[分立后级] M6装好了,先上图,呵呵~~~
[复制链接] 查看: 46807|回复: 221
1193 点
1292 ¥
发表于 2010-3-29 09:51 | 显示全部楼层
我的用原音A998机箱的,上到500mA都好热了,LZ你的估计上到300mA都算不错啦。
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 11:05 | 显示全部楼层
ztcqn2010 发表于 2010-3-29 09:51
A998是大机箱了
温度高低得看你的电压,电流,和环境温度哦,不能光以电流来衡量啊!
363 点
366 ¥
发表于 2010-3-29 11:24 | 显示全部楼层
784 点
776 ¥
发表于 2010-3-29 11:38 | 显示全部楼层
哎....你真"呕"...有一些喇叭保护电路在没信号时就会短开的.那不就一点声音也没了吗?
107000988 发表于 2010-3-29 08:12
在開什麼玩笑 這樣當然不算, 有底噪表示s/n不高, 基本都達不到, 還談什麼音質? 可以直接扔掉
784 点
776 ¥
发表于 2010-3-29 11:44 | 显示全部楼层
我相信论坛没一台机合格
hiend 发表于 2010-3-28 23:13
你在代表所有壇友說話? 那我的首先不在內算
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 13:15 | 显示全部楼层
牛太靠近信号线了,建议把它放到机箱中部,滤波板放到面板前,把信号线和其它的线收短,信号线不要靠近大电流线路。另外地线流程参考一下坛上的帖子。
lken 发表于 2010-3-28 22:57
谢谢哦
考虑到开关,音量的位置,只能这样布局了,收短信号线还是有些难度的,信号线用屏蔽线,安装完成后在离音箱10CM附近有轻微的沙沙或丝丝声,已经比较满意了,先就这样了不想动了,做这东西很累的,焊电路板还可以,机箱的打眼的活再也不想干了
接地应该没有什么大的问题了
301 点
219 ¥
发表于 2010-3-29 19:10 | 显示全部楼层
Firstwatt 发表于 2010-3-29 11:44
我加了相信就表明只是我主观认为,并不代表论坛立场,你说你的耳朵贴近喇叭都听不到一点噪音,我觉得有如果下几种可能,只是个人理解无针对或人身功击之意
1,你的功放没通电
2,你的保护电路路继电器没吸合
3,音箱开路,喇叭损坏,或者是0敏度太低
4,功放功率很小
5,就是你的听力
6,如果以上情况都都没出现,哪很想做一台你哪样的功放
155 点
155 ¥
发表于 2010-3-29 19:22 | 显示全部楼层
我相信论坛没一台机合格
我不赞同这说法,电流功放噪声是很难处理的,我以前也做过仿金嗓子A60的,嗓声也是有一点,而做哪些普通的电压功放根本就没有噪声的
231 点
226 ¥
发表于 2010-3-29 19:39 | 显示全部楼层
本来就是女的!
远梦无端 发表于 2010-3-27 23:35
总不会有男人说自己是女人嘛,你说对不 支持女烧友
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 19:43 | 显示全部楼层
同感,女烧友是个宝,但是就怕那种不难不女的~
兄一番话让我想起了在笔坛时那一场信用危机大风波~
hitler200303 发表于 2010-3-28 17:01
看了你的话,我很火~~但我懂规矩,我不想在一个专业技术含量很高的地方讨论性别问题,我也不想让我的帖子变成灌水帖,如果有兴趣,请对我的宝贝发表您的高见。想打嘴仗,我们另找地方!在这里不适合~~虽然男女并不重要,但还是告诉你,如假包换~~~
155 点
155 ¥
发表于 2010-3-29 20:15 | 显示全部楼层
刚才又去买一个变压器回来,一声道用一个变压,哪噪声一下小到有点不敢相信原来这M6用双电源供电可以减少噪声的
301 点
219 ¥
发表于 2010-3-29 20:23 | 显示全部楼层
sunkanquan 发表于 2010-3-29 19:22
建议开个新贴子讨论这个话题
155 点
155 ¥
发表于 2010-3-29 21:04 | 显示全部楼层
建议开个新贴子讨论这个话题
hiend 发表于 2010-3-29 20:23
我是新手,等下人们都给我抛砖头, 怕呀
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-19 点
21 ¥
发表于 2010-3-29 21:11 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -10 收起 理由
孤心冰封 -10 纯表情回复
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 22:22 | 显示全部楼层
sunkanquan 发表于 2010-3-29 20:15
我们这里采购不方便,不然变压器电源板也用两个!
371 点
369 ¥
发表于 2010-3-29 23:40 | 显示全部楼层
的确 好牛难找.............我在淘宝定了两个。不过还是不能满意。LZ的信号线也有一点长
纠纷待定组 当前离线
-27 点
53 ¥
发表于 2010-3-29 23:46 | 显示全部楼层
好乱的线
34 点
34 ¥
发表于 2010-3-30 08:59 | 显示全部楼层
不知道一双黑金刚和一双思碧加起来用是什么感觉
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 09:12 | 显示全部楼层
ayuxix 发表于 2010-3-30 08:59
好像没有什么区别,做成CLC或CRC用仪器看看应该是有区别的!
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-3-30 09:34 | 显示全部楼层
无端做1969的时候我就有关注。现在开始做M6了啊。这个机子的问题我也觉得牛太垃圾了些,如果换牛再加个牛罩,噪音应该会好些,布局嘛,现在已经这样了,改不改的问题应该不大。我做7293的时候,把解码板、前级、后级都装在一个机箱里,照样也能做到耳朵贴在喇叭上没噪音。所以信号线长一点不是问题的关键。散热呢,个人觉得主要是散热片是用两片拼起来的,再加上用均热,散热效果大打折扣,不过不上大电流应该也没问题。
GMT+8, 2026-5-21 01:40 , Processed in 0.149355 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
