798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:13 | 显示全部楼层
用FET做缓冲,可以做到47K以上,100K也可以,如果不加缓冲,差分用晶体管的话,除非很高的配对,要不然输入阻抗得做到10K以下.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-21 15:40 | 显示全部楼层
第一级缓冲去掉后相频也不会很差。
转换速率>120V/us.
133
将军
5163 点
5015 ¥
发表于 2010-6-21 17:08 | 显示全部楼层
有无这么靓的傅立叶啊,在另一贴仿真的结果可是二、三次谐波都较高。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-21 17:35 | 显示全部楼层
103# 卖油翁
你没看见去掉一级了。
复杂有时候是一个麻烦。阁下不去看看John Curl的文章?他说信号每经过一个主动元件都会产生新的谐波。像他那样的大师都说能够简单就尽量简单。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-21 17:37 | 显示全部楼层
LZ的线路还可以简化成这样,只要下管用k246,Cascode管仍然用k170就可以这样接,多省事。当然这样接时供电电压要调低。这是学习Borbely先生的接法。
simple is best !
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 18:47 | 显示全部楼层
第一级缓冲去掉后相频也不会很差。
转换速率>120V/us.
ch639827608 发表于 2010-6-21 15:40
去掉第一级缓冲之后,如果不用共射共基,相频曲线不会差,但是2N3819的耐压很低,才25V,2SK170才40V,如果这一级用FET的话,用50V的电源,就得用共射共基,相当于主放大3级变4级,相频曲线立马发生变化。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-21 21:15 | 显示全部楼层
106# hwh0823
前级一定要这么高的电压吗?
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 21:36 | 显示全部楼层
从15V到60V,基本上随着电压提高,失真逐渐降低,虽然这个失真不一定能听得出来,但是这个数据就是动力啊
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 00:14 | 显示全部楼层
simple is best !
ch639827608 发表于 2010-6-21 17:37
我按照你这种接法,失真比用晶体管要高半个数量级,困惑中。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2010-6-22 01:20 | 显示全部楼层
109# hwh0823
你要是在信源与输入端之间串一只12.5K的电阻再去仿真(模拟50K音量电位器衰减6db时使信源等效增加的输出阻抗),高频失真更大。
全对称差分级使用FET管时,由于FET管的Crss比小功率BJT管的Cob要大,而“母管”J74的Crss比小功率BJT管的Cob几乎高一个数量级,所以用FET做差分管一般比用BJT管失真要大得多,特别是高频端。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 18:16 | 显示全部楼层
109# hwh0823
全对称差分级使用FET管时,由于FET管的Crss比小功率BJT管的Cob要大, ...
xlf0602 发表于 2010-6-22 01:20
我就被这种失真困惑啊,用FET仿真,虽然能带来很多好处(输入阻抗提升了,省掉了缓冲,还能省掉上下两个恒流源),但是其失真比BJT要大很多,这是我不用FET的原因;
请教这位兄弟,这种失真是仿真软件的bug,还是FET本身存在的问题?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-22 21:40 | 显示全部楼层
那么就干脆去掉缓冲仍然用BJT输入不要改JFET,BJT也有很低噪声的管子的,输入阻抗低一点其实也没什么问题的。
CD输出也有缓冲的。
很多机器用JFET作输入管,恐怕主要是取其很像胆管的特性(见Borbely先生的文章JFETS : The New Frontier Part 1    &   JFETS: The New Frontier Par 2 )。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 22:57 | 显示全部楼层
CD输出也有缓冲的。
很多机器用JFET作输入管,恐怕主要是取其很像胆管的特性(见Borbely先生的文章J ...
ch639827608 发表于 2010-6-22 21:40
引入缓冲不可避免会带来失真,但是好处在于解决了阻抗匹配的问题,如果用BJT,10K的输入阻抗,碰到输出能力不强的音源,比较头疼,要是碰到带较小输出耦合电容,低频岂不是衰减很多?
下图为单独的缓冲进行仿真,在大信号输入(Vin=1.77V,p-p),失真为0.00015%,放大电路的失真为0.0007%,叠加后0.0008%,不知能否入一些挑剔的玩家的法眼?
133
将军
5163 点
5015 ¥
发表于 2010-6-23 08:42 | 显示全部楼层
加入缓冲很好的,特别是电位器在前的接法。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-23 11:23 | 显示全部楼层
在LT  Spice做的此buffer的FFT。我发现,在Multisim 仿真失真很低的电路,我作LT Spice仿真的傅立叶分析却没这么好,元件稍有不同有一些影响,但不应该造成这么大的差别。具体原因不知道是什么?
2N3819和2N5460工作点,根据其datasheet提供的资料,在此电路的参数下是很好的。
噪声还是很低的。
2N3819 Vgs=-0.9v 2N5460 Vgs=0.9v Ir3=Ir4=6.1ma
输出噪声
输出噪声
输出噪声的傅立叶分析
输出噪声的傅立叶分析
133
将军
5163 点
5015 ¥
发表于 2010-6-23 11:41 | 显示全部楼层
ch639827608 发表于 2010-6-23 11:23
这就是问题所在!
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-23 12:01 | 显示全部楼层
116# 卖油翁
是啊,究竟是什么原因?
LT Spice是LT公司用于制造IC所依赖的工具,它提供给予广大工程师使用的版本和其公司自用的是一样的版本,正版授权软件,不是破解版。
阁下那孔雀胆那复杂而很低失真的电路,我按照其一模一样的设置,根本得不到那么低的失真,傅立叶分析可以说不太好。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 12:22 | 显示全部楼层
2N5460的跨导跟2SJ74(J108)相差很远,前者VGS=0.4V,Id=0.8mA,后者VGS=0.4V,Id=2mA,静态电流降低1倍还多,驱动10K负载,搞不好进入乙类状态了,失真肯定加大了.
图中缓冲级的静态电流为2.3mA,用2N5460仿真应该在1mA左右.
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 12:30 | 显示全部楼层
对于这个缓冲电路,何庆华的耳朵考证过的电路,应该差不到哪里去啊,有兴趣的话去何庆华的网站上,看他们成品线路,很多用了这个缓冲电路的.
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-6-23 13:12 | 显示全部楼层
2N3819 Vgs=-1.5v
2N5460 Vgs=1.5v
GMT+8, 2025-12-4 05:24 , Processed in 0.111415 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
