业余侠客 当前在线
231 点
205 ¥
发表于 2026-3-1 17:53 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝枫 发表于 2026-3-1 11:55
清风这个机箱真适合50W 纯A类放大器,就是价格有点贵!
某宝接近2k,26kg,接近50斤,完全调到甲类估计都可以了,还有一款16.2kg的,接近1k,感觉也可以啊,可惜没人试过,不好下单。下图是16.2kg的,还有一款是17kg的,也是接近1k,全部装好。重量得到50斤,不止,那搬得动啊,得用小推车了。
业余侠客 当前在线
231 点
205 ¥
发表于 2026-3-1 17:57 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝枫 发表于 2026-3-1 11:58
我当初定制的是500W环牛,次级电压22V*2 + 31V*2
三合一板子最终怎么分布的?功率管计划怎么安装?
谢谢,环牛信息收到。功率管也是按文档一样,贴着散热器安装啊,只是板子长一些,如果选上面那些机箱,位置够安装。有个问题就是电压放大和保护板也贴着散热器安装,10mm铜柱的话,估计热量也挺大的。零件受热唔知影响大不大,温漂啥的
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-2 10:26 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-3-1 17:57
谢谢,环牛信息收到。功率管也是按文档一样,贴着散热器安装啊,只是板子长一些,如果选上面那些机箱,位 ...
是的!我认为你的布局方案有待考虑。
1、四个功率管上下布局,散热片高度不能低于20cm
2、功率管集中安装在散热器中间,将来散热器温度不均匀
3、前级距离散热器太近,热稳定性有待观察
业余侠客 当前在线
231 点
205 ¥
发表于 2026-3-5 17:14 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝枫 发表于 2026-3-2 10:26
是的!我认为你的布局方案有待考虑。
2、功率管集中安 ...
嗯,我觉得功率居中安装的话,热量应该会向四周传递啊。如果散热片高度有20cm,那四个功率管,上下,或者左右都应该够位置摆放。板子尺寸176×100。另外热稳定性有待验证,如果散热器够大,估计70℃极限了,容易烫伤。
业余侠客 当前在线
231 点
205 ¥
发表于 2026-3-8 11:16 来自手机端 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-3-5 17:14
嗯,我觉得功率居中安装的话,热量应该会向四周传递啊。如果散热片高度有20cm,那四个功率管,上下,或者 ...
免费打样的板子到货了。实物好大,零件位置好紧凑。板子都有了,系真系要准备零件了。慢慢弄。
170 点
155 ¥
发表于 2026-3-8 12:05 | 显示全部楼层
这个板好紧凑、做的漂亮
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-13 13:58 | 显示全部楼层
这款机箱用于LFA-50 A类放大器,相当OK!
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-17 11:05 | 显示全部楼层
把你做的PCB转到DiyAudiol了
业余侠客 当前在线
231 点
205 ¥
发表于 2026-3-17 18:01 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝枫 发表于 2026-3-17 11:05
把你做的PCB转到DiyAudiol了
可以,反正也是分享,我现在还没时间弄,我再画贴片的,我发现贴片的电阻,阻值都能找到,而插件的电阻阻值有些只能取相近的。
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-18 09:33 | 显示全部楼层
DiyAudio上确实有贴片的支持者,我到不以为然。
我认为,如果数字电路采用贴片无可厚非。但是对于如工作电流很大A类放大器,我觉得不是什么好主意。
还有一点,现在有许多的“For Audio”的发烧元器件,比如DALE电阻、WIMA电容、ELNA电解。但“For Audio”的贴片元器件不常见。
业余侠客 当前在线
231 点
205 ¥
发表于 2026-3-22 21:55 来自手机端 | 显示全部楼层
先用的普通阻容验证下电路板先,牛和机箱,才是大头啊,滤波电容也是。
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-24 21:15 | 显示全部楼层
你确定需要做这么密集吗?看着有点担心
190 点
173 ¥
发表于 2026-4-2 10:39 | 显示全部楼层
在DIYAUDIO上看到的
业余侠客 当前在线
231 点
205 ¥
发表于 2026-4-2 12:51 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝枫 发表于 2026-3-24 21:15
你确定需要做这么密集吗?看着有点担心
搁置了,准备贴片板,可是零件不好准备,某创上,不能单买一只贴片电阻,10只10只地买,成本夸张,犹豫中。
GMT+8, 2026-5-25 11:15 , Processed in 0.136284 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
