[DIY制作] 请教分频器衰减电阻问题。
[复制链接] 查看: 11104|回复: 27
1599 点
1418 ¥
发表于 2010-3-30 21:15 | 显示全部楼层
分频器的衰减电阻,有的放在分频网络前边,有的放在分频网络后边,二者的听感有何不同?
1434 点
1389 ¥
发表于 2010-3-30 21:59 | 显示全部楼层
同问!直接连在喇叭上行吗??
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-3-30 22:10 | 显示全部楼层
楼主的两分频箱的高音还是用的1.2UF的电容吗?
9 点
224 ¥
发表于 2010-3-30 22:21 | 显示全部楼层
国外的音箱很多都是放在电容前面。放电容后面我听就是少了些细节的。
1599 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 22:39 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2010-3-30 22:10
是用1.22uF
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-25 18:58 | 显示全部楼层
请教楼主大哥个问题:
我有两台双声道二分频的电子分频器,它有转成单声道三分频的功能,我想问下你知不知道当三分频时接哪个输入和输出口呢?
背面左边有两个按钮,1是选二分频或三分频的,另一个不知干什么的,标有LF SUM(IN/OUT)字样的选择按钮
另外还有1,2两组插口,一组有一个输入(母座)和二个输出(公头)接口.
1号组分别标有:HIGH(输出公头)          LOW/LF SUM/LOW(输出公头)  INPUT/INPUT(输入母座)
2号组分别标有:HIGH/HIGH(输出公头)          LOW/MID(输出公头)               INPUT(输入母座)
选双声道两分频我试过1,2组六个口都接.如果选单声道三分频的话选哪四个口接呢??
1599 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 20:14 | 显示全部楼层
请教楼主大哥个问题:
背面左边有两个按钮,1是选二分频或三分频的,另一个不知干什么的,标有LF S ...
laoqian1977 发表于 2010-4-25 18:58
标有LF SUM(IN/OUT)字样的选择按钮是低频混合开关,
它的作用是将左右声道的低频信号混合成单声道输出
作单声道三分频用的接法如下:
INPUT/INPUT(输入母座)     输入
HIGH/HIGH(输出公头)       高音输出
LOW/MID(输出公头)         中音输出
LOW/LF SUM/LOW(输出公头)  低音输出
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-25 20:47 | 显示全部楼层
太感谢了大哥,分频入手一直闲一个不会用,这下可以用了!还有个问题面板调节怎么对应使用呢?
1599 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-25 20:58 | 显示全部楼层
8# laoqian1977
发个面板的近照上来看看。
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-25 21:01 | 显示全部楼层
上图了大哥,借的图,一样的机.我的相机不行,照不清字
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
1330203
laoqian1977 发表于 2010-4-25 20:47
基本上所有的电子分频器面板上都差不多的,有四颗旋钮:总的增益,低频增益,高频增益,交叉频率
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-25 21:05 | 显示全部楼层
是两组八个钮,一样的道理吗?借图了,能看到吗?
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-25 21:09 | 显示全部楼层
第六个钮(第二组里)有里外两色的数字,里面是白的分别有180  400  900  2K  外圈有兰字分别是800  2K  4K  9K
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2010-4-25 21:11 | 显示全部楼层
laoqian1977 发表于 2010-4-25 21:05
我说的四颗旋钮,就是指每一组中的
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-25 21:30 | 显示全部楼层
下边有两行字,上行是兰色的,下边是白色的字.
兰字的第一组里第一个钮下有:INPUT    第二个钮下有 LOW/MID    第三个钮下有LOW OUTPUT  第四个钮下无兰字
第二组里第一个钮无兰字    第二个钮下是MID/HIGH(NO除以10)   第三个钮下有兰字MID OUTPUT    第四个钮下有HIGH OUTPUT
白字第一组里还是在第一个钮下有白字:INPUT    第二个钮下有白字 LOW/HIGH    第三个钮下有白字LOW OUTPUT  第四个钮下有白字HIGH OUTPUT
第二组里四个钮下的白字与第一组的白字相同
(是不是白字说的是双声道二分频是每个钮对应的作用,而兰字说的是三分频的用的呢??)
HIGH是中文的高频
MID  是中文的中频
LOW是中文的低频              这样对吗?
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-25 21:35 | 显示全部楼层
背面每组里都有一个(除以10的按钮)对应面板的分频点那个钮,
第一组里第二个钮上标有180  400  900  2K(除以10)
第二组里第二个钮上标有白字180  400  900  2K  外圈有兰字分别是800  2K  4K  9K
除以10是分频点的数字除以10吗?还是标的刻度除以10呢?晕啊
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-25 21:38 | 显示全部楼层
东风5 发表于 2010-4-25 21:01
老大所说的是不理这样理解对应的英文:
GAIN  代表增益
XOVER FREQ  代表交叉频率
这样译对吗?
开着火车去泡妞
1492 点
1538 ¥
发表于 2010-4-25 21:44 | 显示全部楼层
完全正确
597 点
572 ¥
发表于 2010-4-25 23:35 | 显示全部楼层
有.但不明显。
2046 点
2040 ¥
发表于 2010-4-25 23:52 | 显示全部楼层
有.但不明显。
高高 发表于 2010-4-25 23:35
老兄说的是指什么不明显呢?
