[基础知识] 纸盆涂胶起什么作用?
[复制链接] 查看: 25628|回复: 59
3397 点
3275 ¥
发表于 2010-3-1 21:33 | 显示全部楼层
如题,纸盆涂胶起什么作用呢?
别跟我说可以增大阻尼,这一点,不说地球人都知道,至少这里的人都知道。问题是,阻尼增大了,又可以起什么作用呢?可以增大纸盆强度,以便增大功率吗?还是为了增加声音的密度?涂胶后,音色与未涂胶的纯纸盆相比,有变化吗?有什么变化?
有了解的大侠,给大家讲讲吧。
416 点
416 ¥
发表于 2010-3-1 21:49 | 显示全部楼层
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-3-1 22:01 | 显示全部楼层
我感觉纸盆涂胶并不是为了增加阻尼,而是减少阻尼,因为涂胶后盆体变得更硬了,所以低音更好了,中音更清析了,瞬态更好了。。。
62
728 点
456 ¥
发表于 2010-3-1 22:16 | 显示全部楼层
1# 于博文
看看我涂得喇叭,胶太稠了,不知道用啥方法稀释。
1072 点
123 ¥
发表于 2010-3-1 22:24 | 显示全部楼层
我试过了,可改变音色.
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-1 22:56 | 显示全部楼层
我试过了,可改变音色.
ck123456 发表于 2010-3-1 22:24
是一种怎样的改变呢?能否详细说说?
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-1 22:58 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2010-3-1 22:01
看来涂胶的好处太多了,难怪楼上这位兄弟,自己也涂起来了。。。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-1 23:00 | 显示全部楼层
1# 于博文
zzqz811 发表于 2010-3-1 22:16
挺不错的一个喇叭呢。想稀释不太容易了。要我说,就这样听吧,说不定他的声音很独特呢,别有风味。
3397 点
3275 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-1 23:02 | 显示全部楼层
涂点蜂蜜不知道是什么声音!
heiming1 发表于 2010-3-1 22:40
蜂蜜不容易干,还容易招蚂蚁
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
42 ¥
发表于 2010-3-1 23:35 | 显示全部楼层
可以增大阻尼,另外Mo也会增加也就是fo会变低
108
认证会员 当前离线
1060 点
1046 ¥
认证会员
发表于 2010-3-1 23:36 | 显示全部楼层
对音色有影响
422 点
422 ¥
发表于 2010-3-1 23:37 | 显示全部楼层
不同的胶,用不同的稀释剂。
661 点
581 ¥
发表于 2010-3-2 00:00 | 显示全部楼层
喇叭胶可以减少音盆工作时扭曲变形而产生的谐振失真,改善频率曲线特性,提高音质,特别是中高音,改善最明显。4楼的兄弟咋涂成这样了,一坨一坨的,不均匀,难看!你涂的是喇叭阻尼胶吧?
喇叭胶也不是万能丹,也可能会把音质弄得更糟,涂胶有风险,动手要谨慎。
1072 点
123 ¥
发表于 2010-3-2 00:44 | 显示全部楼层
是一种怎样的改变呢?能否详细说说?
于博文 发表于 2010-3-1 22:56
一般来说,有的纸盆会比较硬<音色>.涂胶后不会那么硬.
涂了胶之后最好能加强磁路.
1139 点
1154 ¥
发表于 2010-3-2 07:50 | 显示全部楼层
3569 点
3118 ¥
发表于 2010-3-2 08:12 | 显示全部楼层
音盆内阻尼会增加,盆重量会增加,低频下潜略变好,听感上中频会略变厚,高频会有所下降。
一个盆的重量和音圈的驱动力是有关系的,所以不能随意涂胶。
642 点
642 ¥
发表于 2010-3-2 08:27 | 显示全部楼层
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-3-2 08:29 | 显示全部楼层
不能随意涂胶,涂什么地方,何种胶,涂多少,都是很有讲究的,不然喇叭可能废掉.如SEAS H1262与H1216都是5寸涂胶纸盆,但H1216涂胶较H1262厚,因为一个是中低音,一个是纯中音,还有H1455也是是5寸涂胶纸盆,但只涂了边缘部分
广东开平~烧水的~
562 点
397 ¥
发表于 2010-3-2 08:31 | 显示全部楼层
涂点蜂蜜不知道是什么声音!
声音很甜蜜。
2213 点
2016 ¥
发表于 2010-3-2 08:59 | 显示全部楼层
阻尼胶的用法,转本坛阿龙的。
NO.4350(油性柔软胶)
一、用途:
4350为一种油性合成树脂,适用于扬声器喇叭组件中鼓纸胴体及边缘质料的涂胶,对扬声器振动所产生的不良音频及乱波,反射波加以吸取,使音质达到良好稳定的效果.
二、特性:
1柔软度佳。
2.上胶后胶剂侵入纸层极少,附著于表面.
三、性状:
主成份        合成树脂
外观        透明粘稠液体
固成分(%)        45±2%
粘度(25℃)        1500±400CPS
比重(25℃)        0.93±0.02
表面干燥时间(25℃)        2-4小时
完全干燥时间(25℃)        24小时
耐温度        80℃
四、使用方法:
使用毛刷涂布于鼓纸胴体及边缘质料.
五、注意事项:
1.请在通风良好的场所进行操作.
2.切勿在火源附近使用.
        3.器具用毕后以甲苯……等溶剂清洗.
        4.使用完毕后盖妥密封,放置阴凉干燥处.
        5.若浓度过高,可用甲苯稀释.
六、储存条件:
       25℃六个月并储存于通风阴凉处.
NO. 7500W(水性柔软胶)
一、用途:
7500W为一种水性合成树脂,适用于扬声器喇叭组件中鼓纸胴体及边缘质料的涂胶,对扬声器振动所产生的不良音频及乱波,反射波加以吸取,使音质达到良好稳定的效果。
二、特性:
外观        白色乳液
固成分(%)        50±2%
粘度(25℃)        300±50CPS
比重        1.03±0.02
PH值        7.2±0.3
表面干燥时间(25℃)        3-5小时
完全干燥时间(25℃)        24小时
耐温度        130℃
三、使用方法:
使用毛刷涂布于鼓纸胴体及边缘质料.
四、注意事项:
1.请在通风良好的场所进行操作.
        2.器具用毕后以清水清洗即可.
        3.使用完毕后盖妥密封,放置阴凉干燥处.
        4.若浓度过高,可用纯净水稀释.
五、储存条件:
       25℃六个月并储存于通风阴凉处.
业余做法:用先用甲苯调稀,以能自然流动为`基准,再用毛刷蘸取胶水在纸盆的折环正面上均匀上一圈胶,待胶水干后就好了.如有转盘固定喇叭,毛刷在一点上转动喇叭一圈更好
