123
请教高手
[复制链接] 查看: 10237|回复: 42
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-16 13:40 | 显示全部楼层
<p>感谢楼上二位老的指点300B故障有了新进展。停了一天多没动,今天先按照Juline版主的方案进行栅极接地测试,这时阴极电阻二端电压即恢复正常(56V,二只管均是),看来牛没问题了,再恢复原状,测量二管的工作电压此时有了奇迹般地变化,原来阴极电阻二端120V的这边已经恢复到60V(屏流约60mA),栅极对地电压2V,再测另一边(即红屏过的着边)阴极电阻二端电压120V(比原来160V有所下降),栅极对地电压40V(看来是这只管子有问题,然后对换管子问题就互换。但奇迹是在这里阴极电阻二端电压是呈下降趋势,后我每20分钟测一次110V--100V--96V--92V--88V--82V--72V到中午已经降到62V且基本稳定。在此期间每1小时将栅极对地短路一次现在栅极对地电压降到14V,按现在情景应该一切都已恢复正常了,在此期间什么都没动只是一直在播放而已。</p><p>总结得出:玩电子管不能急,不能像玩石机那样要速度,应该像胆机特性慢悠悠来,有了问题可先放放再说过一会再研究这样可能得出结论也许更正确,要不然会得出错误的判断误导你。还有阴极电容的耐压应该要高的比较好应该大于200V比较安全。EH的管子不怎么样,我的用了不到500小时。</p>
发烧小孩
596 点
116 ¥
发表于 2006-8-18 20:22 | 显示全部楼层
也许这就是为什么有0.9左右的压降,560上的压降吧。
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-18 19:46 | 显示全部楼层
<p>啊!不好意思hzr917064版主,断开偶合电容的做法在故障开始时就已按照您的建议做了,只是断开偶合电容与否,300B的屏极电流还是很大基本无变化,而且检查了周围所有元件(都是焊开检测),屏流仍然是很大(160mA阴极电阻都冒烟),就这样折腾了二天,完全没了思路就将其扔在一边不玩了。休整二天后再开始,做的第一步就是将300B的栅极对地短路,发现有了变化,然后恢复所有原件,情况就是我上面说的那样慢慢恢复,在这个整个过程中最终我只更换了阴极旁路电容,没更换其它任何原件。今天收到订购的曙光300BS-B换上试试参数差不多,栅负压也有0.9-1V(断开偶合电容一样)。与原本EH一样。</p><p>我的这台机是全国最廉价的300B厂机2980元,产地是广州天进,电压放大(6SL7),推动管(6SN7)都采用并管设计。设计上没什么特别,由于是并管设计推力不错。我看了很多300B的设计图基本上都在一个框子里,这台天进机唯独的区别在栅漏电阻(一般栅漏电阻都是220K接地)是接100K再通过6SL7阴极电阻560R接地,这粒100K应该有起反馈作用,同时参考电位应该是电压放大(6SL7)的阴极而不是地,所以,这台机的栅极对地电压实际上是6SL7的阴极电压。这台机为何如此设计我还不明白,但也许是它的独到之处,不过这台机在实际使用中的确表现出色,8W的推力远胜过标有170W的天龙3805(不谈音色)。</p><p>非常感激这几天二位版主对我的帮助!想不通的是这台机从正常--故障--恢复,其实我什么也没做,想来想去只能把它归罪于EH管子。</p><p></p><p></p><p></p>
GMT+8, 2026-5-25 14:45 , Processed in 0.132162 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
