203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2019-11-10 20:02 | 显示全部楼层
308 点
304 ¥
发表于 2020-1-2 22:38 来自手机端 | 显示全部楼层
找不到用别的代吗,再不行改一下电阻参数非要找原管吗
1177 点
1149 ¥
发表于 2020-1-4 00:14 | 显示全部楼层
转换速率高。。。。
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 12:34 | 显示全部楼层
最近看国外的DIY发烧友用以下器件直接取代2SK146,不过价格不便宜,需要$20元。
有两种封装
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-6 12:39 | 显示全部楼层
InterFET专注于JFET产品。拥有最全面的JFET器件产品线,是全球最大的JFET产品供应商。
304 点
292 ¥
发表于 2026-2-6 21:56 | 显示全部楼层
试试塑料版NPD5565吧,早年买拆机一只2~3块钱。
刚淘宝开了下,现在一只超10块了!
这个......也这么值钱?
684 点
630 ¥
发表于 2026-2-7 18:11 | 显示全部楼层
NPD5564、5565、5566  Specification 给出的的跨导  gfs/Yfs  >>12ms,应该相当于K146 BL档水平可追V档,与K389/K240 比较超越GR档,持平 BL档,甚至追平其V档 ,且是孪生管,完全可以代换K146。
论坛游民 当前在线
66 点
64 ¥
发表于 2026-2-7 18:17 | 显示全部楼层
秋水云天 发表于 2026-2-7 18:11
NPD5564、5565S、5566   pecification 给出的的跨导  gfs/Yfs  >>12ms,应该相当于K146  BL档的水平,其  ...
这个电路最好用K146 V档.原作者有此要求
241 点
233 ¥
发表于 2026-2-7 18:24 来自手机端 | 显示全部楼层
樓主很忙,又在diyaudio 出post
684 点
630 ¥
发表于 2026-2-7 18:25 | 显示全部楼层
当然用K146  V最好,现在在二手市场也能找到,但GR、BL档的居多,V档的运气好也能碰到,但价格令人咋舌,没有性价比
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 19:13 | 显示全部楼层
2SK146v现在替换方案比较多,应该不是问题。
拆机的V档150元一对也很能接受。最好是连旧板子一起买,原厂家通常都是配对好的。
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 19:16 | 显示全部楼层
是的,让老外看看中国DIY发烧友的水平
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-7 19:52 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝枫 发表于 2026-2-7 19:16
是的,让老外看看中国DIY发烧友的水平
想请教下楼主,这个电路图里的电阻阻值为啥这么奇怪?681欧,18.2欧,33.2k这都不是常用的啊?能直接用680欧,18欧,和33k代替的吗?
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-7 20:14 | 显示全部楼层
电路图中1%误差的电阻都出现在差分电路中,精密电阻718厂都能找到。
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-8 09:22 来自手机端 | 显示全部楼层
懂了,谢谢,误差范围内都可以代换,另外请教下bf470和bf469可以用mje340和mje350代换吗?还有听说输出大管改发射极输出比较好?
206
DIY数据党
5827 点
4927 ¥
发表于 2026-2-8 09:27 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-2-8 09:22
懂了,谢谢,误差范围内都可以代换,另外请教下bf470和bf469可以用mje340和mje350代换吗?还有听说输出大 ...
不能代用,原设计的管子是视放管,频率高、结电容很小,MJE340、350的结电容要大很多。
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-8 09:33 来自手机端 | 显示全部楼层
收到,谢谢,jlc画图没找到bf470/469,用的mje340/350画的图,看来要改一下才行。还有请教一下筑大,大管改发射极输出,就是c极和e极换过来吗?需要改其他电阻啥的参数吗?改过来的好处是啥。重新画了个布局。感觉一块大板好装些。
206
DIY数据党
5827 点
4927 ¥
发表于 2026-2-8 09:38 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-2-8 09:33
收到,谢谢,jlc画图没找到bf470/469,用的mje340/350画的图,看来要改一下才行。还有请教一下筑大,大管 ...
按MJE340的封装画没有问题,这种to126封装的视放管有很多。
另外,电路最好不要简单的改,末级集电极输出的话电流和温度不相关,会很稳定,这一点对甲类而言很重要,原电路的温补管和电流推动管是放到一起的,不是放散热器上面。
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-8 10:35 来自手机端 | 显示全部楼层
另外,电路最好不要简单的改,末级集电极输 ...
好的,那就保持原来的样子,稳定比较重要,另外温补管和电流推动管是指T20,T21,T22这三个管子吗?我看原来的布局是安装在大管散热器上的,而且离得比较远。会不会温补方式像20w小甲这样,只补偿推动管,不需要贴着大管装?不太懂,说的有点多,请指教。
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-8 11:12 来自手机端 | 显示全部楼层
从2010年组装完成至今16年了,它依然稳定可靠!
GMT+8, 2026-5-25 12:08 , Processed in 0.169423 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
