[分立前级] 我也来做β22前级
[复制链接] 查看: 55634|回复: 190
禁止访问 当前离线
3 点
3 ¥
发表于 2010-3-4 11:13 | 显示全部楼层
将军
5442 点
5276 ¥
发表于 2010-3-4 17:17 | 显示全部楼层
走线改圆角吧
142
将军
5442 点
5276 ¥
发表于 2010-3-10 10:33 | 显示全部楼层
再顶上上
142
2896 点
3221 ¥
发表于 2010-3-10 13:31 | 显示全部楼层
来看看
142
将军
5442 点
5276 ¥
发表于 2010-3-20 22:33 | 显示全部楼层
要求上进度
652 点
620 ¥
发表于 2010-3-21 17:09 | 显示全部楼层
欣赏     学习      佩服
289 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-23 12:55 | 显示全部楼层
360 点
358 ¥
发表于 2010-3-23 13:44 | 显示全部楼层
有一部大作
111 点
111 ¥
发表于 2010-3-23 16:41 | 显示全部楼层
959 点
635 ¥
发表于 2010-4-3 15:34 | 显示全部楼层
希望加快进度
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-3 17:31 | 显示全部楼层
这个宏大的马其顿方阵威武壮阔,
但不知道听起来怎么样的。
B22 100KHz方波仿真
B22 100KHz方波仿真
289 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 18:20 | 显示全部楼层
289 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-3 18:24 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-3 21:06 | 显示全部楼层
114# abian9505
原图参数有版权保护,按原参数仿真一塌糊涂,
我修改了一些参数后,倒也漂亮。
图中V(n035)是输出的中点失调电压0.000394783V
我修改后的参数
我修改后的参数
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-3 21:30 | 显示全部楼层
这是按原参数做的傅立叶分析,表明谐波失真比较大,很垃圾!
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-3 22:15 | 显示全部楼层
我这个前级的傅立叶分析可好多了。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-4 10:35 | 显示全部楼层
将Beta22的输入级单独割出来分析,如图仿真所示,在输入正弦波时,输出得到的是一条直线,
由此可以判断:其参数存在糊弄人的成分,但其出于保护知识版权,也无可厚非。
无论怎么调可调电位器输出都是一条直线
无论怎么调可调电位器输出都是一条直线
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-4 10:48 | 显示全部楼层
将R2由原来的1M改为100K后,输出可以得到正常的正弦波,如下图所示。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-4 10:56 | 显示全部楼层
Beta22的调零装置不错,可以引用。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-4 13:45 | 显示全部楼层
以下两图是原Beta22输入级原参数和修改参数后的做的仿真,
输入正弦波
      图1,原参数下,在R14,R15,R16,R17检测到一条直线。
      图2,修改参数后,在R14,R15,R16,R17检测到正弦波。
图1,
图1,
图2,
图2,
GMT+8, 2026-4-8 14:56 , Processed in 0.164360 second(s), 20 queries , Gzip On, Redis On.
