[基础知识] [交流] 说说大功率管的"特征曲线"
[复制链接] 查看: 83765|回复: 98
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-26 13:45 | 显示全部楼层
Ft是HFE下降到1的特征频率,工作的HFE大概可以用Ft/F来计算。HFE=1对于输出级来说没意义了。另外从K1058的输出特性来看,Gfs随着电流的变化一直在做大幅度变化,因此线性度是极差的。还不如IRF的,达到一定电流后是高度线性化的Gfs
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-26 13:48 | 显示全部楼层
晶体管还有个二次击穿安全线,瞬间超过也会爆管。可惜的是厂家一般都不给出曲线。这也是“大甲”冷机爆管的重要原因之一。
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-1-26 19:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我也来说几句。首先假如电压60V,射极输出,8欧阻性负载,那么2A输出时,晶体管承受44V电压,这是很多大功率管子不能承受的(不信去看安全工作区表,别给我说什么管子200W之类的,我不爱听。何况如果不是阻性负载,那更有可能出现电压44V时电流不止2A)。也就是说,并不是最大输出时晶体管最容易出事,相反,在晶体管CE之间电压比较高(也就是小电流)时,更容易出事。所以大家做功放一定不要把电压搞的太高,危险,二次击穿。至于频率,个人觉得高自然有道理,连功放本身也要尽量在稳定的情况下做高。至于线性,个人反而觉得不是很在意,因为反正都是深度负反馈。只是放大倍数一定要够,否则对驱动级要求高了。尽量通过并管的方式让管子电流稍微小点是英明的,这样随着电流增大放大倍数也增大,工作起来轻松一些。
56
1297 点
1116 ¥
发表于 2010-1-26 20:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主,我也来说几句。首先假如电压60V,射极输出,8欧阻性负载,那么2A输出时,晶体管承受44V电压,这是很多大功率管子不能承受的(不信去看安全工作区表,别给我说什么管子200W之类的,我不爱听。何况如果不是阻 ...
yangbaibing 发表于 2010-1-26 19:50
公道。1KG散热器NJW要当垃圾,5200就胜任。不信试试
86
1439 点
1274 ¥
这好的学习贴不能沉
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-26 20:18 | 显示全部楼层
所以电力应用中MOSFET淘汰了GTR(电力晶体管),原因就是GTR的安全工作区太狭窄了。一般用的比较多的是正偏安全工作区,简称FBSOA。此外还有反偏安全工作区(RBSOA)和换向安全工作区(CSOA)
201 点
201 ¥
发表于 2010-1-26 20:25 | 显示全部楼层
楼上也未必, 看IGBT的应用。 MOSFET也有问题电阻较大,超大电流 应用就IGBT莫属。
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-26 20:29 | 显示全部楼层
楼上的不知道SiCMOSFET导通压降已经低于IGBT了?COOLMOS压降也低了很多了。
507 点
507 ¥
发表于 2010-1-26 20:30 | 显示全部楼层
5,输出特性曲线看图:MJL21193/21194 75561 MJW1302/MJW328175562 2SA1943/2SC5200 75591这个图也是大家都非常熟悉的,我列出来大家就能看懂了。这里可以看出来一个稳定性的问题:MJL21193/4的稳 ...
ary 发表于 2006-9-7 00:25
呵呵,终于见到对异极性对管配对有清醒认识的人了!
201 点
201 ¥
发表于 2010-1-26 20:32 | 显示全部楼层
lyticast 发表于 2010-1-26 20:29
SIC只是一种新材料,第3带的半导体材料,费传统意义上的场管, SIC也能做晶体管。  离开IR多年,快更不上时代了。
SiC电子器件的研发始于20世纪90年代,目前已成为新型电力电子器件研究开发的主流。图1为各种SiC电子器件及其主要潜在应用领域。SiC肖特基二极管是速度最快的高压肖特基二极管,无需反向恢复充电,可大幅降低开关损耗、提高开关频率,适用于比采用硅技术的肖特基二极管高得多的操作电压范围。2001年,SiC肖特基二极管的商业化,首先揭开了在电力电子技术领域替代硅器件的序幕。目前已有耐压最高为112kV,电流最大为20A的SiC肖特基二极管系列产品出售。另外,SiC射频功率晶体管、SiC场效应晶体管MOSFET和MESFET等也已经有商业产品。
201 点
201 ¥
发表于 2010-1-26 20:53 | 显示全部楼层
硅材料MOSFET在提高器件阻断电压时,必须加宽器件的漂移区,这会使其内阻迅速增大,压降增高,损耗增大。硅IGBT(绝缘栅双极晶体管)虽然在高压应用时可降低导通功耗,但若开关频率增加时,开关功耗亦随之增大,因此IGBT在高频开关电源上亦有其本身的限制。而用SiC做衬底的MOSFET,可轻易做到1000~2000伏的MOSFET,其开关特性(结电容值,开关损耗,开关波型等)则与100多伏的硅MOSFET相近,导通电阻更可低至毫欧值。在高压开关电源应用上,SiC MOSFET完全可取代硅IGBT并可提高系统的整体效率以及开关频率。近年来,采用少子注入等工艺制作出SiC IGBT功率器件,电阻减为通常硅器件的十分之一以下,再加上SiC器件本身发热量小,因而导热性能极佳。
SiC电子器件有着非常广泛的应用,如电力电子设备、家用电器、工业生产设备、连续供电器、列车牵引设备、高压直流输电设备,将来会应用到PC、服务器、移动电话基站、混合动力车辆等系统。在这些新型电力电子系统中,SiC功率器件是最核心的技术,可大大降低电能的消耗。
低功耗的SiC器件已经从实验室进入了实用器件生产阶段。目前SiC晶圆的价格还较高,其缺陷也多。通过不断的研究开发,预计到2010年前后,SiC器件将主宰功率器件的市场。
201 点
201 ¥
发表于 2010-1-26 20:57 | 显示全部楼层
60楼又来误导了, CE电压高和失效有何关系, 你只要工作电压低于管子的耐压不就行了, 还会出问题? 厂家给你耐压指标是放在看的?
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-26 21:04 | 显示全部楼层
SiCMOSFET能做到。实际应用时,IGBT要留相当的余量,其静态损耗比起MOSFET并无多大的优势。但是开关损耗不用我说你也明白。
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-26 21:08 | 显示全部楼层
elefan08 发表于 2010-1-26 20:57
60楼并没有误导,有静态电流的GTR,本质上相当于是一次击穿。由于GTR二次击穿的限制,在高Vce的时候远远不能承受Pd/Vce的电流。不信的话就去用吧,保证个个烟花。
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-26 21:16 | 显示全部楼层
反正这么可怕的器件不是不会用。我自己选用的还是一根保险丝就能保护的功率场效应管,工业用的那种,TMOS或者VDMOS
201 点
201 ¥
发表于 2010-1-26 21:18 | 显示全部楼层
lyticast 发表于 2010-1-26 21:08
他说道普通功放晶体管
457 点
477 ¥
发表于 2010-1-26 21:25 | 显示全部楼层
一样。大功率晶体管都有这个缺点。所以要大大减额使用。如此还不如MOSFET来的省事,需要的推动功率也小,FT更是天差地别。
105 点
105 ¥
发表于 2010-1-26 22:28 | 显示全部楼层
不错的资料,辛苦了
31
509 点
501 ¥
发表于 2010-1-30 11:58 | 显示全部楼层
说得不错,又学习了。
111 点
101 ¥
发表于 2010-1-30 14:31 | 显示全部楼层
很有意义的讨论
GMT+8, 2026-5-23 21:15 , Processed in 0.779191 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
