[经验心得] 搞好这三点,你的功放音质会提升很多
[复制链接] 查看: 40299|回复: 102
331 点
327 ¥
发表于 2010-10-29 20:26 | 显示全部楼层
我装土炮友的mj2001后级用338k稳压供电,水塘只用10000微法两只,调成16w甲类,50w甲乙。音质明显有提高,背景更宁静,音场更稳,低音更有弹性,更有质感。
纠纷待定组 当前离线
-30 点
170 ¥
发表于 2010-10-29 20:32 | 显示全部楼层
我早就知道了
189
346 点
345 ¥
发表于 2010-10-29 20:57 | 显示全部楼层
我和楼主观点不尽相同,至少1,2不认同
46 点
38 ¥
发表于 2010-10-29 21:01 | 显示全部楼层
988 点
972 ¥
发表于 2010-10-29 22:17 | 显示全部楼层
也说明了变压器不好,稳压电路来帮助。业余diy,找不到好的变压器,稳压电源是唯一的弥补办法。
4595 点
4559 ¥
发表于 2010-10-30 00:21 | 显示全部楼层
我做功放就一点,就是用心去做不急于求成
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-30 00:33 | 显示全部楼层
所谓高手,很多连高中都没读过,不是说书读了就好。但你弄这东西,不要搞过多的玄学。
这个总要以一些基础理论为铺垫,当无法在线路,参数上有所研究分析的时候。只能搞搞电源啥的。那东西一是包装,二是心理暗示。 ...
雨滴02 发表于 2010-10-29 19:57
呵呵,你怎么知道那些玩电源的高手高中都没读过?你怎么知道他们没有基础理论作铺垫?其实真正懂得电源重要性的人大多是从做放大器开始一步步走过来的,放大器的其实就是用信号去调制电源,正因为了解放大器的本质才知道电源的重要性,电源质量对声音的影响绝对不是你说的心理暗示,我看过一片文章,介绍国外的发烧友用的交流稳压器,实际上就是个220V50hz正弦波放大器,先把220V50hz交流经过整流滤波变成高质量的直流,再用振荡电路调制成高质量的220V50hz交流,经隔离变压器输出供给音响器材使用。
为什么要这样做?不知道你见过电视机旁用电吹风时屏幕上出现的噪声带没有,电火花的频谱是0至∞的,这些泄露的频率都附着在220V电源线上,还有各种变频空调、开关电源等设备泄露的频率,220V50hz的电源其实早就面目全非了,不重视电源,这些额外的频率都会跟着音乐信号一起被放大,放大器电路指标好有什么用?你听到的声音还是音源里的声音吗?
还有,估计你有仇富心理,听说富人玩天价机、玩电源线就不爽,认为那是玄学,其实当电源素质、器材素质达到一定档次后,电源线确实可以影响音色,我手上有张“十大电源线测试碟”,国外的一个很有名的音像公司出的,里面的曲子就是几首弦乐作品不断的重复,如果电源线是玄学,我想那家大公司也没必要出这个碟吧。
988 点
972 ¥
发表于 2010-10-30 13:58 | 显示全部楼层
是啊,器材素质达到一定档次后,才会有低烧者认为的玄学。当然,耳朵也很灵敏才行。
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-10-30 14:12 | 显示全部楼层
这些都是比较空谈的。且无关紧要的。
其实大多数的DIYER 们,都还在门外徘徊。包括这里出产品的。
这些方法适合于任何功放,但是也可以说任何功放上都不会有什么质的提升。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-10-30 14:14 | 显示全部楼层
1。尽量要使直流化。能改变负反馈电容导致的虚空的感觉。
已经试过多种电路。有反馈电容就是没有直流化表现出的声音厚实,在某些频率段听感是空的,表现在低频和中频段,高频段又太高形成尖刺的听感。这就是谐振的原 ...
阿斯匹林 发表于 2010-4-9 09:05
尽管LZ 的第一, 第二个论点,还有争辩的余地,
他的第三个论点, 绝对正确 !同一部后级功放, 例如 Nelson  Pass 设计的 Adcom GFA5X5 系列, 负回馈都是 22K 从输出接到差分管的反向输入,再接一个 1K 电阻到地。 最早年的 GFA5X5 系列都没有伺服放大器, 都在 1K 电阻串了电容接地, 后期 GFA 5X5 MkII 系列就有伺服, 但设计的其他更动,(例如取消差分管 E脚的回馈电阻) 注定 MkII 是比旧版较差的功放。所以直接的比较并无意义!如果把 GFA 5X5 系列机的毛病, 臭虫都捕抓掉, 再, 比较改变放大倍数 (更动22K 负回馈电阻) 在良好的重播系统上, 就清楚听得出,  负回馈电阻 从 22K 更动成 27K ~ 30K 的变化 。 在较大的增益下, 把前级的音量降低, 使它与用22K 电阻时, 保持一样的音量, 在27 ~ 30K 时, 机器的活泼, 生猛, 是无论怎么搞, 都无法搞出的 ! 这个是有个限度的, 超过30K , 机器就开始容易凶恶,霸气。线条粗暴。 我不喜欢 ! 这个技巧, 是从修改 Musical Concepts 的文献里学会来的。 他们的观点, 非常正确 !
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2010-10-30 14:20 | 显示全部楼层
yds505 发表于 2010-10-29 22:17
这点, 我不认同。。
如果您听过一部出色的机子, 把它使用的电源变压器, 拆出来, 换别的, 那很可能是完全毁掉一部出色的机器。 改变变压器造成声音的,笨拙,愚鲁, 是永远跟着那部机器的, 任您怎样稳压, 都无法改变这个个性 !
272 点
277 ¥
发表于 2010-10-30 14:41 | 显示全部楼层
2。尽量稳压供电,无条件最起码电压级向前全部用稳压电路,最好是并联稳压。这样非常耐听,可能不稳压时会形成调制谐波。
3。细调好放大器的放大倍数。很多人多或略这一点,认为按照官方图上标注的参数就是最佳放大倍数。实际你尝试改变一下就会有惊喜。
第1点,我写过,也试验,使用过,在稳定性的前提下,如果你追求更干净自然通透逼真无音染的声音,你一定得试下,绝对是你不二的选择。
另2条我也严重同意。
不过有一点:得建立在好的设计上,在性价比的基础上,也没有必要较真,有时候,那点提高很微小,对大多数人无法分辨,换句话说,是不太划算。何况是“萝卜白菜喜好的事情”,个性化也并非坏事。
决非玄学。前提是你有很好的理论动手能力,非木耳。没有亲自经历检验过,就不要动不动抬杠。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-30 15:41 | 显示全部楼层
高手玩电源,菜鸟玩放大,我还是这个观点,拿前级来说,你用一只200W的变压器,用心做好电源净化和整流滤波,后面的电路什么稳压都不用,我敢保证出来的音质比20W加各种稳压的要好得多,这还是前级,后级大电流放大器,电源功率的富裕量多少对放大器指标和音质的影响更大。一句话,变压器功率越大,大动态时电压下跌越小,电源对音源的非线性调制就越小,放大器的性能指标才会有保证。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-30 23:34 | 显示全部楼层
老帖被顶出来,看来对于第三点大部分大侠赞同。 后级一直升级到现在,对于前两点我今天特意再试试看什么效果。改为交流放大,用的松下音响专用无极电解,依然是那就是空荡的声音,中音部分是虚的,高音尖刺,不耐听。   把电压级的稳压管拿掉,跟交流放大器一样的声音,就是中音,低音缺少厚实。  不管小功率大功率一样的声音。  看来只要电容参与的声音就是这个味,我不喜欢。
89
理性发烧
4695 点
4385 ¥
发表于 2010-10-30 23:50 | 显示全部楼层
不要因为电容有音染就拒绝使用它,请问哪台录音设备是没有电容的?录音设备用了电容照样可以做到中性录音,放音设备因为有电容参与就变味了,只能说明校声没做好。
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-10-31 00:40 | 显示全部楼层
他的第三个论点, 绝对正确 !同一部后级功放, 例如 Nelson  Pass 设计的 Adcom GFA5X5 系列, 负回馈都是 22K 从输出接到差分管的反向输入,再接一个 1K 电 ...
红山老猫 发表于 2010-10-30 14:14
调整放大倍数,会等同调整中音,放大倍数越大,中音越少,放大倍数越低,中音越多。放大倍数是调整中音与高低音的比例,放大倍数大,就会高音清细,低音生猛。但中音少了,放大倍数越大中音越少。放大倍数低,中音就凸出,人声乐器非常清析,但低音和高音少了。放大倍数越小中音就越多。(以上我指的是负回馈电阻)
我为了调整乐器,细调到几十欧,比如原27K,窜个几十欧的变成27点几K。其实还有其它地方可以调,就看手头的元件了。
1165 点
1873 ¥
发表于 2010-10-31 04:30 | 显示全部楼层
楼主的观点一二三都不正确。这些只是你的主观臆断。
1088 点
1078 ¥
发表于 2010-10-31 08:16 | 显示全部楼层
严重楼主观点,第二点电压级稳压我是听不出来什么。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 09:38 | 显示全部楼层
调整放大倍数,会等同调整中音,放大倍数越大,中音越少,放大倍数越低,中音越多。放大倍数是调整中音与高低音的比例,放大倍数大,就会高音清细,低音生猛。但中音少了,放大倍数越大中音越少。放大倍数低,中音 ...
胜德茶艺 发表于 2010-10-31 00:40
对的,它就像压弹簧。把两头都压缩了,再厉害中间就压得突出了。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 09:45 | 显示全部楼层
zhangbodsp 发表于 2010-10-31 08:16
要保持一样的电压。如果稳压40V,拿掉稳压管后级是48V,那电压级电流就不对,而且功率不一致,可比性就差了。
不用稳压我也听了一段时间,低音就是不够扎实。虽然中高频蛮松的,但人声没有凝聚力,总觉得有气无力。
你听不出来,是否你的器材还没到位?
GMT+8, 2026-4-4 04:20 , Processed in 0.168036 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
