[基础知识] 纸盆涂胶起什么作用?
[复制链接] 查看: 28196|回复: 59
50 点
60 ¥
发表于 2010-3-2 09:54 | 显示全部楼层
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-2 10:09 | 显示全部楼层
阻尼胶的用法,转本坛阿龙的。
NO.4350(油性柔软胶)
一、用途:
4350为一种油性合成树脂,适用于扬声器喇叭组件中鼓纸胴体及边缘质料的涂胶,对扬声器振动所产生的不良音频及乱波,反射波加以吸取,使音质达到良好稳定的效果.
二、特性:
1柔软度佳。
2.上胶后胶剂侵入纸层极少,附著于表面.
三、性状:
主成份        合成树脂
外观        透明粘稠液体
固成分(%)        45±2%
粘度(25℃)        1500±400CPS
比重(25℃)        0.93±0.02
表面干燥时间(25℃)        2-4小时
完全干燥时间(25℃)        24小时
耐温度        80℃
四、使用方法:
使用毛刷涂布于鼓纸胴体及边缘质料.
五、注意事项:
1.请在通风良好的场所进行操作.
2.切勿在火源附近使用.
        3.器具用毕后以甲苯……等溶剂清洗.
        4.使用完毕后盖妥密封,放置阴凉干燥处.
        5.若浓度过高,可用甲苯稀释.
六、储存条件:
       25℃六个月并储存于通风阴凉处.
NO. 7500W(水性柔软胶)
一、用途:
7500W为一种水性合成树脂,适用于扬声器喇叭组件中鼓纸胴体及边缘质料的涂胶,对扬声器振动所产生的不良音频及乱波,反射波加以吸取,使音质达到良好稳定的效果。
二、特性:
外观        白色乳液
固成分(%)        50±2%
粘度(25℃)        300±50CPS
比重        1.03±0.02
PH值        7.2±0.3
表面干燥时间(25℃)        3-5小时
完全干燥时间(25℃)        24小时
耐温度        130℃
三、使用方法:
使用毛刷涂布于鼓纸胴体及边缘质料.
四、注意事项:
1.请在通风良好的场所进行操作.
        2.器具用毕后以清水清洗即可.
        3.使用完毕后盖妥密封,放置阴凉干燥处.
        4.若浓度过高,可用纯净水稀释.
五、储存条件:
       25℃六个月并储存于通风阴凉处.
业余做法:用先用甲苯调稀,以能自然流动为`基准,再用毛刷蘸取胶水在纸盆的折环正面上均匀上一圈胶,待胶水干后就好了.如有转盘固定喇叭,毛刷在一点上转动喇叭一圈更好
好资料!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
24 ¥
发表于 2010-3-2 10:22 | 显示全部楼层
发烧友呀!!
110 点
102 ¥
发表于 2010-3-2 12:16 | 显示全部楼层
收到过一对6.5的不知名低音喇叭,其中一只被涂了一层万能胶,但未能听出声音有什么不同,只是难看,费了很大劲都没洗干净。
69
2581 点
2473 ¥
发表于 2010-3-2 12:45 | 显示全部楼层
减少纸盆谐振,增大纸盆和空气的摩擦。。。。。。。
169
778 点
618 ¥
发表于 2010-3-2 21:15 | 显示全部楼层
我用发胶。觉得不错。
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-3-2 22:19 | 显示全部楼层
1072 点
123 ¥
发表于 2010-3-2 22:36 | 显示全部楼层
音盆内阻尼会增加,盆重量会增加,低频下潜略变好,听感上中频会略变厚,高频会有所下降。
一个盆的重量和音圈的驱动力是有关系的,所以不能随意涂胶。
倪 发表于 2010-3-2 08:12
是的.
我一般用温莎xx牌丙稀画颜料,喜欢用黑色
用水调稀,多次涂.就可以很均匀了.
要注意,涂的厚度不同,音色也不同.......
温莎xx牌丙稀画颜料是画家专用的丙稀颜料。采用先进的配方和工艺,以保证颜料的高度稳定性。它具有干燥速度快,干后颜料附着力强。有良好的抗水性,画面牢固,富有任性,不龟裂,易于保存,使用范围广,可以在布,纸 ,木,皮革等多种物质上画,膏体细腻,耐晒,牢固极佳。采用了高档次的原材料,令颜色有出色的着色力和遮盖力。
81 点
81 ¥
发表于 2010-3-2 22:44 | 显示全部楼层
涂胶后增加阻尼,把振盆的自振频率大幅度往低端方向移,避开了人耳的敏感区域,降低失真,同时降低了F0。
1072 点
123 ¥
发表于 2010-3-2 22:46 | 显示全部楼层
高档一点的就用画<漆画>的漆来涂,做起来有点难度.
但硬度和光亮度好很多.用上一百几十年不成问题!
662 点
582 ¥
发表于 2010-3-3 01:20 | 显示全部楼层
我的全频喇叭原先涂覆的是喇叭阻尼胶,改善了高音过亮发毛的现象,但还是觉得没完全解决问题,前段时间琢磨着用密封胶,它的成分应该是聚氨酯,用于防渗漏用途,特点:有适当的弹性和粘度,无腐蚀性,物性稳定耐用,心想这玩意代替喇叭胶应该不错,因此就把原来已经涂了阻尼胶的音盆再涂胶上密封胶,嘿嘿~还别说,效果还真不赖,音色平衡了很多,重放的声音自然真实了很多,真是出乎意料的啊!当然,这也是死马当活马医的心态促成的,还有另外的原因是因为喇叭本身不是很贵,并且家里还有两对备用的,否则也断不敢做这般头脑发热的实验。
    上面有同学,涂万能胶、赛璐珞(制作乒乓球、胶卷的主要材料)溶液、发胶、颜料的......真是各出奇谋怪招啊~~楼下的同学们,你给喇叭涂了些啥了呢?效果如何?探讨一下吧......
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-3 01:49 | 显示全部楼层
真是八仙过海呀!
感觉用丙烯颜料不错,既给喇叭涂了胶,有可以让喇叭改色,想要啥色就啥色。
21 点
61 ¥
发表于 2010-3-3 10:20 | 显示全部楼层
不能随意涂胶,涂什么地方,何种胶,涂多少,都是很有讲究的,不然喇叭可能废掉.如SEAS H1262与H1216都是5寸涂胶纸盆,但H1216涂胶较H1262厚,因为一个是中低音,一个是纯中音,还有H1455也是是5寸涂胶纸盆,但只涂了边缘部 ...
hya1951 发表于 2010-3-2 08:29
赞同这种说法,其实仔细观察下就会发现hy兄说的是事实,看看很多喇叭都是部分涂胶,好像没有见过全部都涂胶的?
62
728 点
456 ¥
发表于 2010-3-4 17:27 | 显示全部楼层
30# POPMAN
我用的是阻尼胶,涂后效果低音明显改善,fo低了很多,高音相对减少了。
870 点
916 ¥
发表于 2010-3-4 19:31 | 显示全部楼层
我认为是防止纸盆遭虫!呵呵
1065 点
1007 ¥
发表于 2010-3-4 19:33 | 显示全部楼层
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-1 22:16 | 显示全部楼层
声音肯定更甜。
隔山观景 发表于 2010-3-4 19:33
还会引来蚂蚁
784 点
924 ¥
发表于 2010-4-1 22:24 | 显示全部楼层
114 点
159 ¥
发表于 2010-4-1 22:44 | 显示全部楼层
1512 点
1501 ¥
发表于 2010-4-1 22:50 | 显示全部楼层
涂蜂蜜,唱起来甜蜜蜜的。
GMT+8, 2026-5-24 09:05 , Processed in 0.154122 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
