- 664
- 1624 小时
- 2025-12-11
- 50
 职业侠客
当前离线
shop57207347.taobao.com
- 84997
- 2170
- 664 点
- 627 ¥
- 2009-3-3
优雅4寸,优雅公司给出来的最低箱体容积要求是4.1L,否则音箱出来的的声音会过紧,根本没有优雅四寸障板下的宽松自然的感觉。我不知道楼主的的迷宫箱前腔喇叭的呼吸空间有多大,不过我估计这个前腔的空产肯定是不足4升的,我做过下图中的最大迷宫箱的前腔空间大小只2.5升左右,根本不适合优雅四寸全频:
这个迷宫箱体已经非常巨大,高48CM宽18CM深28CM,但是这个箱体也不适合优雅四寸,只适合对箱体容积小很多的优雅3寸(铝盆)全频喇叭,优雅4寸装上这个箱后声音会有点发紧,但低音明显比障板状态下好很多,根据迷宫箱和TQWT箱的1/4波长低音加载理论,其加载低频峰值为60HZ左右(迷宫管道长度是1.4米左右).理论详见 http://www.go-gddq.com/html/2007-02/413052.htm
我假设楼主用的迷宫箱比这个更小,那么箱子出来的声音会更紧,迷宫管道更短,低音会更差!所以优雅四寸的箱体不是随便拿一个用来就行的,否则效果会比什么箱体也没有的障板效果更差.
这里推荐给楼主一款优雅四寸的箱体设计,如下图,注意通过灌沙调节TQWT音箱箱体内管道的长度,使其箱体共振出低频峰值为60HZ左右
优雅四寸的频响曲线,60HZ是比较理想的箱体低音共振点
