113 点
113 ¥
发表于 2011-4-19 08:25 | 显示全部楼层
最好的方法还是从箱子出发,间接改善单元的阻抗。。。靠元件做补偿复杂不说,搞得不好引入了一堆复阻抗,功放更不利了。总而言之,两种方法都很难。
16 点
16 ¥
发表于 2011-4-20 19:59 | 显示全部楼层
低音单元随着频率升高,阻抗增加,所以要补偿。
如果分频点较低,分频点阻抗与标称阻抗没有明显增加,可以不用补偿。不知道我这样理解对不对。
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2011-4-20 21:19 | 显示全部楼层
贴个图,大家接着讨论
高级工程师
1322 点
1318 ¥
发表于 2011-4-20 22:41 | 显示全部楼层
912 点
852 ¥
发表于 2011-4-20 23:46 | 显示全部楼层
关于阻抗补偿好像没有哪本书或哪个人讲出点实在的东西来.现在在这里看大伙这么一说感觉有些轻松了:建议不要阻抗补偿的人多了就证明我也可以不用学这个东西了.
69 点
177 ¥
发表于 2011-4-21 11:40 | 显示全部楼层
这个有可能会烧掉喇叭。。
912 点
852 ¥
发表于 2011-4-21 21:01 | 显示全部楼层
回复  南香
南香师兄,
要先研究这个 Zobel 对你实体系统有何好处, 之于用不用再作体验~
i886 发表于 2011-4-21 06:04
    这位"我拜拜喽"老大,不要叫我师兄喂,我会脸红的.
我只不过是一个潜水学习的菜鸟,偶尔冒一下泡就被你逮住了硬要叫我师兄......我甚至都没形成自己的一个方向,至于你讲到"研究"我更是"遥不可及".
呵呵,不过论坛里的任何交流都会学到一些东西,我会虚心接受的.
2813 点
2766 ¥
发表于 2022-12-27 08:36 | 显示全部楼层
有意义的帖子。
931 点
907 ¥
发表于 2022-12-27 15:35 | 显示全部楼层
POPMAN 发表于 2010-5-7 22:21
9# x-gry
是先测曲线,根据所测曲线补偿,补偿之后再测,然后对比补偿与否的结果。
另外,喇叭阻抗和装 ...
确实,阻抗平滑才是王道,因为2头都是磁通的极限,会失去功率响应,起码功率分布会比较均匀,不会挑功放,补偿只是保护高音被烧,同时还有分流功率慢化高音分配点的瞬态响应,获得更好的过渡作用,其实好多全频喇叭都比较顺滑,和整体阻抗平滑不无关系
316 点
274 ¥
发表于 2022-12-27 22:55 来自手机端 | 显示全部楼层
2323 点
2277 ¥
发表于 2022-12-27 23:54 | 显示全部楼层
电子分频无视阻抗峰
391 点
347 ¥
发表于 2023-1-2 21:22 来自手机端 | 显示全部楼层
没有一个人说中要点,包扩论坛大佬
100
4109 点
3930 ¥
发表于 2023-1-2 21:41 | 显示全部楼层
鸡毛掸子 发表于 2023-1-2 21:22
没有一个人说中要点,包扩论坛大佬
不能说什么,只螚一笑了之!当前世风日下,已不信科学,能说什么?现在的中国人,已是干什么不会什么的年代!处处接化发,又能说什么呢?
GMT+8, 2025-10-31 01:18 , Processed in 0.123197 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
