- 1479
- 1780 小时
- 2025-5-14
- 70
- 29079
- 1651
- 1479 点
- 1439 ¥
- 2007-10-18
序
从07年注册hifidiy以来,hifidiy已经陪我走过了3个年头,在这个论坛上,我学到了很多东西,不光是音响方面的。在这里,我谢谢论坛为我们提供这么好的条件。也谢谢众多的兄弟们,让我学到这么多知识。
一直以来都渴望有一台高精度,高性能的数控稳压电源。不过,要是去买成品的话,价钱又贵得很。对于我这样一个刚工作,快毕业的人来说,买一个高精度的数控电源是一个奢望。而我自己呢,又喜欢搞这些电子方面的东西,常常因为没有电源,或者电源达不到要求而头疼,一台数控电源对我来说,貌似看上去又是不可或缺的。我自己现在也从事的电子行业,就尽自己的最大努力,用心做好一台数控电源吧。我现在将整个过程都开源,从电路的设计,PCB的布局布线等等,一切资源都共享,希望有共同爱好的同学一起参与进来。如果你想做的话,你可以利用本贴中的任何资源。不过,未经我的允许,严禁商用。谢谢合作。
目标
1、双路电压范围为0~45V/5A的高精度数控电源。
2、双路固定5V电压输出,最大输出电流5A。
2、具有恒流和恒压模式。
3、步进精度为5mV和5mA。
4、空载时输出纹波小于1mV。
5、可以用键盘设定输出值,加一个旋钮使输出线性增加或减小。
6、具有并联和串联模式。
7、做上位机,可以通过USB和串口来和PC通信,通过上位机来控制输出。
方案
现在市面上的电源好些都是模拟电源,也就是说,调压部分都是使用模拟的方式调压。优点是稳压效果好,响应速度快。缺点是控制精度不够高,不方便设定输出稳压值。如果要做纯数字的电源的话,流程应该是这样的:AD电压采样-----单片机----DA,这样的话,就是全数字控制的。优点是控制精度高,但是,对单片机的速度要求很高,相对比较难做。
我现在采用的方案是结合数字稳压和模拟稳压的优点。思路是这样的,用单片机的DA做参考电压输出,作为稳压部分的比较电压,再将输出电压通过AD采样回单片机,再通过单片机调整DA的输出,从而达到输出正确电压的目的。也就是说,这里做了两个环。内环是模拟环,外环是数字环,其中模拟环的速度快,能快速响应。数字环能精确控制输出电压。这样就能做到快速、稳定、精确了。
如果觉得此方案好,请鼓掌!
MCU选型
本方案中,对MCU的速度要求不是太高,不过,如果要做那么高的精度的话,AD的位数必须要高的。我选用51单片机中的老大,C8051F350。它具有24位8输入AD,两个8位DA。价格也相对比较合适,15块左右一片。
AD
AD使用C8051的片内AD,24位的精度是足够了的。
DA
DA的话,也是使用片内的DA,不过,才8位的DA,如果另外选DA的话,成本又要上去了。而且,C8051F350有两个DA,如果我把DAC0输出的电压乘256,再和DAC1输出的电压做一个加法器,这不就是相当于16位的DA了吗。呵呵。
电压基准
本方案中,电压基准尤其重要,输出电压完全依赖于AD的电压基准。我选择的是REF193G,之前准备选择LM399,恒温基准,效果很不错,但是,要70多的价格。哎……超出能力范围啊。所以,选择了REF193G,它是3V的电压基准。5ppm/℃。 |
