只能使用老周带来的专业机转盘。
本机无法做测试,因为我这里的系统限制,故此测试环节略过,直接聊下听感吧。
机器已开声,就知道这个机器和之前的机器不是一个级别的,这必须得承认。d05的声音质感,声音的密度,能量的分布都非常好,无论是人声,还是乐器,声音都比较饱满,鲜活。这么说吧,如果这是一场歌唱比赛,那么无疑d05是专业歌手对阵业余选手。不过d05也有些偏颇,估计是专业机有意突出中频人声的听感,这机器在播放人声的时候,那种亲和力是比较强大的,而在播放弦乐的时候,则还是有些不平衡的感觉,但总体来说这算是特点,并不算是硬伤。
我打算多用些篇幅来描述这台机器。多上些图,希望能给DAC设计爱好者们一些启迪。
机器的AD部分我就不去关注了,简单的讲讲机器的架构。
接收是由CS8412来完成的,中间的DSP是效果器,可以直通,不处理。DAC则是CS4390这个片子相信不少人认识,在国外是有不少玩家的。请注意中间的白色盒子,我没机会拆开,但应该是和时钟处理有关,可能是二级PLL也可能是其它的东西。DA部分除了CS4390外,LPF和输出电路则由OP275和SSM2142组成。
这是神秘的白盒子
这个就是DAC
简单的不能再简单的低通电路和输出,事实上众多专业机输出的平衡信号都是到末端才转换成平衡信号的。至于为什么,动动脑筋就可以明白,当然不会是节约成本那么简单。
再来,我们聊聊电源。
d05的电源在一般DIY的眼里简直太寒碜了。。。可怜得只有一头小牛,还是单电压输出的,更要命的它的电压才有8V而已。
接下来,是一般DIY都不看好的桥堆。
这张手抖了,不好意思。这是很普通的电解。
至于稳压电路我也不用多说了,三端稳压器件……
顺便一提,运放用的电源还经过了开关稳压器,运放是+-5V供电的。
好了说了这些,其实是想表达对现在网络上流行的重料机器的一些异议,并不是说重料不好或者轻料好,而是想问问,我们是否把电源做好了?是求量?还是求质?
纵观全局,抛开DSP不讲(因为设置为直通),全机在标准配件的物料单上,并没有赋予太离奇的神物。钽电解、独石电容、普通铝壳电容,比比皆是。整台机器电解是用得比较少的,只在恰当的地方使用。DIY们是否该反思一下自己的设计思路呢?
这台机器本着不测试不贴图不表述的原则,回避。(应机主要求)
改装机内部装有一套据说十多万元级别设备的DA部分。。。。。
9、老九提供的  -  马兰士CD7
马兰士CD7,我想不用多介绍,大家至少都听过它的大名。它应该是最后一款高端的基于TDA1541芯片设计的CD机了。
所谓的TDA1541声音蒙,动态差,高频解析力不好,低频浑浊,在这台机器上是感受不到的,它很强,当然它也不是唯一强者,世界上还有许多优秀的机器的。
这次聚会,CD7不是主角,很悲剧的沦为了幕后高手,一直默默的当做转盘,辛勤的工作着。在此我对CD7的付出表示感谢。我们一堆小屁孩在的作品在它老人家前班门弄斧的,其实挺别扭。嘿嘿~~更有甚……我居然连CD7的照片都没有拍摄,真对不住各位观众了。
感受:
1、这些年一直在折腾DAC这块玩意,每一年思想观念都在更新,越玩就越觉得淡定,相反的感觉到欣欣向荣的DAC市场多了许多浮躁,我相信有不少老烧都有类似的感觉,所谓新不如旧,并不是烧友们在老顽固跟不上时代,只是老烧们对品质的追求比较高而已。
2、两年前,我以为指标是设备的全部,而今则和大多数前辈们的看法类似,除了指标,机器是需要有乐感,要有灵性的,没了这些东西,音响也就是一个能发声的电器罢了。或许有人说这是玄学,是JS们炒作的方式。我想我也只能笑而不争了,当走过这条路后才能体会到一些从前认为不存在的事实。
3、敢于面对DIY技术的局限,直视自身与正规厂机水平的距离的勇气是必须的。时常有听人说自己装的机器能P死多少多少钱的厂机,这是真的吗?我觉得在说出这些话语的时候,应该扪心自问,并依托一些科学的数据结合大多数人的看法来下个判断。草草的下结论,只会给自己前进的道路放上更多的障碍,从而阻止自己的前进步伐。
最后,在此感谢大家的关注,以及支持我的那些好友们。谢谢!
(全文完)
参与人数 2经验 +40 贡献值 +1 收起 理由
aeon + 20 + 1
HQ + 20 精品文章
1552 点
1454 ¥
发表于 2010-6-13 19:18 | 显示全部楼层
  出总结报告了。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2010-6-13 19:24 | 显示全部楼层
有这么多DAC的聚会真是令人羡慕~
村民主任
930 点
913 ¥
发表于 2010-6-13 19:28 | 显示全部楼层
803 点
725 ¥
发表于 2010-6-13 21:24 | 显示全部楼层
学习,开眼界,打发无聊的时间!
49
2133 点
2016 ¥
发表于 2010-6-13 21:58 | 显示全部楼层
学习学习:)
530 点
467 ¥
发表于 2010-6-13 22:08 | 显示全部楼层
等等看看,学习学习
399
16987 点
8777 ¥
发表于 2010-6-13 23:18 | 显示全部楼层
用0404声卡的RMAA测试玩过一段时间,个人感觉Excellent并不是好声的代名词。
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-6-13 23:48 | 显示全部楼层
这么多天了,进来支持一下.
248
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 01:07 | 显示全部楼层
不早了,明天再写。。
663 点
539 ¥
新人进步
发表于 2010-6-14 01:27 | 显示全部楼层
好贴,期待更新。
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
发表于 2010-6-14 01:53 | 显示全部楼层
关注中.
村民主任
930 点
913 ¥
发表于 2010-6-14 07:33 | 显示全部楼层
6551 点
4813 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 11:20 | 显示全部楼层
HQ 发表于 2010-6-13 23:18
Excellent算是电器性能优越的一个参考吧,但不能代表绝对好声。
我是爱学习的小朋友
151 点
66 ¥
发表于 2010-6-14 11:24 | 显示全部楼层
这样可以给大家一点点参考 支持
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2010-6-14 11:28 | 显示全部楼层
呵呵,总算有报告了,过来顶一下
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
发表于 2010-6-14 11:30 | 显示全部楼层
数值固然能体现机子的总体指标,更希望能看到每台机子的详细频谱,以此可以来判断性能的优劣。在44.1KHZ下指标值可以做得比较接近和漂亮,但频谱分析却可能会发现不该的突起和毛刺。
111 点
101 ¥
发表于 2010-6-14 11:44 | 显示全部楼层
很有参考价值,期待后续更新。
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2010-6-14 11:52 | 显示全部楼层
详细频谱更能反映问题,RMAA页面的综合评价说明不了具体问题。
例如THD+N频谱,奇次谐波高于偶次谐波并且有很多个突起的,听感表现通常都会不耐听。
希望明大把详细频谱也放上来。
荣誉版主 当前离线
7394 点
6507 ¥
发表于 2010-6-14 15:34 | 显示全部楼层
好像大食会无去年规模大,虽然指标性能优越不等于好声,但对于发友来讲也是一个参考吧。
