[经验心得] 搞好这三点,你的功放音质会提升很多
[复制链接] 查看: 39012|回复: 102
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-4-8 20:47 | 显示全部楼层
1。尽量要使直流化。能改变负反馈电容导致的虚空的感觉。
2。尽量稳压供电,无条件最起码电压级向前全部用稳压电路,最好是并联稳压。这样非常耐听,可能不稳压时会形成调制谐波。
3。细调好放大器的放大倍数。很多人多或略这一点,认为按照官方图上标注的参数就是最佳放大倍数。实际你尝试改变一下就会有惊喜。
963 点
978 ¥
发表于 2010-4-8 20:49 | 显示全部楼层
2374 点
2364 ¥
发表于 2010-4-8 21:01 | 显示全部楼层
拍砖不完全认可,很多世界公认的明器后级都尽量使用反馈电容,反倒是国产所谓发烧民族品牌做全直流的多.另外稳压电路用串联和LT317/337,更有前级大量使用LT7815/7915一类的DD明器.并联电源供电的电压放大级LZ最好列举,我很少见,反倒日本鬼最喜欢用并联电源,但纹波多数不佳.
102
失落的梦想
1291 点
1053 ¥
发表于 2010-4-8 21:31 | 显示全部楼层
我拍砖不完全认可,,,直流化功放不那么稳,,搞不好就烟花,,隔直电容可以修改音色,且稳定......?
86 点
86 ¥
发表于 2010-4-8 21:53 | 显示全部楼层
好可怕,去掉电容,恩
1、好的纯净电源是基础
2、合理的接地屏蔽
3、细致的校调
恩,
169 点
166 ¥
发表于 2010-4-8 22:10 | 显示全部楼层
169 点
166 ¥
发表于 2010-4-8 22:11 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -13 收起 理由
sunvio -13 乱回贴
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-4-8 23:28 | 显示全部楼层
其实加个电容也没啥不好的。。。。。。这东西对音质的影响不算大,不信你拿个普通电解试试,照样靓声。相对喇叭的影响,这东西影响小,何况是反馈电容
注册会员
50 点
101 ¥
发表于 2010-4-8 23:30 | 显示全部楼层
不明白  我 北京大白菜
1856 点
1780 ¥
发表于 2010-4-8 23:55 | 显示全部楼层
直流不是好声的基础,后级稳压更不可取!!!!!!!!!!!!!!
291
3131 点
2968 ¥
发表于 2010-4-9 00:17 | 显示全部楼层
拍砖不完全认可,很多世界公认的明器后级都尽量使用反馈电容,反倒是国产所谓发烧民族品牌做全直流的多.另外稳压电路用串联和LT317/337,更有前级大量使用LT7815/7915一类的DD明器.并联电源供电的电压放大级LZ最好列 ...
笑傲江湖 发表于 2010-4-8 21:01
1 2 我都不认同的 有时候 一个电容 世界清静了。 LT7815/7915 和 并联电源供电 其实差别不大,好的都见过。
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-4-9 00:48 | 显示全部楼层
只是对电源改变比较敏感,用了稳压的确感觉宁静度有增加
纠纷待定组 当前离线
-417 点
267 ¥
发表于 2010-4-9 03:29 | 显示全部楼层
我也是做功放板的,也是用电压级稳压,用反馈电容。
137
2828 点
2508 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-9 09:05 | 显示全部楼层
已经试过多种电路。有反馈电容就是没有直流化表现出的声音厚实,在某些频率段听感是空的,表现在低频和中频段,高频段又太高形成尖刺的听感。这就是谐振的原因。电容具有通高频阻低频的特性。低频段由于电容存在的缘故,负反馈增强,听感变弱。高频段由于通量多,负反馈弱,听感增强。重要的是电容会与系统形成谐振,会在某个频率段弱或强,导致对原音表现的扭曲。所以用不同的电容是有不同的声音出现,就是调音。但还是改变不了这种特性。我反正调不到让我喜欢的音。直流化不要负反馈电容,只是电阻和晶体管,有害谐振会少得多。我在功放电路中是尽量不用电容的。
不稳压的电路电源会与负载形成某些频率的谐振。也就是谐振点电压跌落慢,输出强劲。非谐振点跌落快,输出弱。所以你换不同的整流管,滤波电容,用不同形式的电源形成不同的声音。这种声音不是忠实于原声的,那也只是调音而已。用了稳压可以很大程度的减少这种谐振。电压级向前对电压谐振造成的波动的反应是非常灵敏的,直接影响输出电压值,不利于高保真的实现。至于那种稳压形式,我也是经过若干次实验得出的结论。我用了四种稳压电路:1。电阻稳压管这种形式声音表现最差。2。78,79系列。比稳压管好很多。3.317,337。声音很饱满,缺乏点中频,也就是不够亮,但比78系列好。4.TL431和电阻组成的并联稳压。声音平直,特别是中高频。但所用限流电阻取值直接影响低频,在不同的单元电路要求不一样,电压级向前取值很合理,在电压级就会取得很小电源升高就会出现很大的功耗。我现在在电压级(10MA电流)用的是LM317,和LM337。所以我只是说“最好是并联稳压”,有条件你全部用并联。
这一点所有的回帖都没关注。实际它跟上面两点同样重要!!
98 点
133 ¥
发表于 2010-4-9 09:26 | 显示全部楼层
lz场管集电极输出稳压试过毛?声音细腻的o。
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-4-9 09:41 | 显示全部楼层
不认同。关键在于整体的设计,至于用什么方式来实现,并没有一定答案。耦合电容和反馈电容的作用还是很大的。
2309 点
2274 ¥
发表于 2010-4-9 09:50 | 显示全部楼层
请LZ说细一点,如前级增益和后级增益的配合关系,会有什么影响,还有您的惊喜是什么呢?
62
2887 点
2723 ¥
我个人看法是前后级间的耦合不要直耦,特别DIY前级的输出端有电容隔值为好,后级可以纯DC方式!
爱好者
136 点
136 ¥
发表于 2010-4-9 10:08 | 显示全部楼层
支持
1740 点
1153 ¥
发表于 2010-4-9 10:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-19 08:11 , Processed in 0.179718 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
