372 点
344 ¥
发表于 2011-7-16 01:31 | 显示全部楼层
当年刚装上LM1036N时印象深刻,记得高低音都不错,低音出来了,有弹跳感(那时只买了两只十几元的6.5寸喇叭,装在纸箱里。哈哈)。等响度在中大音量时,开与不开一样,好像中频量感和密度不够,后来因追求原汁原味,把这电路放到了自制的卡拉OK机里,忘记了。现在找出来,觉得装在有源音箱里还是应当比自带的那个破高低音调好的。
4595 点
4559 ¥
发表于 2011-7-16 01:58 | 显示全部楼层
回复 1# fredhw
回楼主;如2楼所说,1036有两种。一种是白字印刷的,这种ic的底噪大、声音干和粗。另一种暗字的底噪小、声音细腻得多。
546
1010 点
722 ¥
发表于 2011-7-16 06:16 | 显示全部楼层
有个问题想咨询一下楼主,由于楼主的淘宝经常不在线,前阵子在其它地方上买了两几块LM1036的块子,http://item.taobao.com/item.htm?id=9118087156,这是不是您的作品呀,现在感觉在小音量时有失真,并且高音不够清晰,调整的幅度不大,有些高频乐器的声音出不来,请问一下如何调整呀,谢谢!!
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:17 | 显示全部楼层
有个问题想咨询一下楼主,由于楼主的淘宝经常不在线,前阵子在其它地方上买了两几块LM1036的块子,,这是不 ...
dd168 发表于 2011-7-16 06:16
    他是跟我拿的空板,原件不是我的。
我出的套件没你说的那些现象。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:19 | 显示全部楼层
前段时间清理出十年前的LM1036装好带板一张,1035一片。EL2030CN,AD847.AD827,OP275G,NE5532N,NE5534N,OP37 ...
songyu1599 发表于 2011-7-16 01:16
是啊,所以我尽量保持低烧,呵呵。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-18 16:23 | 显示全部楼层
回复  fredhw
回楼主;如2楼所说,1036有两种。一种是白字印刷的,这种ic的底噪大、声音干和粗。另一种暗 ...
bw9922 发表于 2011-7-16 01:58
    早先年是白字的,但我手头没有同时拥有过白字和激光字的,所以无法对比。
不过我认为,不应该有差别。
这东西不象电脑的CPU,隔多久就要升级改变工艺。我觉得国半才懒得去改芯片内部的工艺呢。
49
438 点
423 ¥
发表于 2011-9-6 09:02 | 显示全部楼层
买了楼主的两块板来焊,但是怎么弄都有底噪(还试过白字的和暗字的),不知道怎样解决,LZ能具体说说怎样去除底噪,或者是影响底噪的关键部位吗?
38 点
38 ¥
发表于 2011-9-7 20:09 | 显示全部楼层
我也有一块LM1036M,把你的印板图发一份给我吧,83111249@qq.com
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2011-9-19 09:28 | 显示全部楼层
一样的电路,我也做了一个,5532在后面,低音很好,很明显,等响用不到,高音不是很好,感觉低音比5532音调前级好得多,高音则不及,音量和平衡电位器旋转快速时都会出现喇叭抖动,越快越明显,最大的问题就是音量调节,电位器几乎要过半才有声,感觉放大倍数太小。不知道大家有什么好的办法解决???请教了,
    我用的也是LM1036N+2604+7293,
114 点
114 ¥
发表于 2011-9-19 15:44 | 显示全部楼层
这个板十年前我就做过,如果按原图做的是非常难听的,主要是高音截止频率太低,非常难听剌耳.后来试将高音电容103的换成682,则高音纤细舒服得多,不过这种电路低烧可以,进不了高烧境界
菜鸟
114 点
210 ¥
发表于 2011-9-19 19:37 | 显示全部楼层
回复 1# fredhw
    菜鸟弱弱的问一下、、这是前级+音调调节么?
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:08 | 显示全部楼层
买了楼主的两块板来焊,但是怎么弄都有底噪(还试过白字的和暗字的),不知道怎样解决,LZ能具体说说怎样去 ...
chanson 发表于 2011-9-6 09:02
    我是不是今天在旺旺上跟你聊过?
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:11 | 显示全部楼层
一样的电路,我也做了一个,5532在后面,低音很好,很明显,等响用不到,高音不是很好,感觉低音比5532音调 ...
孤星0692 发表于 2011-9-19 09:28
    你说的电位器调节喇叭会前后移动和音量电位器要到10点位置才出声基本上没得搞,这就是1036本身的毛病
等响度要在小音量放音试才有用,你可以在小音量开关试一下,还是可以明显听出来的。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
 楼主| 发表于 2011-9-19 21:12 | 显示全部楼层
这个板十年前我就做过,如果按原图做的是非常难听的,主要是高音截止频率太低,非常难听剌耳.后来试将高音电容 ...
GXGG 发表于 2011-9-19 15:44
    高低音的音调电路都算不上高烧啦。
高烧的玩调音台咯,最少也是十段图示均衡。
45
老菜鸟
2047 点
1863 ¥
回复  fredhw
月光族 发表于 2011-9-19 19:37
    是的,在1036后面加了一级运放放大。
49
438 点
423 ¥
发表于 2011-9-20 09:07 | 显示全部楼层
回复 132# fredhw
    是的,虽然问题还没解决,但还是感谢楼主的耐心帮助。
眼见为虚,耳听为实
4470 点
4137 ¥
社区贡献 论坛贵宾 DIY大赛亚军
发表于 2011-9-22 19:35 | 显示全部楼层
觉得1036听起来很吵,不耐听。估计和电路有关吧
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2011-9-23 07:55 | 显示全部楼层
效果不好.蒙胧.
我8年前焊过..
56
2073 点
2031 ¥
发表于 2011-9-28 10:11 | 显示全部楼层
“ 你说的电位器调节喇叭会前后移动和音量电位器要到10点位置才出声基本上没得搞,这就是1036本身的毛病"   这个问题解决了,
3 点
3 ¥
发表于 2011-10-20 14:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 01:07 , Processed in 0.148973 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
