请教高手
[复制链接] 查看: 10236|回复: 42
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 16:48 | 显示全部楼层
谢谢指点。我按此方法试试。因手上没示波器也不具备条件。突出奇想不知是否可加大阴极电阻来降低屏流?
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-13 15:57 | 显示全部楼层
<p>请你把耦合电容接前级推动管屏极的那端焊开并接到地(等于并在了栅极电阻上,并完全断开了与推动级的联系)再开机,测阴极电压,若仍高就得换300B管再试,看能否恢复正常了。</p><p>前级没有输入,音量关完,喇叭中不会有声音。如果存在自激,虽然喇叭中听不到声音,但用万用电表的交流电压档在接喇叭的输出端子上可以测到有一定的输出电压,若手头上有示波器就可以很容易地判断是否存在自激了。建议楼主查一下是否有自激发生。</p>
1976 点
1483 ¥
发表于 2006-8-13 14:51 | 显示全部楼层
可能有轻微自缴可在300B屏极串一几欧电阻破坏自缴条件、看能否正常。
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 13:51 | 显示全部楼层
管子红屏过就会坏了吗?红屏的时间很短的几十秒。故障的过程是这样的,开始在正常放唱突然出现“哒 哒”杂声随即便去查看(这时应该是电容将被击穿)还没等我找到为什么有“哒哒”声时,“哒哒”声消失了原以为是外部环境干扰,这时眼睛是看着机器的,看到有一只管子慢慢出现红屏随即关机,开盖测量发现红屏一边的阴极旁路电容被击穿(短路),测量另一边电容是好的,随后更换电容(同容量)。再开机播放正常按习惯检测各级参数这时发现阴极电阻二端压降不对高达150V(原70V左右),再测另一边竞也有120V左右,再者就发现阴极电阻很烫。关机,忧伤,想不通,没思路。
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 13:15 | 显示全部楼层
<p>按照老师指点:进行拔管测量--管座屏极460V(插管时是385V),栅极0V,1K阴极电阻无电压(有几毫伏)二边均等(插管时是一边150V-160V变动另一边是100V-120V变动)。阴极旁路电容是一边被击穿另一边是好的。忧闷,无奈。</p>
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-13 12:52 | 显示全部楼层
<p>“不过二只管子我对换过,电流的变化也随着对换了,但另一边也有120mA的电流”</p><p>如果两个300B的耦合电容及栅漏电阻都是完好的话,看来管子有可能有了问题了。但两个声道在电路上是独立分开的呀?怎么会一齐坏呢?难道是两个声道的300B的阴极电容同时击穿令二者都发生过流红屏了?!怪哉![em06]</p>
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 11:37 | 显示全部楼层
谢谢二位老师指点。我按此方法去做,不过二只管子我对换过,电流的变化也随着对换了,但另一边也有120mA的电流,取下这边150mA的管子,另一边也还有120mA电流(单管测试)。难道真是管子有问题?管子在阴极电容击穿时有过短暂红屏约几十秒。但是现在如果通电还可放出音的(二声都有)而且没明显不同,但阴极电阻烫啊。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-8-13 11:00 | 显示全部楼层
<p>把两声道的300B交换一下尝试</p><p>不排除红屏造成物理性损坏,这样只能更换损坏的300B管</p>
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-13 10:58 | 显示全部楼层
<p>你现在的问题是300B的屏流过大,这有可能是栅偏压不够所致。正常栅极经栅漏电阻接地,栅极应为地电位即0V,若栅漏电阻开路、耦合电容漏电,均可致栅极电位升高,使得栅偏压降低,屏流过大。所以我有以上怀疑。你还可以拔下300B,在管座的栅极接脚上测量对地电压,若有电压,焊开耦合电容再测,又没有电压了,即可说明耦合电容存在漏电。应予更换。一般陶瓷的电子管座,又比较清洁的情况下,是可以不考虑管座漏电的可能的。在此我们是把管座漏电排除在外来查找问题的。你的管座应该也是没有问题的吧?</p>
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-13 10:20 | 显示全部楼层
谢谢hzr917064,检查过栅漏电阻是好的,耦合电容用万用表是没漏电现象电容测量仪没有所以没测,电容是用苏伦0.47/630V的。忧闷,束手无策。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-18 10:26 | 显示全部楼层
我曾在7楼建议楼主焊开耦合电容后测量,看故障现象如何变化,也不知楼主是否这样做了,倒是顾左右而言其他,没有就此正面回复过!所以到现在这个耦合电容是否确实无问题我仍存疑,因为我问而楼主避而不答。在网上为修机给人参谋,最怕的莫过如此![em06][em06][em06]<br/>
发烧小孩
596 点
116 ¥
发表于 2006-8-18 08:04 | 显示全部楼层
学习中,不过有个小小的建议,把330b单独隔离出来测试。栅入地,只接阴极电阻和电源,减小排查范围。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-8-18 00:59 | 显示全部楼层
元件不稳定,不是电子管自愈了。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-8-17 23:27 | 显示全部楼层
可能是栅漏电阻过大或者耦合电容在高压高温下漏电造成,你将耦合电容移除,开机单独观察300B功率放大级
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-17 06:23 | 显示全部楼层
回Juline版主:今晨再开机检测,元件的虚焊基本可排除,阴极电阻二端点压一边为60V另一边为57.2V,但栅负压还是有1V另一边有1.1V达不到0V,不知为什么?是管子的问题还是有其它什么原因还请版主指点,谢谢!
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-8-16 20:55 | 显示全部楼层
<p>栅负压1.2V不太理解</p><p>栅极电位应该是0V,如果有电压则一般有问题</p><p>原本也可能有虚焊情况出现,多留意</p><p>电子管正常情况也不应该出现参数变动情况,最好再检查下</p>
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-16 19:39 | 显示全部楼层
回复Juline版主:连续开机到现在,差不多有十个小时多。现在的参数还在变,红过屏的管子阴极电阻二端电压已降到57.2V,栅负压也降到1.2V了,应该说基本正常,另一边阴极电阻二端电压还是60V,栅负压是1V。电子管还真的有自我修复功能,有意思。看来修胆机首先要耐得住性子,学会等待。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-8-16 16:38 | 显示全部楼层
<p>检查一下栅漏电阻是否有不稳定增大趋势</p><p>另外检查一下是否耦合电容有软击穿漏电可能</p><p>这种情况不是管子坏就是栅漏部分有问题</p><p>应该属于元件质量问题</p><p>可以理解为原 故障是由此造成阴极电压上升击穿阴极旁路电容的</p>
102 点
8 ¥
 楼主| 发表于 2006-8-16 16:15 | 显示全部楼层
回复hzr917064版主,栅漏电阻用100K。如果对地短路阴极电阻二端电压是56V不变。如果二管对换参数也对换。到目前为止各参数如下:正常管一边屏压340V(比原来低45V),栅极对地电压0.9V,阴极电阻二端电压58.6V。红屏过的一边屏压340V,栅漏压有14V,阴极电阻二端电压62.5。现在的问题是栅压恢复不回去,停在14V(可能是屏--栅漏电?)。机器已经是从上午8:30分连续到现在。有意思的是电子管具然有自我修复功能。
112
高级清洁工
5531 点
3880 ¥
元老级 社区贡献 论坛版主 花甲前辈
发表于 2006-8-16 15:11 | 显示全部楼层
<p>楼主你的栅漏电阻用的多大阻值?是否变大了?你试着减小一些阻值,看看其阴极电压如何变化。</p>
GMT+8, 2026-5-25 14:43 , Processed in 0.187442 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
