[DIY制作] 开源制作一个高精度的数控电源
[复制链接] 查看: 67374|回复: 175
52 点
152 ¥
发表于 2010-6-3 03:27 | 显示全部楼层
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-6-3 08:14 | 显示全部楼层
7219真多啊,考虑下595?
1479 点
1439 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 08:53 | 显示全部楼层
7219真多啊,考虑下595?
fedora10 发表于 2010-6-3 08:14
现在一共用了4片7219,用595的话,要用8片的啊,还是用7219算了。
1479 点
1439 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 08:54 | 显示全部楼层
支持楼主,楼主辛苦了
PCBB 发表于 2010-6-3 03:27
只要有大家的支持,不辛苦的。嘿嘿。
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-6-3 09:25 | 显示全部楼层
一个人的孤独 发表于 2010-6-3 08:53
看了下还真是 要不上液晶?我自己那个上液晶了
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-6-3 09:30 | 显示全部楼层
fedora10 发表于 2010-6-3 09:25
分享下我的m8 主控部分
atmega8 的脚全部被我用光了
52 点
52 ¥
发表于 2010-6-3 09:32 | 显示全部楼层
1479 点
1439 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 09:37 | 显示全部楼层
用液晶的话,成本高了啊。不过,显示倒是方便。
回楼上,我没有用过M8,对M8不了解,精度方面,我还不知道哪个高。
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-6-3 09:40 | 显示全部楼层
这个东东比M8的精度如何
meteorlang 发表于 2010-6-3 09:32
grandF M8 精度比较弱,主要时候后部电压放大做的太大了,幅度是0-50v的要知道 pwm出来才0-5v 整整放大了10倍,步进就大了10倍,而且grandf的m8 不是双极性跟随可调的,跟我自己做的m8有本质区别
我做的量程就他的一半,双极性跟随可调,理想是做到+-25v 现在实验做的是+-20v的精度, 理论步进是0.3mv,争取实际控制在运放失调电压之上一点点
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-6-3 09:41 | 显示全部楼层
一个人的孤独 发表于 2010-6-3 09:37
我相信 4个7219+ 4对数码管》1602的价格
搞了一个液晶转换版,洞洞的
1479 点
1439 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:37 | 显示全部楼层
4个7219+ 4对数码管的确1602的价格,但是1602显示不完的啊,而且,字太小了。液晶还有个不足就是对温度比较敏感,特别是低温环境下。没有数码管经得起折腾,所以,很多成品电源都采用数码管的。采用液晶的毕竟是少数。
271 点
307 ¥
发表于 2010-6-3 14:14 | 显示全部楼层
学习了······
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-6-3 19:46 | 显示全部楼层
4个7219+ 4对数码管的确1602的价格,但是1602显示不完的啊,而且,字太小了。液晶还有个不足就是对温度比较敏感,特别是低温环境下。没有数码管经得起折腾,所以,很多成品电源都采用数码管的。采用液晶的毕竟是少数 ...
一个人的孤独 发表于 2010-6-3 12:37
呵呵 保留个人意见,
显示不完,字不够大,可以一屏显示一条信息,并且滚屏,我主电路里有有个数字编码器可以哪里手动滚屏,或者程序里面自动滚,呵呵或者买大点的2004液晶
至于低温确实液晶可能会不正常,但是现在的液晶已经可以做到工作温度0-60度。存储温度-55-+125,试想一下,你如果你低于0度,你得基准源还准吗,你得运放失调还跟之前那么低?估计整体电路都会有温度偏移,
做任何一种产品都有个使用温度,即使是军品不例外,像我们只要考虑常温工作就可以的,不用搞啥极限挑战是吧!
另外我想告诉你一个信息,现在主流的大功率高端调试电源 采用开关电源+液晶+数控的已经很多,你可以查一下资料,菊水或惠普的都由了,有些指标甚至比线性变压器做的电源更好
1479 点
1439 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-3 21:19 | 显示全部楼层
恩,这个是,我还看到过惠普用可控硅的。但是,人家有技术做到那个样子,我没有技术做到他那个样子的啊。呵呵。
56 点
56 ¥
发表于 2010-6-3 21:30 | 显示全部楼层
每天都来顶一顶。。期待楼主的作品尽快问世。。。
13 点
13 ¥
发表于 2010-6-3 21:43 | 显示全部楼层
从头看到尾,完全支持。
58
1703 点
1651 ¥
发表于 2010-6-4 08:43 | 显示全部楼层
支持,除了变压器,成本能控制多少元以下?
1479 点
1439 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 08:57 | 显示全部楼层
lhc 发表于 2010-6-4 08:43
除了变压器,除了机箱,除去板子打样的钱,元件成本估计要300左右嘛。
1807 点
1544 ¥
发表于 2010-6-4 10:02 | 显示全部楼层
一个人的孤独 发表于 2010-6-4 08:57
老兄这个有点贵了,gw成品调试电源,也不过这个价格,你要控制一下成本了
1479 点
1439 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-4 12:49 | 显示全部楼层
我现在只是粗略的估计一下成本,还没有仔细算过。可能估计也差不远。
GMT+8, 2026-5-15 09:43 , Processed in 0.158788 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
