请教高手
[复制链接] 查看: 9002|回复: 42
102 点
8 ¥
发表于 2006-8-11 17:06 | 显示全部楼层
我有一台300B机子在使用中出现300B管阴极电容损坏(通路了)使300B管子出现红屏(短暂),而后,更换阴极电容(容量不变)后出现300B屏流急剧增大,达到150毫安左右(通过测量1K阴极电阻测得,即1K电阻二端电压达150伏左右),是管子损坏了吗?原屏流在70mA左右。现在的情况是可以正常播放,但由于屏流太大使得1K阴极电阻发烫,应该不能长用。请教高手能否帮助分析解决方案。谢谢
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-12 16:33 | 显示全部楼层
<p>建议你检查一下此300B的栅漏电阻是否开路,还有栅极的耦合电容是否漏电。</p>
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-12 07:16 | 显示全部楼层
新更换的电容经查是好的无漏电现象,屏压空载460伏(取下300B管)插管后385伏与故障前相当.
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-8-11 21:48 | 显示全部楼层
<p>300B变274B了。</p>
65 点
0 ¥
发表于 2006-8-11 20:27 | 显示全部楼层
先检查换上的旁路是否漏电?
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-14 19:43 | 显示全部楼层
好,谢谢!我按此方法试试,最好不是牛坏,管子我已去订购了曙光300BS-B。是网购很快就会收到的。阴极电容更换的是180u/400V的原来是180u/100V的。(今天试不了)
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-8-14 19:05 | 显示全部楼层
<p>我感觉更换输出变压器比较麻烦</p><p>你可以先将300B栅极对地短接,同时,将300B阴极电容去除</p><p>这个时候测量两声道的工作点,并且交换测试,此时出问题,即300B管问题</p><p>如果是电子管问题,这样可以查出问题</p><p>如果这样的情况下正常,仍然去除300B阴极电容,其余恢复原状,输入信号测试</p><p>如果一切正常,说明阴极电容耐压较低,有再次故障可能</p><p>如果此时出问题,则输出变压器损坏可能性较大</p>
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-14 18:32 | 显示全部楼层
<p>你在哪里?我看你只能是另开一帖,呼吁并联系你当地的胆机烧友们帮帮你了,把本帖的链接</p><p><a href="http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&amp;replyid=366728&amp;id=33078&amp;page=1&amp;skin=0&amp;Star=1">http://www.hifidiy.net/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&amp;replyid=366728&amp;id=33078&amp;page=1&amp;skin=0&amp;Star=1</a>附上,看你那里的胆机烧友们能否帮你忙了,关键一是就近,二是要有备件可供测量比对,我们再帮你急,终归远水救不了近火,也是白搭!</p><br/>我再也拿不出更好的办法,不知<font face="Verdana" color="#da2549"><strong>Julien版主</strong><font face="宋体" color="#000000">认为如何?是否还有其他思路可走?</font></font><br/>
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-14 17:53 | 显示全部楼层
没有啊,我是孤军作战的,一个就要退休的老人。周围没人喜欢就连老太婆都嫌我整天搞这个烦。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-14 17:18 | 显示全部楼层
那你周围还有熟识的玩胆机的烧友吗?跟人家协商一下,借一个输出牛来试试,不过是测量对比一下以便确诊故障嘛!又不会给他弄坏的!<br/>
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-14 16:02 | 显示全部楼层
<img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face12.gif"/>啊!难度大了。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-14 15:32 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>888wwj</i>在2006-8-14 12:44:00的发言:</b><br/>啊!如是这样那真是死定了,麻烦大了。<img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face12.gif"/><img alt="" src="http://www.hifidiy.net/bbs/Skins/default/topicface/face12.gif"/>请问有何方法可判断输出牛的短路?测直流电阻可行吗?</div><p>“测直流电阻可行吗?”不行!输出牛线包若有匝间、层间的局部短路,其线包电阻值可能会有些微变化,可没有同种输出牛作现场测量对比,你手中又没有故障前的线包电阻测量数据记载可供比对,你何以作出判断?!如果我们手中有有同种输出牛两只(一个是好的,另一个是坏的)我们可以用一个合适的变压器或者调压器,取得一个几十伏的AC电压(当然这是一种保守的做法,其实一般输出牛的初级直接加220AC电压没有问题的!六十年代我们学着玩儿电子管时经常拿几瓦的输出变压器充当6V的灯丝变压器用的!)串一个数字电流表后,加在输出牛的初级两端。那么线包内部有局部短路的那只牛上的电流肯定会大一些。当然,各种不同规格的完好的输出牛由于其初级阻抗不一样,加进该伏数的AC电压后通过的AC电流肯定不会都一样,但我想肯定都会在一个数量级之内,不会出入太大的。如果你有机会做一下这个功课,积累这个经验数据,以后就可以直接据以判断输出牛的线包短路问题了。譬如平时你见到电源牛,就测量一下其初级的空载电流,你会发现,各种电源牛,其初级空载电流多在20~30mA之间,少数优质牛不到20mA,劣质牛会在40多mA以上。当然作为输出牛,由于会通过管电流,为避免饱和,其铁心为顺插并留有空气隙(垫纸),这样通交流电压进去,电流会稍大一点的。总之有比较才有会有鉴别,你可以试作判断吧。没事儿的,多做几次你就慢慢成了行家了![em17]</p>
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-14 12:44 | 显示全部楼层
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-14 12:10 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>HO159</i>在2006-8-13 20:21:00的发言:</b><br/>开始在正常放唱突然出现“哒 哒”杂声?可能是输出牛局部跳火产生。由于输出牛局部跳火后击穿造成初级绕组匝与匝间短路后(这时“哒 哒”消失)后这样造成屏耗增大,同时屏流增大。</div><p>&nbsp;楼上的兄弟怀疑得有道理,作为300B的负载的输出牛如果有匝间短路,会使得输出管负载加重,若是有层间短路,那么负载加重就更厉害,会使屏流增大甚至造成红屏。这也是楼主的机子故障的可能原因。不过若要确诊,可能还需有完好的输出牛来供替换或对比检测。若手头上没有备用的输出牛,恐怕楼主得要找找自己周围的玩儿胆机的烧友们求助才行了!</p>
1930 点
1441 ¥
发表于 2006-8-13 20:21 | 显示全部楼层
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 19:33 | 显示全部楼层
谢谢老师耐心指导。我不明白什么情况下会引起这种自激?另外是否有可能真是管子损坏了,由于手头没有多余的300B管没法试,300B管价挺高的,我这对管用了不到500小时。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-13 18:28 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>888wwj</i>在2006-8-13 17:07:00的发言:</b><br/>请教一下:自激的现象是否应该喇叭会发出自激叫声(超高频除外)?现在情况是如不去考虑各项参数播放是正常的,耳朵不太听的出。只不过是阴极电阻很快会烧毁。问题是故障前后没动过其它元件,只是更换同容量电容当然二只同换。看来这里面有很多学问,很多原理还没真正理解。</div><p>音频范围内的自激,由于在喇叭的工作范围之内,这种啸叫人耳可以觉察到的。我们常说的自激一般都为上百kHz的高频自激,远超出喇叭工作及人耳听阈范围。但它对电路工作影响很大,极易使电路过载,在我们不经意间,时间稍长,就会造成器件损坏。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-8-13 17:53 | 显示全部楼层
<p>先将300B栅极对地短接开机,测量一下</p><p>另外,将两只阴极旁路电容都先去掉</p>
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-13 17:10 | 显示全部楼层
<p>你有没有在开机工作时测一下栅极电压是多少?因为现在屏流过大,动作要快,而且要用高一点的档位(内阻够大,准确一点。)</p>
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 17:07 | 显示全部楼层
