214 点
130 ¥
发表于 2006-9-22 08:49 | 显示全部楼层
最近从有关网站和论坛上不断看到有关[U]罗技、三洋[/U]、索尼、JVC等[U]3吋、4吋全频防磁喇叭[/U]及采用它们制作的音箱的销售和评论,有的予以肯定,说音质可以,有的则断然否决,请各位高手及用家们评价一下,给点意见,此类喇叭及音箱的品质究竟如何?能否达到或接近HI-FI、初烧的要求?[U]能否胜过漫步者R1000TC北美版的音质?[/U]。我想可能有不少人像我一样不明真相,敬请各位弟兄不吝赐教!先道声:谢谢!
59
1039 点
593 ¥
发表于 2006-9-22 21:00 | 显示全部楼层
<p>M3S 全频带扬声器技术参数 <br/>&nbsp;额定阻抗:&nbsp; 8Ω <br/>&nbsp;谐振频率:&nbsp; 90Hz <br/>&nbsp;额定功率:&nbsp; 15W <br/>&nbsp;最大功率:&nbsp; 30W <br/>&nbsp;灵敏度(2.83v/1m):&nbsp; 81dB <br/>&nbsp;重量:&nbsp; 0.53kg <br/>&nbsp;音圈直径:&nbsp; 20mm <br/>&nbsp;直流电阻:&nbsp; 6.5Ω <br/>&nbsp;音圈卷宽:&nbsp; 9.0mm <br/>&nbsp;音圈线材:&nbsp; 耐高温CCAW线 <br/>&nbsp;音圈骨架:&nbsp; 耐高温Kapton <br/>&nbsp;磁路型式:&nbsp; 屏蔽式防磁磁路 <br/>&nbsp;磁体材料:&nbsp; 高性能铁氧体 <br/>&nbsp;力系数(BL值):&nbsp; 3.1N/A <br/>&nbsp;磁隙高度:&nbsp; 3.0mm <br/>&nbsp;最大线性位移:&nbsp; 3.0mm <br/>&nbsp;顺性:&nbsp; 974uM/N <br/>&nbsp;机械Q值:&nbsp; 3.62 - <br/>&nbsp;电Q值:&nbsp; 1.17 - <br/>&nbsp;总Q值:&nbsp; 0.88 - <br/>&nbsp;振动质量:&nbsp; 3.2g <br/>&nbsp;等效容积:&nbsp; 1.2L <br/>&nbsp;箱体类型:&nbsp; 封闭式 <br/>&nbsp;推荐箱体净容积:&nbsp; 1.6L <br/>&nbsp;箱体在自由场-3db频率:&nbsp; 90Hz <br/>-----------------</p><p>M3N 顶级全频带扬声器技术参数 <br/>&nbsp;额定阻抗:&nbsp; 8Ω <br/>&nbsp;谐振频率:&nbsp; 91Hz <br/>&nbsp;额定功率:&nbsp; 15W <br/>&nbsp;最大功率:&nbsp; 30W <br/>&nbsp;灵敏度(2.83v/1m):&nbsp; 82dB <br/>&nbsp;重量:&nbsp; 0.55kg <br/>&nbsp;音圈直径:&nbsp; 20mm <br/>&nbsp;直流电阻:&nbsp; 6.5Ω <br/>&nbsp;音圈卷宽:&nbsp; 9.0mm <br/>&nbsp;音圈线材:&nbsp; 耐高温CCAW线 <br/>&nbsp;音圈骨架:&nbsp; 耐高温Kapton <br/>&nbsp;磁路型式:&nbsp; 屏蔽式防磁磁路 <br/>&nbsp;磁体材料:&nbsp; 高性能铁氧体 <br/>&nbsp;力系数(BL值):&nbsp; 3.0N/A <br/>&nbsp;磁隙高度:&nbsp; 3.0mm <br/>&nbsp;最大线性位移:&nbsp; 3.0mm <br/>&nbsp;顺性:&nbsp; 1172uM/N <br/>&nbsp;机械Q值:&nbsp; 3.57 - <br/>&nbsp;电Q值:&nbsp; 1.03 - <br/>&nbsp;总Q值:&nbsp; 0.8 - <br/>&nbsp;振动质量:&nbsp; 2.6g <br/>&nbsp;等效容积:&nbsp; 1.5L <br/>&nbsp;箱体类型:&nbsp; 封闭式 <br/>&nbsp;推荐箱体净容积:&nbsp; 1.6L <br/>&nbsp;箱体在自由场-3db频率:&nbsp; 97Hz <br/>-----------------</p><p>&nbsp;B3N 全频带扬声器技术参数 <br/>&nbsp;额定阻抗:&nbsp; 8Ω <br/>&nbsp;谐振频率:&nbsp; 77Hz <br/>&nbsp;额定功率:&nbsp; 15W <br/>&nbsp;最大功率:&nbsp; 30W <br/>&nbsp;灵敏度(2.83v/1m):&nbsp; 81dB <br/>&nbsp;重量:&nbsp; 0.55kg <br/>&nbsp;音圈直径:&nbsp; 20mm <br/>&nbsp;直流电阻:&nbsp; 6.5Ω <br/>&nbsp;音圈卷宽:&nbsp; 9.0mm <br/>&nbsp;音圈线材:&nbsp; 耐高温CCAW线 <br/>&nbsp;音圈骨架:&nbsp; 耐高温Kapton <br/>&nbsp;磁路型式:&nbsp; 屏蔽式防磁磁路 <br/>&nbsp;磁体材料:&nbsp; 高性能铁氧体 <br/>&nbsp;力系数(BL值):&nbsp; 3.1N/A <br/>&nbsp;磁隙高度:&nbsp; 3.0mm <br/>&nbsp;最大线性位移:&nbsp; 3.0mm <br/>&nbsp;顺性:&nbsp; 1320uM/N <br/>&nbsp;机械Q值:&nbsp; 4.48 - <br/>&nbsp;电Q值:&nbsp; 1.07 - <br/>&nbsp;总Q值:&nbsp; 0.86 - <br/>&nbsp;振动质量:&nbsp; 3.2g <br/>&nbsp;等效容积:&nbsp; 1.7L <br/>&nbsp;箱体类型:&nbsp; 导相式 <br/>&nbsp;推荐箱体净容积:&nbsp; 2L <br/>&nbsp;箱体在自由场-3db频率:&nbsp; 80Hz <br/>-----------------</p><p>B3S 全频带扬声器技术参数 <br/>&nbsp;额定阻抗:&nbsp; 8Ω <br/>&nbsp;谐振频率:&nbsp; 80Hz <br/>&nbsp;额定功率:&nbsp; 15W <br/>&nbsp;最大功率:&nbsp; 30W <br/>&nbsp;灵敏度(2.83v/1m):&nbsp; 82dB <br/>&nbsp;重量:&nbsp; 0.53kg <br/>&nbsp;音圈直径:&nbsp; 20mm <br/>&nbsp;直流电阻:&nbsp; 6.5Ω <br/>&nbsp;音圈卷宽:&nbsp; 9.0mm <br/>&nbsp;音圈线材:&nbsp; 耐高温CCAW线 <br/>&nbsp;音圈骨架:&nbsp; 耐高温Kapton <br/>&nbsp;磁路型式:&nbsp; 屏蔽式防磁磁路 <br/>&nbsp;磁体材料:&nbsp; 高性能铁氧体 <br/>&nbsp;力系数(BL值):&nbsp; 2.9N/A <br/>&nbsp;磁隙高度:&nbsp; 3.0mm <br/>&nbsp;最大线性位移:&nbsp; 3.0mm <br/>&nbsp;顺性:&nbsp; 1260uM/N <br/>&nbsp;机械Q值:&nbsp; 4.29 - <br/>&nbsp;电Q值:&nbsp; 1.19 - <br/>&nbsp;总Q值:&nbsp; 0.93 - <br/>&nbsp;振动质量:&nbsp; 3.1g <br/>&nbsp;等效容积:&nbsp; 1.6L <br/>&nbsp;箱体类型:&nbsp; 封闭式 <br/>&nbsp;推荐箱体净容积:&nbsp; 2L <br/>&nbsp;箱体在自由场-3db频率:&nbsp; 80Hz </p><p><br/></p>
1217 点
446 ¥
发表于 2006-9-22 20:55 | 显示全部楼层
<p>必竞是便宜货,</p><p>不过好不好声还是看怎么做了。</p>
59
1039 点
593 ¥
<p>惠威的3寸系列:B3S、<font color="#0044dd">B3N</font>、<strong><font size="2">M3N、M3S 哪个好一些?</font></strong></p><p></p>
59
1039 点
593 ¥
发表于 2006-9-22 20:44 | 显示全部楼层
<p>最近也准备玩3寸全频的,但还没有选好单元,不知道什么样的好。。。</p>
829 点
8 ¥
发表于 2006-9-22 20:30 | 显示全部楼层
<p>应该说这些都是些普通的喇叭,原来大多是为电视机,或组合音响,廉价多媒体音箱配套而设计的.所以才要<strong>防磁,叫厂家</strong>设计这些喇叭的老板通常要求价格要尽量低,而不是HI-FI,只要听得清楚就行了.</p><p><strong>严格来说还不算是真正的全频喇叭,</strong>和杂志上常见的那些优秀的<strong>全频喇叭还是有很大差距的.基本上是质的区别, 所以最好别报太大希望.</strong></p><p><strong>当然如果价钱便宜的话,玩一下也行.</strong></p>
127 点
29 ¥
发表于 2006-9-22 19:39 | 显示全部楼层
214 点
130 ¥
 楼主| 发表于 2006-9-22 15:36 | 显示全部楼层
向以上予以回复的各位表示衷心的感谢!还请更多的网友发表更多的意见和评价!
189 点
94 ¥
发表于 2006-9-22 12:45 | 显示全部楼层
1887 点
1136 ¥
发表于 2006-9-22 12:38 | 显示全部楼层
俺也想知道3寸的小喇叭能达到什么样的水平!
糟糕 2009
2391 点
1935 ¥
发表于 2006-9-22 10:50 | 显示全部楼层
592 点
425 ¥
发表于 2006-9-22 10:02 | 显示全部楼层
<u>比漫步者R1000TC北美版强</u>
1615 点
447 ¥
发表于 2006-9-22 09:20 | 显示全部楼层
对自己坦白
384 点
14 ¥
发表于 2006-12-26 09:53 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>windtf</i>在2006-12-26 8:55:00的发言:</b><br/><p>1.便宜的不可能<font size="5">很</font>好声。</p><p>2。好声的肯定贵。</p><p>3。贵的不一定好声。</p>[em03]</div><p></p>[em03]
1026 点
280 ¥
发表于 2006-12-26 08:55 | 显示全部楼层
474 点
317 ¥
发表于 2006-12-26 08:31 | 显示全部楼层
&nbsp;全频带扬声器只要音箱做的好,效果还是可以的.
175 点
72 ¥
发表于 2006-12-26 02:48 | 显示全部楼层
<div style="min-height: 200px; font-size: 9pt; line-height: normal; text-indent: 24px; margin-top: 10px;"><p>毕竞是便宜货,</p><p>不过好不好声还是看怎么做了。</p><p>支持这个比较客观的讨论。<br/></p></div>
对自己坦白
384 点
14 ¥
发表于 2006-12-25 22:26 | 显示全部楼层
<p>好像还有优雅的3寸喇叭,最近也比较火,不知道怎么办了。</p><p>都说全频的小喇叭是鸡肋,投入太大不值得。</p><p>我也在权衡,是否找对便宜的尝试一下。</p><p>&nbsp;</p>[em05]
59
1039 点
593 ¥
发表于 2006-12-25 22:08 | 显示全部楼层
<p>这贴怎么都翻出来啦,哈哈</p><p>三洋的没有使用过,我用过罗技3寸和惠威3寸,个人感觉都还可以。罗技3寸的声音比较亮,但是没有惠威的声音丰富,惠威的耐听些。但是惠威的3寸太难推了,1875音量开到3/4都不行,用7293还比较有模有样。</p>
201 点
59 ¥
发表于 2006-12-25 18:32 | 显示全部楼层
