6 点
6 ¥
发表于 2007-12-30 15:45 | 显示全部楼层
谁有极典正三角L9的箱体尺寸?
多谢
找疯了,有L9的麻烦量一下也可以,十分感谢
244
什么都懂一点的杂家
9477 点
8731 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2007-12-31 23:37 | 显示全部楼层
现在我在仿这个
388 点
519 ¥
发表于 2008-1-4 16:59 | 显示全部楼层
Avalon高阶音箱
这是东讯Avalon高阶音箱的结构施工图,正面板厚达75mm!
配置可选:
ETON 11寸(12寸)+陶瓷79中音+陶瓷23高音
ETON 11寸(12寸)+ATD18W AGTi+scan 7000
ETON 11寸(12寸)+ETON 5-888+ETON25SD1
老大,原厂Avalon音箱用什么单元.能说说原箱祥细资料吗?心谢谢了.
388 点
519 ¥
发表于 2008-1-4 17:06 | 显示全部楼层
原帖由 aaa168 于 2007-3-28 14:56 发表
这是东讯Avalon高阶音箱的结构施工图,正面板厚达75mm!配置可选:ETON 11寸(12寸)+陶瓷79中音+陶瓷23高音ETON 11寸(12寸)+ATD18W AGTi+scan 7000ETON 11寸(12寸)+ETON 5-888+ETON25SD1145285144663
328 点
328 ¥
发表于 2008-1-7 19:05 | 显示全部楼层
楼主,能不能找得到劲浪Electra系列的资料,比如Electra 906、926、936、946
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2008-1-9 11:46 | 显示全部楼层
留个名
39 点
39 ¥
发表于 2008-1-12 23:43 | 显示全部楼层
好贴啊,先收藏了再看。
19 点
19 ¥
发表于 2008-1-14 17:29 | 显示全部楼层
好专业啊!
小弟才疏学浅看得有点晕啊!(虽然小弟是理工的)
973 点
965 ¥
发表于 2008-1-22 14:05 | 显示全部楼层
想仿制贵族tablette III音箱.求制作资料
对贵族tablette III音箱,渴望己久,无奈无米购买真品,想仿制一对,求各位大侠能提供该音箱的制作资料,有劳之处,不胜感激!!!
5 点
5 ¥
发表于 2008-1-22 21:40 | 显示全部楼层
各位烧友谁有皇冠达雅(第一代)的分频器电路图:
高音是丹拿D-260
低音是绅士宝皱皮8545
谢谢
86
1958 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-27 04:59 | 显示全部楼层
原帖由 youran1969 于 2008-1-22 21:40 发表
高音是丹拿D-260
低音是绅士宝皱皮8545
谢谢
这个组合做过,当时论坛里的朋友有提供一些资料供参考:
86
1958 点
530 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-27 05:02 | 显示全部楼层
高音是丹拿D-260
低音是绅士宝皱皮8545
谢谢
另外有个仿麦林的资料,单元是8545+T330D
126 点
126 ¥
发表于 2008-1-28 11:26 | 显示全部楼层
精啊,学习啦
哪个贵族箱子套件我一朋友前不久已买过一套啦
驸马爷
79 点
73 ¥
发表于 2008-1-30 04:54 | 显示全部楼层
这帖要顶起来
387 点
387 ¥
发表于 2008-2-6 14:49 | 显示全部楼层
原帖由 SAX118 于 2007-7-1 22:58 发表
不知道,他的图纸有吗,有想仿制,急盼
美國原裝Eggleston Works Andra II 落地喇叭
圖說:Andra II在家族中排行老三,是1997年獲得Stereophile雜誌年度喇叭大獎Andra的改款,也是Eggleston Works產品的主力機種。兩支六吋中音音箱採改良式傳輸線式設計,至於低音部分,外表看起來只有一個12吋低音單體,但實際上在「肚子裡」還藏了另一支相同的12吋低音單體,跟外面的這支採同相運作,能有效降低前障板這支真正發聲低音單體的失真,也能提昇外部這支12吋低音的「自由度」,讓聲音更加活生。
至於音箱的材質,音箱板材是由厚達5/8英吋的MDF板兩片中間夾著由瑞典進口的一種特殊的阻尼材料所組成的(沒錯,這也就是說Eggleston Works的喇叭音箱每一面厚度都在3公分以上),接著在音箱的外部,Eggleston Works再貼上一層義大利花崗岩,厚度依型號不同由1公分到3公分厚不等。有了極為厚實的三明治結構MDF音箱,再加上外面貼覆的黑色花崗岩板,這使得Eggleston Works喇叭的重量都極為驚人(最小的Isabel每支重25公斤,旗艦Ivy每支更重達359公斤),這提供了Eggleston Works喇叭非常穩固的發聲基礎與音像定位。
當然,喇叭要好聲,不僅是音箱夠厚重結實,箱體的外型設計妥當就可以了,單體的性能與選擇或許還更為重要。Eggleston Works也是抱持著同樣的想法,他家的喇叭型號雖多,但全部使用的單體就只有三種:1吋軟凸盆振膜Dynaudio Esotar2高音、6吋的特製Morel中音/中低音以及12吋的超低音。使用相同的單體除了有助於大量採購降低成本之外,廠家對單體特性的掌握與分音器的調配也更加順手,當然能進一步提昇聲音表現。
在三個單體之中,Eggleston Works最看重的當然是負責廣大中頻的特製6吋中音/中低音單體,這支六吋單體有著雙重強力磁鐵以及直徑達3吋的大型音圈,也就是說音圈正好在單體中心與懸邊的中點,音圈能更穩定平順地帶動振膜做前後活塞運動,對降低失真大有幫助。此外,巨大的音圈也意味著更大的承受功率與更高的動態。
Andra II 規格參數
頻率回應:25Hz -- 25kHz
阻抗:6歐(平均值)
靈敏度:88.5dB @ 1W/ 1M (91dB室內)
放大器推薦功率:30 W (小房間
) -- 300 W
接線端:兩組鍍銠接線柱,支援雙線分音或雙功放驅動。接線柱的分頻點為135 Hz。
低音單元:兩隻12寸低音單元,擁有4寸超大音圈及push/push複合載入設計。工作範圍:15Hz -- 135 Hz。
/低音單元:一對6寸中音單元,擁有3寸音圈。工作範圍:135Hz -- 1.8kHz。
高音單元:一隻1寸纖維球頂高音,享有大動態音圈/磁體系統。工作範圍:1.8kHz -- 35kHz。
箱體設計:箱體內壁厚達1.53寸-1.79寸;複合式低音設計取得了100%的音腔填塞率,而封閉式傳輸線中音設計也同樣擁有100%的音腔填塞率;此外,箱體內還填充有捲曲、蓬鬆的尼龍與毛氈等吸/隔音材料。
分頻器設計:6dB/octave對稱式濾波器,帶有Zobel阻抗校正設計,分頻點設在135Hz;24dB/octave對稱式濾波器,分頻點設在1.8kHz。特製的分頻電路採用了時間、相位和頻率校正設計,能在揚聲器前方+/- 15度的聽音範圍內,確保平直的振幅響應。最佳回應區域是以高音單元的軸線為設計參考的。
體積:底部面積為15寸 x 18寸,高度為44寸。
每只揚聲器淨重為210磅。
308 点
251 ¥
发表于 2008-2-7 19:10 | 显示全部楼层
2150184
注册会员
有图纸吗  谢谢
387 点
387 ¥
发表于 2008-2-8 19:31 | 显示全部楼层
原帖由 SAX118 于 2008-2-7 19:10 发表
2150184
注册会员
有图纸吗  谢谢
沒有他的圖指耶  找不到
107
老菜鸟一个
5412 点
5159 ¥
发表于 2008-2-9 23:20 | 显示全部楼层
正在寻找ab1的分频图,谁有啊?
35 点
35 ¥
发表于 2008-2-13 16:00 | 显示全部楼层
想仿制一对玩玩
35 点
35 ¥
想仿制一对玩玩
GMT+8, 2026-5-28 11:05 , Processed in 0.202968 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
