[分立后级] M6装好了,先上图,呵呵~~~
[复制链接] 查看: 46808|回复: 221
142
2896 点
3221 ¥
发表于 2010-3-30 09:38 | 显示全部楼层
为何用2种不同的滤波电容,感觉这样搭配音色偏暗,试试用一种看看啊
偆田錵埖幼穉薗
744 点
686 ¥
发表于 2010-3-30 09:43 | 显示全部楼层
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 09:50 | 显示全部楼层
无端做1969的时候我就有关注。现在开始做M6了啊。这个机子的问题我也觉得牛太垃圾了些,如果换牛再加个牛罩,噪音应该会好些,布局嘛,现在已经这样了,改不改的问题应该不大。我做7293的时候,把解码板、前级、后级 ...
暗夜之灵 发表于 2010-3-30 09:34
谢谢啊,1969不做了,板子先收藏起来,呵呵!
一部分材料是朋友那找来现成的,不过有机会可以换的!现在离音箱10CM只有轻微的沙沙声,已经比较满意了!
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 09:52 | 显示全部楼层
81# qihang
电容也是找来的,所以拼在一起了;
82# 紅雨紛飛
喇叭地本来就在电源地上,图上看得不是很清楚,从电源经过保护板下面直接到接线柱。
1105 点
1094 ¥
发表于 2010-3-30 09:57 | 显示全部楼层
M6 应该就是何庆华的HDAM 功放电路。仿马兰士的。
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 09:58 | 显示全部楼层
好乱的线
潇雨507 发表于 2010-3-29 23:46
调试中的线是乱了点,,扎起来不方便
61
1735 点
1585 ¥
发表于 2010-3-30 09:59 | 显示全部楼层
如果头像就是你自己的照片,那么还是美女烧友,
新换个头像
918 点
892 ¥
发表于 2010-3-30 11:26 | 显示全部楼层
伟良给我发的偶合电容和你的一样, 说说你的听感哈 , 顺便上一个我的布局图
784 点
776 ¥
发表于 2010-3-30 12:42 | 显示全部楼层
我加了相信就表明只是我主观认为,并不代表论坛立场,你说你的耳朵贴近喇叭都听不到一点噪音,我觉得有如果下几种可能,只是个人理解无针对或人身功击之意
1,你的功放没通电
2,你的保护电路路继电器没吸合
3, ...
hiend 发表于 2010-3-29 19:10
哈哈, 功放天天都在聽了, 雖然你口口聲聲說你不是在攪无针对或人身功击, 但言詞上你就是!
底噪控制只是基本技術, 証明你水平實在太低, 而且井蛙味很重.
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 12:55 | 显示全部楼层
jxd108 发表于 2010-3-30 11:26
听感上我不好说,但好像要换电容安装位置不够。
你的CAD用得不错哦,你做的是纯后级这样布局很好的,建议牛的电容换个位置,不知道我说的对不对。
你用的什么机箱呢?2001B还是220呢
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 12:56 | 显示全部楼层
89# Firstwatt
你们别吵了,有伤和气,如何有数据更容易说明问题,说说离喇叭多远多少分贝吧!
新换个头像
918 点
892 ¥
发表于 2010-3-30 14:23 | 显示全部楼层
远梦无端 发表于 2010-3-30 12:55
机箱是准备用清风的 4号甲箱。  牛和电容就不用动了 怕环地 , 做到交流线路最短为好 ,  先后做了N个设计布局图, 也做过比较,具体可能还要实际弄开看,
佛山佬最近真是太**忘发的东西昨天才给我发, 唉。
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 14:37 | 显示全部楼层
jxd108 发表于 2010-3-30 14:23
机箱很好啊!
我觉得换个位置交流直流都短,你还要经过开关的,怎么都逃不过线从最后边到最前边,牛的位置离功放板太近了,换下可能最好!
佛山佬好像是比较马虎的,呵呵,估计补发都发赔了!
301 点
219 ¥
发表于 2010-3-30 15:47 | 显示全部楼层
Firstwatt 发表于 2010-3-30 12:42
也难怪,做的功放是小功率非平行低档功放,用的是几十元一对的喇叭,连音乐细节都听不到,别说底噪。每个人的听力是不同的,有人换跟线就能听出变化,有人换台机还是听不出有变化,这并不是人身攻击
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 15:55 | 显示全部楼层
底噪低那是功夫,只是看低到什么样的水平,要说一点点底噪都没有那没有可能的,每个人的表述和听法周围环境不同,听出来的感觉都不一样的,如果有测下底噪多少分贝,这样就可以衡量!
301 点
219 ¥
发表于 2010-3-30 16:13 | 显示全部楼层
还是远梦无端实事求是, 别人总想把自己的机器说得多好
200
486 点
427 ¥
发表于 2010-3-30 16:14 | 显示全部楼层
看了你的话,我很火~~但我懂规矩,我不想在一个专业技术含量很高的地方讨论性别问题,我也不想让我的帖子变成灌水帖,如果有兴趣,请对我的宝贝发表您的高见。想打嘴仗,我们另找地方!在这里不适合~~虽然男女 ...
远梦无端 发表于 2010-3-29 19:43
何必打嘴仗呢?那不比装机子还要费神?还不如多想想怎么把机子搞得更好。
支持!至少比我强了,我的机子还在裸奔。 不是不想装,而是经济危机.
436 点
177 ¥
发表于 2010-3-30 16:31 | 显示全部楼层
这种机箱自带的散热片够了吗?
395 点
706 ¥
发表于 2010-3-30 16:53 | 显示全部楼层
好像机箱不够靓仔
355 点
255 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 20:53 | 显示全部楼层
这种机箱自带的散热片够了吗?
阿呆猪 发表于 2010-3-30 16:31
说实话没有什么温度,散热虽然不算大10*38*3.2CM每边,电流350MA,电压低;功率和电压的平方成正比!
再说我们北方环境温度就比较低!
GMT+8, 2026-5-21 01:40 , Processed in 0.144903 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
