[分立后级] M6装好了,先上图,呵呵~~~
[复制链接] 查看: 46815|回复: 221
890 点
740 ¥
发表于 2010-4-9 21:04 | 显示全部楼层
女烧友晚上好
有没有量一下输入級 2个120欧的电压是否差距大?
我两套m6板差距是在12%上下..
78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1374 点
1049 ¥
发表于 2010-4-9 21:24 | 显示全部楼层
diy才烧钱呢~呵呵!时代在变了~
2756 点
2423 ¥
发表于 2010-4-9 22:34 | 显示全部楼层
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 10:24 | 显示全部楼层
女烧友晚上好
我两套m6板差距是在12%上下..
wwm 发表于 2010-4-9 21:04
没有量的,有差距那是一定的!
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 10:26 | 显示全部楼层
你的变压器太小了,看起来像是国产的.应该用好点的进口变压器.现在正是牛价低谷4对管起码要用500VA以上功率的变压器.
我这有台美国专业功放只有3对管就用了600W的变压器了.
楼主严重缺零件呀. 我看到滤波电容就想起 ...
snowlets 发表于 2010-4-9 22:34
买元件不方便啊,本地买不到,在网上一个店又买不全,只能就地取材用了,听一段时间再找零件换了
627 点
653 ¥
发表于 2010-4-10 13:11 | 显示全部楼层
布局大体上合理的  条理清晰明快
手工细致 柔美 女生有这样的功力不是一般的强  是很强
这个DIY套件我见过的 听多过的 也有一定的好感
如果是晶体管机器,我会很关注配对问题,看看管子动态配对下的精确度能去到哪里,能不达到1%内的误差。
估计是空间位置不够问题,变压器放偏了,如果能在整体重量的重心上的话,会更好
这不是玄,这是很名机总结出来的经验,也是抗震、对称性等的一个重要指标
钱不花
807 点
827 ¥
发表于 2010-4-10 13:15 | 显示全部楼层
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 21:49 | 显示全部楼层
布局大体上合理的  条理清晰明快
如果是晶体管机器,我会很关注配对问题,看看管子动态配对下的精确度能去 ...
山贼 发表于 2010-4-10 13:11
谢谢哦!
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-10 21:50 | 显示全部楼层
确实不怎么样!机箱这么空竟然还要把牛拉到电位器旁边!  LZ确实应该重新安排下位置  重新布下线!
新新新来的 发表于 2010-4-10 13:15
这位早手能帮我画个布局图吗?
2756 点
2423 ¥
发表于 2010-4-10 22:06 | 显示全部楼层
1869 点
1690 ¥
发表于 2010-4-12 21:08 | 显示全部楼层
还不错,这个机箱和这些板也只能如此布局了
53 点
53 ¥
发表于 2010-4-13 00:46 | 显示全部楼层
M6我也想装的电路,就是PCB差一点,不知M8如何@
DIY爱好者
329 点
423 ¥
发表于 2010-4-16 11:14 | 显示全部楼层
冲着女烧友怎么着也得顶下 做的不错 另外有人说自己的功放一点低噪都没有那真是扯蛋  噪音低点是可能的 不过多少都有点的 你拿你耳朵贴近高音听听看  如果听不到我就怀疑你耳朵是不是有问题了
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 12:23 | 显示全部楼层
lgp105 发表于 2010-4-16 11:14
谢谢,等在论坛上泡一段时间,再听听自己的机子,发现不足一次改进!
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 12:24 | 显示全部楼层
pan129 发表于 2010-4-13 00:46
板子还不错,就是输入电容的位置小了些,花钱也不多,容易成功,可以试试
255 点
255 ¥
发表于 2010-4-21 12:42 | 显示全部楼层
我很佩服你的,玩着个的没几个女的
59
825 点
682 ¥
发表于 2010-4-22 11:33 | 显示全部楼层
我也因为噪声搞了一个晚上,还是没有搞好,什么样的接地方法我都试了,噪声还是不可以接受,我的管子是三肯2SC3264/2SA1295,用一个双26V变压器供电,滤波电容是松下的22000U*4
sunkanquan 发表于 2010-3-28 21:21
噪音和变压器是有直接关系的,尤其是环变,质量好的并不多,还是自己买整带的芯绕吧,即经计又实惠,我装过几台功放,用几个环变试机都有噪音,结果换上方牛就没有了.
301 点
219 ¥
发表于 2010-4-22 12:46 | 显示全部楼层
女人嘛就不一样,看来做女人挺好的,说是男女平等看来是女人的地位要高点,也有特权
纠纷待定组 当前离线
-36 点
44 ¥
发表于 2010-4-24 01:38 | 显示全部楼层
牛棚挺大的,不错
4 点
4 ¥
发表于 2010-4-24 15:54 | 显示全部楼层
呵呵...做女人挺好的!一不小心就成了热帖!
GMT+8, 2026-5-21 02:32 , Processed in 0.133911 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
