798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-15 22:07 | 显示全部楼层
同时祝自己前级早日出炉!
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-16 18:08 | 显示全部楼层
C105、107、205、207建议不要了
卖油翁 发表于 2010-6-11 09:12
C105,C107换成了2200uF的小水塘,这样就2个2200uF的小水塘并联。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 12:48 | 显示全部楼层
下定决心,晚上上PCB图
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 22:38 | 显示全部楼层
一个声道的PCB layout,还有音源选择部分的。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-17 22:41 | 显示全部楼层
放大电路部分
187 点
187 ¥
发表于 2010-6-17 23:59 | 显示全部楼层
这个要顶、、、、、、、、
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-18 01:02 | 显示全部楼层
有人来顶,才有动力嘛
360 点
358 ¥
发表于 2010-6-18 08:32 | 显示全部楼层
顶顶,更上一层楼!
565 点
472 ¥
发表于 2010-6-19 01:51 | 显示全部楼层
前级不用这么复杂吧。几倍到十倍放大倍数就够了。级数多了只会和你想要的背道而驰。
565 点
472 ¥
发表于 2010-6-19 01:52 | 显示全部楼层
实际只最好不要用稳压管,要用也要并电容。那东西噪声不是一般的大。
565 点
472 ¥
发表于 2010-6-19 01:54 | 显示全部楼层
仿真才7M.太低了。还是前级。把第一级去了。加大各级静态电流。
133
将军
5163 点
5015 ¥
发表于 2010-6-19 08:18 | 显示全部楼层
kfzxn1986 发表于 2010-6-19 01:52
口气不是一般的大
959 点
635 ¥
发表于 2010-6-19 20:14 | 显示全部楼层
楼主加油
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 15:30 | 显示全部楼层
kfzxn1986 发表于 2010-6-19 01:54
第一级(缓冲)如果去掉的话,如果不降低输入电阻,中点电位就很难保证;所以加了一级缓冲起阻抗匹配;
加大各级的静态电流,电路本身的噪音会不会增加?
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 15:35 | 显示全部楼层
kfzxn1986 发表于 2010-6-19 01:51
这个前级的放大倍数约7.5倍,电路总共4级,第1级缓冲,起阻抗匹配,降低第2级的输入电阻用的;第2级差分放大,正相端输出;第3级共基,第4级射随;抛开缓冲,电路其实是很简单的。
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 15:36 | 显示全部楼层
是不是因为电源的噪音较大,稳压管不能有效滤掉?
565 点
472 ¥
发表于 2010-6-20 21:21 | 显示全部楼层
电流加大引起的那点噪声比去一级还是要小的吧。稳压管本身就是工作时两端噪声电压就很高。
145 点
143 ¥
发表于 2010-6-20 21:29 | 显示全部楼层
很多事都是想想,没那个冲劲做
798 点
995 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-20 23:05 | 显示全部楼层
kfzxn1986 发表于 2010-6-20 21:21
第一级缓冲去掉的话,第2级差分如果用晶体管,则输入阻抗和中点点位是一对矛盾,如果用FET,则又要弄成共射共基,相频曲线就不好看了。
565 点
472 ¥
发表于 2010-6-21 14:48 | 显示全部楼层
hwh0823 发表于 2010-6-20 23:05
你认为现在这个电路输入阻抗很大么?中点不稳,就得配对,调整了.实际上选管子.配对.调试的工作量比设计电路大多了.
GMT+8, 2025-12-4 05:24 , Processed in 0.167687 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
