[经验心得] DIY MBL6010 好声的几点经验
[复制链接] 查看: 95598|回复: 136
2781 点
1708 ¥
发表于 2006-8-27 17:09 | 显示全部楼层
<p>与53楼同感,</p><p>在制作胆前级时,同一线路,使用大功率的变压器(高压80MA),声音厚,温暖,小功率(高压40MA)的清秀。</p>
803 点
429 ¥
发表于 2006-10-15 13:56 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]laurel[/I]在2006-10-14 18:33:00的发言:[/B][BR]每一个运放都加一个输出电阻,然后输出端并在一起,在从并在一起的节点反馈
这样要改电路板了,直接骑马式接法是不能实现的。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2006-10-14 18:33 | 显示全部楼层
803 点
429 ¥
发表于 2006-10-14 18:25 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]laurel[/I]在2006-10-14 15:31:00的发言:[/B][BR]<p>直接骑马式并联温度必然高,运放间的环流效应</p><p>建议输出端加个数十欧的电阻均流,反馈接到电阻之后,就不会烫了</p><p>N块并联,理论噪声降为单片的根号N分之一,同时驱动力增强</p>
真是及时雨,我下午装了一小片铝改善不大,比较危险。以上我理解是并联的运放共用一只输出电阻?晚上试试。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2006-10-14 15:31 | 显示全部楼层
803 点
429 ¥
发表于 2006-10-14 14:05 | 显示全部楼层
我KAO,楼主的创意高!!我赶紧去买了几只5532两只叠在一起,声音果然向象换了高级运放,只是温度好高!手指能接触但不可久留,估计在65度以上,不敢久听,马上找点铝板落实散热措施再听。我的线路不是MBL,是仿八达MA3SE的,用了双运放,叠在一起是4只运放一堆了,如果是5534是2只一堆温度估计不会这么高。
408 点
100 ¥
发表于 2006-10-14 10:39 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ary[/I]在2006-8-14 10:55:00的发言:[/B][BR]<p>另外,所谓的芯片并联,我认为只有在两种情况下会有效果:</p><p>1,电流输出型的芯片为了增强电流驱动可用,如一些DAC芯片(还没见过CS8412/4用上并联的),但它的基础必然是芯片的一致性好。</p><p>2,电压输出电路中的并联(如47耳放),其最终目的还是为了扩流。但它已不是单纯的并联了。</p><p>或者还有一些并联能起到相互补偿的作用,基础是能并联的芯片输出有非常精确的把握...</p>
8412/4是数字接受芯片吧,为什么要并联
803 点
429 ¥
发表于 2006-10-16 12:46 | 显示全部楼层
<p>不打算这么搞了,还是按照八达MA3SE运放后加一对晶体管作电流放大的方案更可靠一点。</p>
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2006-10-16 11:46 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>whitelee</i>在2006-10-14 14:05:00的发言:</b><br/>我KAO,楼主的创意高!!我赶紧去买了几只5532两只叠在一起,声音果然向象换了高级运放,只是温度好高!手指能接触但不可久留,估计在65度以上,不敢久听,马上找点铝板落实散热措施再听。我的线路不是MBL,是仿八达MA3SE的,用了双运放,叠在一起是4只运放一堆了,如果是5534是2只一堆温度估计不会这么高。</div><p>5534并在一起声音和温度很合适的。这不是我创意高,是我爱胡折腾的。</p>
141
3650 点
2758 ¥
发表于 2006-10-19 18:52 | 显示全部楼层
请继续,我等初哥学习中!
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2006-10-19 15:29 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>知乐先生</i>在2006-10-18 22:49:00的发言:</b><br/>简直是胡论,从理论上都解释不通,何来实践啊,感觉楼主在作秀,牛在天上飞.........误导初哥.[em03][em03]</div><p></p><p></p><p>给你秀,当我是演员啊,我误导别人,你抬举我啊,你简直在侮辱初哥的智商啊。几块钱的破事情,我犯不着,也没那心情。手没烂,耳朵没聋,你自己试验一下,别给我讲哲学和道理。</p><p>顺便夸一下你,就你眼神好,看见了天上的牛。</p><p>&nbsp; 就此封贴。&nbsp;&nbsp; 。&nbsp;&nbsp; </p><p>kao!</p>
173 点
41 ¥
发表于 2006-10-18 22:49 | 显示全部楼层
Lz胡折腾.....
72 点
0 ¥
发表于 2006-10-18 21:29 | 显示全部楼层
<p>轻轻问一下各位,就没有人想过换高级一点的运放吗?AD847,OPA627.................</p><p>是不是5010用5534才是最好??</p>
478 点
367 ¥
发表于 2006-10-21 10:09 | 显示全部楼层
<p>狗屁垃圾!!"5534并联"!!每块5534的补偿电容,直流漂移补偿都要单独调节.5534并联简直是找死.</p><p>仿MBL的精髓就是采用西门子电容和国半LM317/337配合,再搭配5534标准电路.应能达到原机5成功力.</p>
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2006-10-23 12:30 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>LYPTJ</i>在2006-10-21 10:09:00的发言:</b><br/><p>狗屁垃圾!!"5534并联"!!每块5534的补偿电容,直流漂移补偿都要单独调节.5534并联简直是找死.</p><p>仿MBL的精髓就是采用西门子电容和国半LM317/337配合,再搭配5534标准电路.应能达到原机5成功力.</p></div><p>你肯定吗?</p>
119
622 点
299 ¥
发表于 2006-10-23 10:37 | 显示全部楼层
<p></p><p>如果那么好仿&nbsp; 6010咋还是那个价格泥</p><p>是其它鬼子们有钱不爱赚</p><p>还是看不起6010</p><p>哈哈</p><p></p>
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2006-10-25 21:22 | 显示全部楼层
<div class="quote"><p></p><p></p>说实话,MBL 6010的校声中原装变压器,机壳,巨型电位器占很大的程度.这是仿6010的朋友所做不到的. 我所说的能达到5成效果,那是对高手说的,不是初烧者. 我也明白初烧们凡逮着些效果,必定乱吹.也不管这效果是正面还是反面.因为我十几年前也是初哥. 平时我总在其它论坛灌水的,今天只是看见这"理论"太偏了才出来说几句.绝无人身攻击的意思.</div><p>“说实话,MBL 6010的校声中原装变压器,机壳,巨型电位器占很大的程度.这是仿6010的朋友所做不到的”你这句话的意思是指:仿mbl6010的朋友都没用过原厂的变压器,机壳。巨型电位器,所以作不出原厂的机子音质。这也说明你也没用过原厂的东东,既然你都没有用过,你怎么能证明好声的的因素在这个上面,我给你的原厂的这些东东的话,你是否就作出了原厂的声音呢?我冒昧的猜一下,你也是道听途说吧,老烧哥!!</p><p>“我所说的能达到5成效果,那是对高手说的,不是初烧者”你的意思是在仿制时,高手的元件比初烧好,是不是焊锡含银量不同,请你告诉我们大家,两者仿有什么不同的。</p><p>“我也明白初烧们凡逮着些效果,必定乱吹.也不管这效果是正面还是反面.因为我十几年前也是初哥.”你的意思:你是前辈是不?你想倚老卖老一下是不?我92年烧到现在,我觉得初哥听声音和我区别不大,好的声音谁都能听出,只是风格不一样而已!</p><p>“平时我总在其它论坛灌水的,今天只是看见这"理论"太偏了才出来说几句”是指:你平时在其他坛上胡灌水,你便觉的我也在胡灌水,和你一样了?你不觉得你的感觉太年轻了吧,你怎么能把别人想的和你一样没觉悟啊。中医的理论偏不?偏,估计给胡锦涛写信要取消中医的就是你,呵呵。</p><p>“绝无人身攻击的意思”这点我和你一样的,以上这些你别见怪的。</p><p>我最初发这个帖子,就是想抛出这个砖头,引出玉。绝不想要引出带了屁的砖头。呵呵!!!</p>
85
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
 楼主| 发表于 2006-10-25 20:49 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kissyouhh</i>在2006-10-25 13:27:00的发言:</b><br/>请问我按标准的图,把主放大电路做两个,然后把输入和输出部份并在一起可以吗? 我想这样比直接在5534上再焊一个5534要好点吧.</div><p>这样的做法,请看:</p><p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&amp;ID=37952&amp;replyID=&amp;skin=0">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&amp;ID=37952&amp;replyID=&amp;skin=0</a></p>
478 点
367 ¥
发表于 2006-10-25 18:56 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]weizinou[/I]在2006-10-25 8:17:00的发言:[/B][BR]<p>回楼上:我的风格是试过后才说的。</p><p>关于我找死的问题,我告诉你,我找过了,我没死,依然坚强的存在,并联声音好不好,我凭的是一双老耳,你看你说话的口气,一副权威的样子,好像模拟电子是你整出来的样子。关于我的mbl6010我有仿原机的pcb,我都试过了,我给你说,向你所说的能达到5成,我觉的你简直在侮辱mbl6010。</p><p></p>
1341 点
728 ¥
发表于 2006-10-25 15:21 | 显示全部楼层
<p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">kissyouhh:</font></strong>请问我按标准的图,把主放大电路做两个,然后把输入和输出部份并在一起可以吗? 我想这样比直接在5534上再焊一个5534要好点吧.</p><p></p><p>正常的做法就是你所说的。我想这样比较好一点。如果N块并联后面最好加一级缓冲,那就更为稳定了。</p>
GMT+8, 2025-12-4 06:25 , Processed in 0.110687 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
