1053 点
1006 ¥
发表于 2010-4-27 11:52 | 显示全部楼层
       很多年做过几对箱子,由于工作之便,每每都可到工地灌沥青。效果大家都知道,能大大提高木箱的整体钢性,还有一个最重要的作用就是防漏气功能。这一点也是非常重要的。前些时间把一对箱声较重的美之声一进行阻尼处理。用的是厚4MM的皮带。用胶粘到音箱内部。效果也不错,但总感觉有点不满意。那就是没起到防漏气功能。
     有朋友提出用改性沥青隔音板、防水沥青贴膜、高恩隔音板等等,都不失为好办法。但我不认为是最好的。
当然现在用沥青也不太现实。一是不环保。二是不易操作。
     所以我比较支持用类似底盘装甲这样的材料。(但价格较高)
     有同学用过这一种材料,我认为很不错,他是这样描述的:
    “我用过一种防水用的东西,AB混和使用,A物就象沥青一样,黑黑的,象和好的面团,B物是一种象食用油那种感觉的东西,按A:B=2:1混和,在半小时之内倒入音箱里面,放置7,8小时以后干了就和沥青一样的东西了,施工方便,气味很小。这次做了个双8寸的炮在箱内所有结合点都倒了,把内箱搞成感觉象圆形了,都没有直角,效果不错。”
     这种材料能达到既起到阻尼作用。又起到防漏气功能。我要找的就是这种材料。值得推广
     但就是不知道它叫什么名子。
偆田錵埖幼穉薗
744 点
686 ¥
发表于 2010-4-27 11:58 | 显示全部楼层
1053 点
1006 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 12:08 | 显示全部楼层
不是环氧树脂。很多年前做了对大理石音箱用的就是环氧树脂粘的。环氧树脂一般可做高、低压电缆头。
1369 点
1287 ¥
发表于 2010-4-27 14:19 | 显示全部楼层
应该不是环氧树脂吧  另外提一句 环氧树脂类胶水毒性很强 而且干燥过程中也比较容易挥发 所以涂胶的场地要选择好  干了之后倒还好
206 点
199 ¥
发表于 2010-4-27 14:31 | 显示全部楼层
这种AB混合使用防水用的东西,忘记是叫911防水还是JS防水涂料了
1053 点
1006 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:05 | 显示全部楼层
huangewansui 发表于 2010-4-27 14:31
谢谢你朋友,是叫911防水涂料!资料如下:
一、产品特点:
1 防水性能优异,不含有机溶剂,无刺激性气味,有利于环境保护。
2 液态冷施工,使用简便快捷,固化快,工期短,能在各种不规则基面上施工,可同多种防水材料复合应用。
3 含固率高,耐老化性能好,整体性好,施工面无接缝。
4 涂料固化后形成不析油、不发粘、不分层,粘接牢固的整体防水层。
5 储存稳定性好,不易分层、不结底,涂膜物理力学性能超过一般防水涂料,耐热、耐低温、耐老化性能好。
二、性能指标:(按GB/T19250-2003标准执行)
项目
合格指标
固体含量(%)
≥92
拉伸强度(MPa)
≥1.9
断裂伸长率(%)
≥450
低温柔性(℃)
-35℃无裂纹
涂膜干燥时间(h)
表干≤8不粘手,实干≤24无粘着
潮湿基面粘结强度
a/MPa≥0.50
三、施工方法:
1 本产品由甲乙两组分组成,使用前按甲:乙=1:2重量比组合均匀,混合后应即时用完。
2 基面必须坚实、平整、干燥、无明水、无尘土、无油污,低凹破损处须
填补抹平。
3 施工通常批刮二至三层,用橡胶刮或棕刷涂刮,第一层表干后再刮下一层,保护层施工应在最后一层涂层尚未固化前,在其表面撒上粗沙细石米,再扫一层水泥砂浆。
4 用量:约在2-2.2kg/平方米,涂厚1.5-2.0mm左右,分两遍进行。
5 施工后24小时内不得与水接触,施工时发现乙组份材料粘度过大不便于施工可加入少量天那水等稀释,如做好的涂膜产生气泡,应把起泡的地方切开,排除潮气,待干后再用涂料修补。
四、应用范围:
   各种形式屋面:混凝土屋面、竹、木、刚、石棉瓦及各种不规则形状的屋面。
1053 点
1006 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:10 | 显示全部楼层
请版主推荐给大家,取代沥青。
优点很多:
环保、便宜、好施工、效果显著等等。
借用广告语:
911聚氨酯防水涂料无毒、无公害、施工安全。
911聚氨酯防水涂料液态施工、冷作业,操作方便,防水效果佳。
911聚氨酯防水涂料机械性能好,耐候性稳定。
2213 点
2016 ¥
发表于 2010-4-27 15:52 | 显示全部楼层
楼主是搞建筑专业的吧。
357
3114 点
2813 ¥
发表于 2010-4-27 16:11 | 显示全部楼层
不错,刚好我家楼顶漏水也要补补了,买一点来还可以做音箱用,有没有同学知道它的价格
305 点
304 ¥
发表于 2010-4-27 16:15 | 显示全部楼层
人才。。这都让你考虑到
78 点
76 ¥
发表于 2010-4-27 20:41 | 显示全部楼层
我刚用了一桶40元
1053 点
1006 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 20:58 | 显示全部楼层
我刚用了一桶40元
tcl1975 发表于 2010-4-27 20:41
看到一个桶。是AB混和使用吗?7,8个小时以后能干吗?
84 点
94 ¥
发表于 2010-4-27 21:00 | 显示全部楼层
沥青。夏天不化吗?
疑惑中。我也准备弄呢
206 点
199 ¥
发表于 2010-4-27 21:02 | 显示全部楼层
911使用方法是一层层涂上去,可以搞得很均匀的,想涂多厚就多厚。但这东西也有个缺点,虽说是防水材料,但用在水池等长时间泡水里的地方,时间长了会与基层剥离,不知用在木板表面会如何。。。
1053 点
1006 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 21:03 | 显示全部楼层
沥青。夏天不化吗?
疑惑中。我也准备弄呢
爱你却走开 发表于 2010-4-27 21:00
只要你不把音箱敞开口,放在太阳下暴晒。就不会化。
1053 点
1006 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-27 21:06 | 显示全部楼层
huangewansui 发表于 2010-4-27 21:02
音箱不在水里泡着,不会的。
279 点
269 ¥
发表于 2010-4-28 08:58 | 显示全部楼层
对了,应该是这个911防水的玩意,但是不是40元一桶,我朋友那里说是300多元,这东西可能有好多个牌子的,价钱也不一样。楼主真是有心,这样都给你找到。我感觉是挺好用的,我是把箱子90度每个直角的地方竖起来,调好倒进去,它自己会流动水平,等干了又搞另一个,这样箱内就都没有直角了,如果是小箱,感觉箱内差不多变成圆形了,应该对消除箱内驻波有好处。
1053 点
1006 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:22 | 显示全部楼层
对了,应该是这个911防水的玩意,但是不是40元一桶,我朋友那里说是300多元,这东西可能有好多个牌子的,价钱也不一样。楼主真是有心,这样都给你找到。我感觉是挺好用的,我是把箱子90度每个直角的地方竖起来,调好 ...
好不容易 发表于 2010-4-28 08:58
感谢你提供了第一线索。
箱体内部要全部阻尼,边角只对防漏气很有作用,另外,箱体设计的容积要考虑足够大。
131 点
132 ¥
发表于 2010-4-28 12:28 | 显示全部楼层
支持  学习了
只考虑阻尼的话  医院打针用过的小药瓶塞 更好 弹性大呀
422 点
422 ¥
发表于 2010-4-28 14:15 | 显示全部楼层
沥青=====>防水涂料.
聚氨酯====>防水涂料
聚氨酯≠≠≠≠沥青
有一种防水涂料叫改性沥青防水涂料
