548 点
429 ¥
发表于 2010-4-28 20:50 | 显示全部楼层
lz不过有点想当然了,没有数据支持
295 点
294 ¥
发表于 2010-4-28 21:49 | 显示全部楼层
这个不知道和密度板的亲和性怎么样,,干了后牢固吗?等待后续验证或专家解析
722 点
722 ¥
发表于 2010-4-29 00:15 | 显示全部楼层
是911
107 点
107 ¥
发表于 2010-4-29 17:47 | 显示全部楼层
太贵了吧,那么大一桶,用不完
424 点
353 ¥
发表于 2010-4-29 18:25 | 显示全部楼层
好毒好强大
1053 点
1006 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 19:44 | 显示全部楼层
太贵了吧,那么大一桶,用不完
xpcxxl 发表于 2010-4-29 17:47
百元之内能解决阻尼问题你嫌贵。
再给你出个注意,和点泥巴糊到音箱里面得了。
呵呵,开个玩笑。找找有小桶的吧。
548 点
429 ¥
发表于 2010-4-29 21:37 | 显示全部楼层
百元之内能解决阻尼问题你嫌贵。
呵呵,开个玩笑。找找有小桶的吧。
wwly331 发表于 2010-4-29 19:44
没那么复杂 其实最简单好找就是用油毛毡黏贴在箱壁上就行
而且这种结构并不适合厚板材的箱体
314 点
314 ¥
发表于 2010-4-29 21:46 | 显示全部楼层
是不是好的箱子都会加灌沥青呢?
1053 点
1006 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 07:18 | 显示全部楼层
而且这种结构并不适合厚板材的箱体
wengg 发表于 2010-4-29 21:37
没仔细看帖就发言。
我一再强调它的双重作用,既阻尼和防漏气功能。
音箱在制作过程中,箱体漏气所产生的品质因数QL是一个不容忽视的指标。
QL与音箱价格体积之间的关系:
QL=3---------------- QL=7----------------- QL=15
(增加系统容积)                             (减少系统容积)
所以我们制作音箱时要尽量防止声泄漏的产生。
只有这样才能保证您所设计的音箱容积、倒相管长度等数据的精确性。
13 点
13 ¥
发表于 2010-4-30 08:42 | 显示全部楼层
911防水胶,价格:上海汇丽400-500元/套,深圳汇丽180-230元/套,防水性能上海汇丽最好,包装重量2种都差不多好像有10多公斤
1053 点
1006 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-30 08:47 | 显示全部楼层
huang0668 发表于 2010-4-30 08:42
上淘宝找找。有每组百元以下的。
58 点
58 ¥
发表于 2010-5-12 12:58 | 显示全部楼层
其实最好而且价格最贱的音箱阻尼涂料是牛粪。就是你去乡村路上看到的那种一大坨的。
保证你的音箱出现富丽堂皇的声音
什么都不懂的愣头青
53 点
53 ¥
发表于 2010-5-26 15:35 | 显示全部楼层
没图没真相
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2010-5-29 21:51 | 显示全部楼层
我都上当了  用300多一组的 味道比油漆大的多 全家都快腔死了 3个月了味道也很大! 壳报废了。。
548 点
429 ¥
发表于 2010-5-30 17:28 | 显示全部楼层
没仔细看帖就发言。
QL与音箱价格体积之间的关系:
QL=3---------------- QL=7--------- ...
wwly331 发表于 2010-4-30 07:18
汗,漏气时因为你的箱子下料不精确
而且阻尼结构一般是各面不相接的,如何防漏气
就是类似回字形,外面是璧板,里面才是约束阻尼层,请问对你的漏气有何作用
全倒满起到的效果只是在加厚箱壁而已,阻尼机构并没产生多大作用,
除非你的出发点只是为了防漏,这倒是用对材料了,
548 点
429 ¥
发表于 2010-5-30 17:32 | 显示全部楼层
另外楼主我要说倒相管的数据绝对不是靠算出来的
正规做法是一边测量一边换不同长度的管测量出来的
因为箱体有效容积是个变量
倒相管也是要占空间体积的,分频占了多少LZ可以计算么
单元盘架,磁体,接线柱,连接线的体积呢
69 点
177 ¥
发表于 2010-5-30 17:56 | 显示全部楼层
是学习了,,下次做箱子用得着。。
74 点
55 ¥
发表于 2010-5-30 17:59 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。
1053 点
1006 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-5 17:35 | 显示全部楼层
机器人 发表于 2010-5-29 21:51
是吗?有这么严重吗?
215 点
215 ¥
发表于 2010-6-5 20:31 | 显示全部楼层
这个叫AB胶 中文叫环氧树脂。。流动性不错。干的慢,要24小时左右。
紅雨紛飛 发表于 2010-4-27 11:58
ab胶贵点了吧,而且干后很硬
GMT+8, 2026-4-6 10:21 , Processed in 0.171742 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
