[基础知识] 音箱一边大声一边小声怎么办啊?
[复制链接] 查看: 27169|回复: 32
176 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 17:01 | 显示全部楼层
哈哈!同感,昨晚特意将喇叭的接线桩头用小锉子锉干净后再上锡的。
176 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 17:02 | 显示全部楼层
77 点
77 ¥
发表于 2010-3-30 17:18 | 显示全部楼层
两个箱子对调一下,还是老样子,就看功放了```
47 点
47 ¥
发表于 2010-4-20 17:38 | 显示全部楼层
可能是线路接不好吧,猜的
224 点
224 ¥
发表于 2010-4-20 18:52 | 显示全部楼层
166 点
210 ¥
发表于 2010-4-20 21:00 | 显示全部楼层
昨晚把分频器对调了,哈哈,问题解决了!谢谢各位大哥指点!另外,也测了下四个喇叭的电阻,都是0.11M欧!是直接用电阻档测的?不知这样测方法对不?
阳样 发表于 2010-3-30 15:17
电阻那么大,不可能吧?
176 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 23:05 | 显示全部楼层
问题终于解决了,是高音喇叭不配对!拔开两个低音喇叭,只听两个高音,问题就出现了,一边的高音明显多很多!用数字万用表200欧档测,一个6.2欧另一个3欧!去广州陶街淘了对绅士宝8513换上后一切都正常了!换上后微调了分频器!微笑的表情又回来了!
176 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-29 23:06 | 显示全部楼层
原来之前的改动都是心理作用!
298 点
298 ¥
发表于 2010-4-30 00:00 | 显示全部楼层
[quote]我也是菜鸟,我也遇到这种问题,我是分频器当中的问题,分频电感和分频电容有误差,建议分频电容和电感测量下,电容可以采用多个并联精确匹配,电感就要测量,还有侧喇叭的直流电阻,特别是低音的,然后计算下。再调 ...
这个现象我也遇见过,查了很久都没查出问题所在,最后才发现是电位器作怪,换了一个就没事了
注册会员
50 点
101 ¥
发表于 2010-4-30 13:12 | 显示全部楼层
看看答案
742 点
730 ¥
发表于 2010-4-30 16:15 | 显示全部楼层
我的也是啊,不过我的低音是不同的
169 点
90 ¥
发表于 2010-4-30 20:26 | 显示全部楼层
我试过高音有问题的,
148 点
118 ¥
新人进步
发表于 2010-5-5 15:33 | 显示全部楼层
功放也有问题的噢 、、仔细检察吧!
GMT+8, 2025-12-19 17:04 , Processed in 0.131528 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
