[DIY制作] 请教分频器衰减电阻问题。
[复制链接] 查看: 12429|回复: 27
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-25 23:58 | 显示全部楼层
一边学一边安装,刚刚已安装完毕,已开声,看来安装阶段学成!在此特别感谢Flimagine   东风5   和高高兄的教导.
后边的调试阶段更难了!去年搞了套测量套件,当时装到手后也是调试阶段告停,左右声道模拟不平衡.之后就放那没再搞下去,看来得继续进行了.
虽说没有名牌单元,但也要尽可能发挥单元的性能吧,
烧出太阳系
234 点
223 ¥
发表于 2011-7-16 23:51 | 显示全部楼层
中间杀了个印度人出来 整个主题都变了 哈哈哈哈
电阻在前面一般高音要比较柔, 电阻在后面比较硬. 只是一般来说, 偶尔会例外. 试过10几款不同的高音, 结果都差不多是这样.
1618 点
1432 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 00:01 | 显示全部楼层
回复 22# elvischan917
不改变分频网络参数,只是把衰减电阻从前边放到后边,分频曲线会变的。要从新调整分频网络,让它的分频曲线一样后,才能比较吧?
烧出太阳系
234 点
223 ¥
发表于 2011-7-17 00:19 | 显示全部楼层
你说的没错, 2个曲线不一样. 就是因为这样才产生了2者的区别. 你把2个曲线弄到一样就没什么好比啦.
1618 点
1432 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-17 03:10 | 显示全部楼层
回复 24# elvischan917
    但是,这样分频点都变了,要怎样比?
HIFI真人
554 点
488 ¥
发表于 2011-7-17 16:49 | 显示全部楼层
电阻放在后面改变了分频网路的阻抗,要得到同样的曲线,放在前面的电阻和放在后面的电阻阻值肯定是不一样的,到底放在哪里要看这两种情况最后对相位影响的结果。曲线一样音色上应该是一样的,但是相位有差别,就看哪种配合的更好。
补充一下,如果相位配合很差的情况下,音场会很怪,不同听音位置音色差别很大。
252 点
247 ¥
发表于 2011-7-18 11:25 | 显示全部楼层
希望楼下高手继续。。。。
2997 点
2946 ¥
发表于 2023-8-24 18:23 | 显示全部楼层
Re=8欧喇叭,在前串联5欧电阻,和L型衰减器,衰减率-4.217dB:
曲线从上往下依次是:串型在后、串型在前、L型在后、L型在前(最后那张图);
影响曲线形态的主要原因是电阻改变了单元的Re值;
L型衰减器串联电阻为3.08欧姆,并联电阻是12.8欧姆,(12.8//8)+3.08=8欧表示:在分频器之后的L型衰减器没有改变Re值,L型衰减器在前/在后的曲线有小许区别;
L型网络特点是输入/输出阻抗不同,当使用输入/输出阻抗相同的T型网络作为衰减器时(衰减量也是-4.217dB),曲线差异情况与L型衰减器差不多:
结论:L型和T型曲线形态差异由能量反射不同导致,也就是衰减器在前能量反射小;
GMT+8, 2026-5-9 13:10 , Processed in 0.202035 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
