646 点
237 ¥
发表于 2010-5-15 20:42 | 显示全部楼层
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-15 22:14 | 显示全部楼层
40# fredhw
最最早期的是印刷版的1035。已经找不到了。后来怀念一下任意搞了个洞洞板1036的还在,太难看就不上图了。这个是原音的板子。不带运放,用了一段时间,低噪大点,感觉1036设计应该在前面加个1;1或者5倍 ...
zjh37891 发表于 2010-5-15 20:42
运放得放在1036后头才对。
707 点
692 ¥
发表于 2010-5-16 12:00 | 显示全部楼层
PCB印板图按100%比例打印出来尺寸偏小了一点,长只有105mm宽为75mm。打印机是联想M630一体机,是打印机的问题,还是图就这么大?要怎么调整呢?
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 20:14 | 显示全部楼层
136446513644661364466
shenghuam 发表于 2010-5-16 12:00
如果是小一点点的话就没所谓了。110mm变成105mm,对IC安装不构成障碍的。
这种尺寸误差我也遇到过,没有去仔细研究,估计应该是打印机之间的兼容性造成的。
我是用PDFfactory这个工具生成的PDF文件,而PDF文件理论上是可以1:1的。
272 点
262 ¥
发表于 2010-5-16 20:18 | 显示全部楼层
52 点
62 ¥
发表于 2010-5-16 21:18 | 显示全部楼层
敢问楼主,PCB是用什么软件画的?
PROTEL貌似敷铜不会这么好看,说是PADS吧,你提供的原理图又不像是PADS的风格……如果确实是PROTEL的话,那对楼主对细节的把握只能表示由衷佩服了。
心痒难耐,望楼主解开俺心中滴谜团。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-16 21:41 | 显示全部楼层
敢问楼主,PCB是用什么软件画的?
心痒难耐,望楼主解开俺心中滴 ...
见风就动 发表于 2010-5-16 21:18
你太过奖啦 是protel的最新版本,叫做DXP2004,我用的SP4版本。
原理图和PCB图都是这个东西画的。
扑街!
61 点
61 ¥
发表于 2010-5-16 23:41 | 显示全部楼层
LM1036N不错!
355 点
108 ¥
发表于 2010-5-17 13:49 | 显示全部楼层
楼主的帖子唤起了我甜蜜的回忆。
上一个2008年做的LM1036。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-17 14:19 | 显示全部楼层
楼主的帖子唤起了我甜蜜的回忆。
上一个2008年做的LM1036。
1366227
digi01 发表于 2010-5-17 13:49
哇噻!
搭焊!
搭焊的都是高人啊!我的空间想象力差了点,除了整流滤波,其他的都没有搭焊过。
829 点
810 ¥
发表于 2010-5-31 06:59 | 显示全部楼层
好贴,我也想搞。学习了
238 点
185 ¥
发表于 2010-6-19 11:23 | 显示全部楼层
学习了.:
83
超级贵宾 当前离线
2194 点
2009 ¥
发表于 2010-6-19 15:41 | 显示全部楼层
我的遇到麻烦了,接LM1036,不接信号,开大音量,后级就自激。查不出问题来。接一有源音箱,开足音量,有一种“轰轰”,可能这就是自激的声音,一个声道轻微,另一声道明显。换芯片、换外围元件,改变供电,没什么改善。地线走向如图:
以前几台机器一直用LM1036,遇到过,但没这次严重。
237 点
235 ¥
发表于 2010-6-19 22:18 | 显示全部楼层
我是用PDFfactory这个工具生成的PDF文件,而PDF文 ...
fredhw 发表于 2010-5-16 20:14
用不同的PDF软件打开打印是会出现尺寸不一样的情况。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-6-20 00:14 | 显示全部楼层
这个要顶,不知为什么,我对LM1036N有特别的感情,它最大的好处就是音量控制简单,我也准备弄块来试试。
shenghuam 发表于 2010-5-14 17:19
老兄,我上次给你的LM4610N做了没有啊?我那块做出来一点噪音都没有,没骗人,就像没开一样
大家想做4610可以看下我的贴http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=327602
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-6-20 00:18 | 显示全部楼层
你这情况我试过,都是导出的图片问题,如果导出PDF用PDF打印就尺寸不会变小,我以前是把AD6绿色版刻录到CD上拿去打印店打的
646 点
237 ¥
发表于 2010-6-20 05:55 | 显示全部楼层
808 点
855 ¥
发表于 2010-6-20 10:38 | 显示全部楼层
lm4610效果怎么样我也有一直没用
157
1039 点
840 ¥
发表于 2010-6-20 11:09 | 显示全部楼层
1035没有1036好,嘿嘿。
fredhw 发表于 2010-5-15 16:20
在LM1035,LM1036还有LM4610之中当属LM1035最好
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 09:12 | 显示全部楼层
我的遇到麻烦了,接LM1036,不接信号,开大音量,后级就自激。查不出问题来。接一有源音箱,开足音量,有一种“轰轰”,可能这就是自激的声音,一个声道轻微,另一声道明显。换芯片、换外围元件,改变供电,没什么改 ...
zfl1211 发表于 2010-6-19 15:41
你是不是省略了8脚,13脚两个输出耦合电容?
GMT+8, 2026-4-4 07:39 , Processed in 0.161048 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
