123
[音频测量] 学习+实践,SCAN8545/9500音频测量。。。
[复制链接] 查看: 26469|回复: 54
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-5-18 21:55 | 显示全部楼层
很厉害了!
8545的官方曲线是上障板的,跟上箱的肯定有较大的区别!
45 点
40 ¥
发表于 2010-5-19 02:15 | 显示全部楼层
曲线图要我想起了/////////股/////////
1221 点
1093 ¥
发表于 2010-6-13 12:34 | 显示全部楼层
怎么看相位曲线呢?
591 点
341 ¥
发表于 2010-6-13 13:46 | 显示全部楼层
楼主很厉害,进来学习一下。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2010-6-13 16:59 | 显示全部楼层
楼主的箱体是通过软件仿真后制作的吗?不然高低音相位一次性就对的这样的好,
请楼楼主说说声音怎么样?
301 点
215 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-14 17:35 | 显示全部楼层
45# zengde
zengde兄:
箱体设计直接参考论坛上现成的资料,并且得益于闲云大侠等前辈的帖子,还有那个外国老头Amish很早很早以前的文章,总之,网上有太多的信息可供参考。初次DIY音箱,没有经验可谈,但是有了测量套件,对于声音的评判以及分频器设计可以客观一些。还算幸运,2kHz附近,分频后的8545和9500的相位一致性比较好。
现在想来,箱体设计面板方面肯定要做些优化,主要是考虑到面板衍射,还有很多东西要继续向论坛的各位大侠学习。
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-6-15 08:23 | 显示全部楼层
上个高音网络的增益曲线看看,因为WM61话筒高端一般有提升,9500的高端部分频响曲线实际上是很平直的,因此只要把高音部分的增益曲线做平即可,通过合理设计电容、电感、电阻的大小,分频器高音部分的那个RC衰减电路完全可以不用。9500高音的延伸本来是很不错的,很亮丽辉煌,那个衰减电路根据我的经验对听感会有影响,会使得高音有压缩感。
521 点
521 ¥
发表于 2010-7-6 19:46 | 显示全部楼层
学习了,现在东西整齐了,DAC,甲类功放 箱子 都是DIY的,下一步应该要学习分频了,一直不敢动手,信心不足,但现在一路下来才发现只要动手去做了就会有结果,不管是好还是坏,总之一点都能学到点东西
395 点
359 ¥
发表于 2011-2-20 00:31 | 显示全部楼层
飘过前记号一下
4339 点
4231 ¥
发表于 2011-3-27 12:33 | 显示全部楼层
回复 31# icolorfulstone
    感觉分频点处的曲线还能再调整一下,做到+-1DB就比较舒服了。可以试着减小电感加大电容看看曲线效果,12欧姆电阻相应也可调整一下看看。我的8545和9900书架箱前段完工了,这是我调试得到的看法,希望能对你有所参考价值。另外2mh的电感的确大了点,空芯电感用2毫米线径直流电阻也会在0.3左右,实际感觉对系统阻尼有很大影响,会使低频含混拖拉,本8545速度就不快。所以能小点就尽量小点。我的是1.4mh---2.05mm空芯电感,测其直流电阻有0.18欧姆。
以上个人观点仅供参考。
81
1169 点
1185 ¥
发表于 2013-11-14 23:28 | 显示全部楼层
厉害学习了
411 点
392 ¥
发表于 2013-11-15 10:39 | 显示全部楼层
很羡慕LZ能够玩得这么投入
1555 点
1426 ¥
发表于 2014-1-4 12:56 | 显示全部楼层
icolorfulstone 发表于 2010-4-26 14:09
28# tanzheng
这两天也在反复研究分频器,算是纸上谈兵,画了个分频器的图纸,低频的电感量是不是太大 ...
不知楼主此款系统现在如何了?谢谢
现在我刚好用854501@9500,想了解一下,请赐教
62
1942 点
1629 ¥
发表于 2014-4-14 20:35 | 显示全部楼层
icolorfulstone 发表于 2010-4-22 13:10
因为这几天的测试中,填充,倒相管,都做过不同尝试,直到发现这对9500测试曲线的差异,大得有点离谱,困扰 ...
线的品质为何有如此大的影响,难以理解,分布电容应该会使高频跌落才对。
56 点
48 ¥
发表于 2014-4-14 20:49 来自手机端 | 显示全部楼层
icolorfulstone 发表于 2010-4-20 13:21
2# aiyoho
与心有戚戚焉
大神,,红木是不是大概,多厚,我想做!!
GMT+8, 2025-12-5 17:35 , Processed in 0.350990 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
