26 点
26 ¥
发表于 2011-10-25 09:33 | 显示全部楼层
用楼主的套件焊了下 总的效果不错 还是老问题 噪声偏大 有电流声  有兄弟说要用独立变压器? 这个要试试看  电位器过9点 才出声 靠 玩玩还是可以的
3 点
3 ¥
发表于 2011-10-25 11:48 | 显示全部楼层
2029 点
2000 ¥
发表于 2011-10-25 12:10 | 显示全部楼层
1075 点
1055 ¥
发表于 2011-10-25 12:51 | 显示全部楼层
回复 143# ss000967
     有道理我手上有2块波浪的1036据说不太好,但我不这么认为波浪的是最早的国半产品应该很好,SONY彩电拆的,还有几个ta8184(upc1891cxa1315板)、tda1524/tda1526,据说ta8184是所有此类ic中性能做好的,为何没人用只在SONY电视中见过,摘录音响行家的发帖中的一段:
    对音响电路有过研究的人,大都知道TA8184、LM1036、TDA1524这些专用于音量控制的直流音调IC。其中,TA8184的性能指标最好。LM1036的音质也不错,但它的左右声道平衡不够好、相差可能超过2db。LM4016 是LM1036的升级品,增加了3D环绕声处理功能。TDA1524的音质不佳,听感上明显单薄,人们一般不选用它。
608 点
321 ¥
发表于 2011-10-25 14:12 | 显示全部楼层
LM4610收到电台声音
212 点
205 ¥
发表于 2011-10-31 15:29 | 显示全部楼层
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-31 15:34 | 显示全部楼层
LM4610收到电台声音
nrg001 发表于 2011-10-25 14:12
    这种情况在1036上也可能出现。当附近有FM强台,而机箱的屏蔽作用又不够好时就可能出现。
初步分析是输入耦合感应到的,如果换成铝壳的无极性电解做耦合则可以消除。
另外一些朋友说1036有丝丝的高频噪声,调节音量或高音旋钮噪声会变化,这种也属于感应噪声,也可以尝试从耦合电容落手去解决。
2292
2866 点
969 ¥
发表于 2011-10-31 19:11 | 显示全部楼层
LM 1036不要在前面增加放大线路 音质很好而且没低噪
372 点
344 ¥
发表于 2011-11-15 02:42 | 显示全部楼层
电流声的话要注意是不是地线没处理好,这片不应有电流声。虽然我现在不用了,还有N年前做好的一套从旧机里拆出,仍旧零件堆里了,但这片低烧确实是对的,比N多高低音调电路+运放好。有个疑问:现在居然有暗字的?像台湾的NE5532?手里有不少国半的不同器件,都是白字的,至少我还真没见过国半的暗字产品,不会这个才是假货吧。个人疑问,拒绝抛砖!
179 点
177 ¥
发表于 2011-11-25 17:04 | 显示全部楼层
LM 1036其实是最早的那一批素质比较好,20多年前我曾经在电子报楼下门市部买了一块,用起来就没有噪音,音量和高低音调节也没有直流反映,后来在网上购买的不管是暗字还是白子的,都有大家反映的问题,不知为什么。如要用好1036也有不少地方需要改进,否则难以收到好的效果。
3 点
3 ¥
发表于 2011-12-7 14:36 | 显示全部楼层
666 点
592 ¥
发表于 2011-12-7 16:59 | 显示全部楼层
日本丰田车机用的就是LM1036滴!
873 点
843 ¥
发表于 2011-12-7 21:53 | 显示全部楼层
你说的电位器调节喇叭会前后移动和音量电位器要到10点位置才出声基本上没得搞,这就是1036本身的 ...
fredhw 发表于 2011-9-19 21:11
    我发觉有好几位兄弟说音量电位器要到10点才有声, 这个问题其实是各位用的电位器类型不对.  通常我们用的音量电位器是A型的, 但用在这里就不合适了. 1036其实是电子音量, 通过改变12脚的对地电位来控制音量的, 所以应该用B型(线性)电位器. 这样就不会出现10点才有声音的现像了.高低音控制和平衡也是如此.
873 点
843 ¥
发表于 2011-12-7 22:04 | 显示全部楼层
一样的电路,我也做了一个,5532在后面,低音很好,很明显,等响用不到,高音不是很好,感觉低音比5532音调 ...
孤星0692 发表于 2011-9-19 09:28
    把电位器都换成线性B型的, 就可解决.
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 22:06 | 显示全部楼层
我记得分类是,A,线性;B,指数型;C,对数型。
国产标记分别为X,Z,D。
市面上卖的A型和B型我都试过,无效,C型我一直没有买到过。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-12-7 22:08 | 显示全部楼层
国产标记分别为X,Z,D。
873 点
843 ¥
发表于 2011-12-7 22:28 | 显示全部楼层
国产标记分别为X,Z,D。
市面上卖的A型和B型我都试过,无 ...
fredhw 发表于 2011-12-7 22:08
国外的电位器: A-指数型,用于音量调节; B-线性型,用于左右声道平衡与音调.
国产的刚好相反.
218
710 点
653 ¥
发表于 2011-12-11 00:07 | 显示全部楼层
用成品4610的路过
58
379 点
359 ¥
发表于 2011-12-28 22:26 | 显示全部楼层
没玩过这个,有时间整一套
144 点
142 ¥
发表于 2011-12-28 23:21 | 显示全部楼层
用过原音的LM4610成品板,确实有噪音,音量控制也很不爽,丢床下了!
GMT+8, 2026-4-4 01:46 , Processed in 0.141466 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
