206
DIY数据党
5827 点
4927 ¥
发表于 2026-2-8 11:17 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-2-8 10:35
好的,那就保持原来的样子,稳定比较重要,另外温补管和电流推动管是指T20,T21,T22这三个管子吗?我看原 ...
对,温补管贴着推动管安装。
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-8 17:51 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-2-8 11:17
对,温补管贴着推动管安装。
好的,再画保护板的pcb,列入2026年计划
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 08:39 | 显示全部楼层
电压放大和电流输出级做在一块PCB上,功率输出管怎么安装?结构怎么设计?
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-9 09:58 来自手机端 | 显示全部楼层
这样子,大管还是卧着安装在散热板上,平放,然后保护板在机箱上平放,也可以全部卧着,就有空间放两个变压器。
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 10:41 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-2-9 09:58
这样子,大管还是卧着安装在散热板上,平放,然后保护板在机箱上平放,也可以全部卧着,就有空间放两个变 ...
功率管安装在底部散热器?那散热片翅片怎么散热?
我觉得原设计散热片翅片对外,以及全部的电路板立式安装,通过机箱底部和顶部的散热孔实现散热是合理的。
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-9 11:41 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得原设计散热片翅片对外,以及全部的电路板立 ...
这个画图也是安装在两侧散热器啊,尺寸90×135,有些两侧散热器能去到130×300,够位置安装在两侧的。我还打算按原来这个文档拆开成两块电压和电流放大,只不过不是叠在一起安装,是一前一后安装。这样打板就便宜些。
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-9 13:13 来自手机端 | 显示全部楼层
A类放大器散热器温度比较高,对电压放大器工作点影响还是比较大的。起码放大器在冷态、热态工作状态不同。
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-9 20:56 来自手机端 | 显示全部楼层
是啊,所以电压放大器也装在散热板上的话,打算用高一点的铜柱。或者上大一点的散热器了。
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-11 22:06 来自手机端 | 显示全部楼层
你好啊,想请教下保护电路原理图中,这个电阻用多大的?1.8k吗?文档里的电路图看不清楚。卡在这里了。
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 10:17 | 显示全部楼层
英文原版图纸是3.3K,这里的限流电阻不太关键,因为其上有15V压降,功率不能太小了。
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-12 13:07 来自手机端 | 显示全部楼层
收到,谢谢你啊
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-12 13:08 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯,中文图纸标注1/2w的,往大了用就对了
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 19:26 | 显示全部楼层
LFA-150这个扬声器保护电路保护机制设得非常完美。
1、延时接通
2、输出端短路
3、中点电压失调
4、变压器输入电压异常
保护电路
保护电路
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-12 19:30 | 显示全部楼层
原图输入电压是±56V,用的是3.3k的电阻。
如果是±44V,1.8-2.2k我觉得比较合适。
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-12 20:14 来自手机端 | 显示全部楼层
1、延时接通
是啊,就这个保护电路功能都很完善啊,值得试试。
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-25 09:18 | 显示全部楼层
1、延时接通
实际上这个电路可以做成一个独立的模块,依靠现在的工艺体积4*3*2cm就能搞定。
这样使用起来就方便多了。
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-2-28 13:59 | 显示全部楼层
看看老外的布局
231 点
205 ¥
发表于 2026-2-28 22:57 来自手机端 | 显示全部楼层
蓝枫 发表于 2026-2-28 13:59
看看老外的布局
看起来像单声道啊,而且好像用的开关电源,想请教下变压器绕组电压怎么定制,双22v+双31v吗?三合一板子已经送去开板,差机箱变压器和零件了。。
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-1 11:55 | 显示全部楼层
清风这个机箱真适合50W 纯A类放大器,就是价格有点贵!
203 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2026-3-1 11:58 | 显示全部楼层
e1cwx1234 发表于 2026-2-28 22:57
看起来像单声道啊,而且好像用的开关电源,想请教下变压器绕组电压怎么定制,双22v+双31v吗?三合一板子 ...
我当初定制的是500W环牛,次级电压22V*2 + 31V*2
三合一板子最终怎么分布的?功率管计划怎么安装?
GMT+8, 2026-5-25 12:09 , Processed in 0.565194 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
