[胆机制作] 请教6P14制作,屏流问题
[复制链接] 查看: 8620|回复: 34
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2010-3-19 21:03 | 显示全部楼层
请教,自偏压6P14推挽,现在管子的屏流平均下来只有不到30mA,请问是不是有问题?
如图一是功率管部分的电路, 实做值。
前面推动是拉斐尔的6P6P推挽截取下来的,参数基本一致,见图二
图一,
图二,
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 21:04 | 显示全部楼层
发重复了,网速很慢啊
图一我漏掉了一个接地,470K中间部分接地!
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-19 21:12 | 显示全部楼层
如果要调大一点屏流,请问要怎么做?
我试过改动电阻为200R, 180R, 但是阴极的电压跟着减小,差不多就维持在那个屏流值左右。
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-3-19 21:20 | 显示全部楼层
还有个原因就是电源的内阻太高,屏压随着屏流的上升下降太快,你测一下减小阴极电阻前后屏压的变化情况。
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 00:03 | 显示全部楼层
变压器标记电流有0.25A,来自于陶然胆韵,这是比较可靠的
现在算下来最多用到了130mA, 电源内阻的可能性不大,
桥式整流,而后电容加100R电阻就直接进输出变压器了
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 00:09 | 显示全部楼层
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 00:12 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-3-20 00:42 | 显示全部楼层
micheal78 发表于 2010-3-20 00:12
桥式整流 即使用 英国牛 都只能提供
250mA X 0.62 = 155mA
若用 日本牛 则只能提供
250mA x 0.55 = 137.5mA
还有最耗电的 灯丝 仍未计算 . . .
其它的,便不太清楚矣!
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 09:32 | 显示全部楼层
初级220-230,次级高压0-220-235-255-320  250MA    0-4.2-6.3  2.65A(两组) 3.15-0-3.15 2.2A  0-5 3A  三层屏蔽,铁芯96*55 Z11旧
电源牛参数在这里啦
70 点
70 ¥
发表于 2010-3-20 09:52 | 显示全部楼层
唉,可以我不懂,看不明白
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 10:39 | 显示全部楼层
另外还有一个问题,
开机时会有唔唔的噪音,过几分钟才消失,
这会高压电压不稳定,先是很高,
然后才慢慢降下来,阴极电压就是慢慢升上去的
197 点
197 ¥
发表于 2010-3-20 13:14 | 显示全部楼层
另外还有一个问题,
开机时会有唔唔的噪音,过几分钟才消失,
这会高压电压不稳定,先是很高,
micheal78 发表于 2010-3-20 10:39
管子要热下嘛,有没有使用6Z4?   建议高压延时
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 15:02 | 显示全部楼层
没有电子管缓冲,
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2010-3-20 19:29 | 显示全部楼层
电源牛参数在这里啦
micheal78 发表于 2010-3-20 09:32
灯丝有无整流?
印像中,EL84 应用 150mA DC(中心抽头)才成 . . . 多年前曾用出口版 上无变压器(约用了 50只),即使用 150mA牛,温度仍达 37~42度。
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-3-20 19:45 | 显示全部楼层
这些说明不了电源内阻是不是大。
2625 点
2252 ¥
发表于 2010-3-20 19:49 | 显示全部楼层
电源牛参数在这里啦
也不是很大,即便静态正常,大信号软脚是难免的。
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 20:26 | 显示全部楼层
灯丝有无整流?
Gautau 发表于 2010-3-20 19:29
灯丝没有整流,有一组5V3A空着
等待验证会员 当前离线
-12 点
58 ¥
发表于 2010-3-20 20:28 | 显示全部楼层
161
2602 点
2179 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-20 20:31 | 显示全部楼层
taiping 发表于 2010-3-20 19:49
次级的高压线是0.33,按照制作者设计是可以做到200~220mA的,用作6P14推挽应该是可以的,
只是我现在的机器调节屏流不知道要怎么做了?
11 点
11 ¥
发表于 2010-3-20 21:34 | 显示全部楼层
1、在滤波电容和整流桥的连接点测量,调整6p14阴极电阻,从220欧姆改到180欧姆时电压下降多少,折算阴极电流(屏流+帘栅极电流)分别是多少。2、在6p14的屏极测量,调整6p14阴极电阻,从220欧姆改到180欧姆时电压下降多少。3、检测交流255V档的电压,调整6p14阴极电阻,从220欧姆改到180欧姆时电压下降多少。第一为判断是否滤波电容不足,第二为判断输出牛是否线阻过大,第三为判断是否电牛内阻过高。
