[基础知识] 造一台软DAC
[复制链接] 查看: 199556|回复: 525
572 点
483 ¥
发表于 2010-5-17 03:43 | 显示全部楼层
今天刚看到用FDATOOL做FIR设计的部分,讲抽取和插值的书还要去书店找......
参考NPC的DF设计,应该是每做一次插值便做一次FIR滤波,因为第一次的FPASS和FS的距离只有约1/2FS所以为了得到比较小的APASS和ASTOP,阶 ...
卡西利亚斯 发表于 2010-5-16 22:35
我认为500阶是因为他要“一次到位”。其实500阶的滤波器,生成每个输出样本只需要30多个输入样本参与运算(16x的情况下),相比成品DF里面的第一级,一百多阶的滤波器只做2x,就要用50多个输入样本参与运算才能得到一个输出样本。你把此贴前面的FIR频响图和NPC的比比就知道孰优孰劣了。
572 点
483 ¥
发表于 2010-5-17 03:58 | 显示全部楼层
其实打击我也没有用,经验是靠正确的学习就可以积累起来的,当然这里有很多人是靠YY积累经验的,显然我不是,国内的教材只会叫你去买作者推荐的学习板.........
lter15说的,仔细一想,其实移位便是乘除法....... ...
卡西利亚斯 发表于 2010-5-16 22:22
移位便是乘除法,此话不假,只是16bit与24bit的转换并不总是简单的乘除法可以搞定的。16位转24位比较简单,可以符号位对齐,然后在后面补零。
24位转16位,或者说任何高位转低位的过程,都不能简单地丢掉不需要的位数,而是要合理地dither,就是在输出人为加上广谱的噪声,将量化噪声的能量平均分布开。dither加上的噪声也有讲究,有rectangular(1bit的随机数), triangular(2个不相关的1bit随机数相加)甚至可以做noise shaping dithering。
dither的选项在有些DF的设定里面也可以选。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2010-5-17 09:58 | 显示全部楼层
24位转16位,或者说任何高位转低位的过程,都不能简单地丢掉不需要 ...
simmconn 发表于 2010-5-17 03:58
原来如此~~~~~~
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:11 | 显示全部楼层
在模拟LPF不变的条件下,允许对同样的输入采样率手工选择超采样率?好像和DAC芯片对内部DF超采样率的控制方法有点不同哦
单端模式下共模干扰和失真被抵消了?说反了?
simmconn 发表于 2010-5-16 16:51
可以自己选择。
单端模式是差分放大器输出,失真抵消
平衡模式是直接输出,可以接其中接任何一个,偶次谐波失真会大一点。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:13 | 显示全部楼层
16位的DAC,会把16位后的数据忽略掉。
这也是IIS格式的优点。
听说VFD的干扰很大,不知道LZ有没有注意到?
我在网上看到一种超小尺寸Φ1.9(20×20mm)8*8单色LED点阵模块,不知道做出来的效果怎样???
LCD160 ...
lter15 发表于 2010-5-16 20:35
不管是不是大,最终要靠设计来保证,靠实测来说话
LED点阵的干扰未必就很小,除非用静态显示。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:15 | 显示全部楼层
可以找找多速率信号处理的书,一般数字信号处理都指的单速率下。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:17 | 显示全部楼层
我认为500阶是因为他要“一次到位”。其实500阶的滤波器,生成每个输出样本只需要30多个输入样本参与运算(16x的情况下),相比成品DF里面的第一级,一百多阶的滤波器只做2x,就要用50多个输入样本参与运算才能得 ...
simmconn 发表于 2010-5-17 03:43
不一定,这个和具体处理方式有关。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:21 | 显示全部楼层
模2乘除,一般只有用移位当乘除法用,反之很少,因为资源消耗不可同日而语。
dither是方法之一,简单易行,A/D中用的更多不过麻烦,提高SFDR。
NSM是好东东,靠这个可以做不少BT的东东。。。
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-18 21:23 | 显示全部楼层
vfd 显示效果是最好的
所以,不少高档器材采用
为了防止干扰,
很简单,在调整好后,关闭vfd 的电源即可
FUMAC 发表于 2010-5-17 02:47
这个方法相当的彪悍
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2010-5-18 22:34 | 显示全部楼层
这个方法相当的彪悍
laurel 发表于 2010-5-18 21:23
我现在设计的前级,就是这样的.
遥控器上有个专门的按键是用来开关显示器,
直接断电,不是软件关闭显示
关闭显示后,操作还是可以进行,比如音量大小等
vfd 软件关闭显示没用, 灯丝还是工作的,
而且是dc-dc变换而来,所以还是直接关闭电源最合适
572 点
483 ¥
发表于 2010-5-19 09:20 | 显示全部楼层
用成品的VFD模块只能如此,最好有办法保证再次上电的时候屏上没有乱字符
大量生产的机器,VFD显示器件、扫描控制器、高压电源和灯丝电源都是分开的,所以会灵活很多。
如果不用逆变器生成高压和灯丝,干扰会小很多,总开着也没事。
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2010-5-19 15:15 | 显示全部楼层
如果不用逆变器生成高压和灯丝,干扰会小 ...
simmconn 发表于 2010-5-19 09:20
1602,2002,2402 好象也就125-180之内,全新的,好象是江苏还是浙江产的,自带DC-DC
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 21:58 | 显示全部楼层
这个好办,VFD的电源用单片机控制就解决了。
114 点
114 ¥
发表于 2010-5-19 22:00 | 显示全部楼层
技术员  牛人
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-19 22:00 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2010-5-19 15:15
125的价格如果是1602的话还是蛮贵的
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2010-5-20 01:36 | 显示全部楼层
laurel 发表于 2010-5-19 22:00
确实如此,二手的都要70-80,LCD1602又没有VFD那种对比度~~~~~
376 点
370 ¥
发表于 2010-5-20 04:55 | 显示全部楼层
漂亮!学习!
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2010-5-20 23:37 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2010-5-20 01:36
vfd 显示效果还是最好的.
上个做的差不多的前级.
可以关闭vfd的
(, 下载次数: 2)
96
3705 点
2485 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-22 16:59 | 显示全部楼层
vfd 显示效果还是最好的.
上个做的差不多的前级.
可以关闭vfd的
1372304
FUMAC 发表于 2010-5-20 23:37
驸马的前级显示效果不错
329 点
179 ¥
发表于 2010-5-25 23:54 | 显示全部楼层
非常不错的方案 我在维修一些高档车用的功放也有类似的方案 例如路虎.凌志 不过车载的都带有AD转换 我手上就有一款路虎发现3的主机上用的PCM1801U 更高档的揽胜的型号忘记啦!用的DDS和FPGA都有类似 具体型号也忘记啦 下次再修的时候一定要照几张相片上来看对楼主有没什么参考 毕竟是大名顶顶的  Harman/Kardon
还有 不知道楼主的产品出了没有 能不能卖一套给我 我也好跟它比试比试啊
GMT+8, 2026-3-28 11:26 , Processed in 0.160959 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
