举报
161
1、在滤波电容和整流桥的连接点测量,调整6p14阴极电阻,从220欧姆改到180欧姆时电压下降多少,折算阴极电流(屏流+帘栅极电流)分别是多少。2、在6p14的屏极测量,调整6p14阴极电阻,从220欧姆改到180欧姆时电压下降 ... 陶然胆韵 发表于 2010-3-20 21:34
看来,須用电感输入才能有足夠的电流 . . . Vdc = 0.9 x Vac Idc = 0.94 x Iac 採用桥式全波,先須理解应如何计算才成。 附上 RS 提供的资料,好好參考吧! 第二幅图对楼主非常有用。 1270475 Gautau 发表于 2010-3-21 05:40
广东开平~烧水的~
请教噪音的问题之解决对策 打开电源后大概10秒钟左右很安静,接下来大约半分钟的时间都有很明显的嗡嗡声,而后变小直至听不到了,每次开机都是这样子 目前电源部分晶体管整流,没加电子管缓冲或整流。 micheal78 发表于 2010-3-25 08:46
把阴极电阻调整到120欧姆的厂方推荐值,再测一下电压,阴极电流应该在40毫安左右(屏流+帘栅极电流),然后测一下供电电压,如果在255-300之间,可以视为正常,最佳为275-310v。注意6p14帘栅极与输出牛超线性抽头之间 ... 陶然胆韵 发表于 2010-3-20 22:08
这是倒相管(需要双管进行倒相的电路,如长尾倒相或者差分倒相以及分负载倒相等,屏阴分割倒相不在此列)和输出管差异造成的。也就是管子在加热过程中没有能够同步进入正常工作状态,上下臂管子电流差异较大,故 ... 陶然胆韵 发表于 2010-3-28 00:18
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
元老级
优秀版主
花甲前辈
新人进步
GMT+8, 2025-12-17 19:31 , Processed in 0.557763 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
