[基础知识] 音箱一边大声一边小声怎么办啊?
[复制链接] 查看: 26694|回复: 32
176 点
175 ¥
发表于 2010-3-27 20:27 | 显示全部楼层
我的音箱怎么老觉得一边大声一边小声呢?听歌的时候老觉得演唱者有点儿站到一边的样子,音场也偏到一边去!分频器的电容,电感,电阻已经测过,是配对的!难道是喇叭没有配对?功放也换过试过,也是一样!互调喇叭后人声,音场也偏到大声的那边去!请各位烧友指点!
176 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 20:30 | 显示全部楼层
音箱的左右边距和离后墙的距离是一样的!
465 点
505 ¥
发表于 2010-3-27 20:31 | 显示全部楼层
顶给高手来回答
176 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 20:32 | 显示全部楼层
郁闷啊!
新手
23 点
19 ¥
发表于 2010-3-27 21:47 | 显示全部楼层
我也是新手。。
546 点
526 ¥
发表于 2010-3-27 22:07 | 显示全部楼层
把分频器对调试一下,如果还是那样,肯定是喇叭有问题,我也碰到过, 2个中音,有一个要小很多....
1163 点
1088 ¥
发表于 2010-3-27 22:09 | 显示全部楼层
叶竹
629 点
615 ¥
发表于 2010-3-27 22:11 | 显示全部楼层
功放的问题
176 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 23:17 | 显示全部楼层
8# 叶竹DIY
功放也换过试过了,都是一样!
176 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-27 23:20 | 显示全部楼层
7# TPLINK
摆位没有问题的!喇叭的边距和了后墙的距离是一致的!相位的问题?愿闻其详?
160 点
156 ¥
发表于 2010-3-27 23:23 | 显示全部楼层
喇叭没有配对,我以前也买过这样的喇叭,看喇叭的保装还不是同年同月生产的。
新手进化
149 点
159 ¥
发表于 2010-3-27 23:29 | 显示全部楼层
另外找一对音箱来试就知道了
319 点
309 ¥
发表于 2010-3-28 08:18 | 显示全部楼层
176 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-28 11:51 | 显示全部楼层
具体是怎样计算呢?请指教!
3433 点
3423 ¥
发表于 2010-3-28 14:38 | 显示全部楼层
176 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-29 12:40 | 显示全部楼层
测喇叭的直流电阻,是不是测喇叭的电阻?如果电阻不一样该怎样调整?
491 点
587 ¥
发表于 2010-3-29 13:21 | 显示全部楼层
直接把音箱对调一下,听听是不是偏大原来那边,如果偏大是反方向,那就是音箱喇叭不配对。如果没变化偏原来那边就有可能是功放左右声道输出不匀衡。
176 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 15:16 | 显示全部楼层
昨晚把分频器对调了,哈哈,问题解决了!谢谢各位大哥指点!另外,也测了下四个喇叭的电阻,都是0.11M欧!是直接用电阻档测的?不知这样测方法对不?
176 点
175 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-30 15:17 | 显示全部楼层
232 点
186 ¥
发表于 2010-3-30 16:44 | 显示全部楼层
可能接线不良
