[分立前级] 我也来做β22前级
[复制链接] 查看: 55639|回复: 190
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-7 10:37 | 显示全部楼层
142# abian9505
RightMark Audio Analyzer testTesting chain: M-Audio Firewire Audiophile -> β22 -> M-Audio Firewire Audiophile
Sampling mode: 32-bit, 96 kHz
8Ω load
阁下引用的资料要解决一个问题,就是该资料用的电路参数和你这里的参数一致否?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-7 10:46 | 显示全部楼层
125# abian9505
从阁下贴出的Beta22工作点,可以计算出Ir28=Ir29=15.2mA,我仿真的结果是Ir28在小于或等于11mA时谐波失真比在15mA时有戏剧性的改善。
根据其说明,所有稳压管都是BZX55C12(表上原文是All zener diodes :BZX55C12),在其它地方(输入和电压级)都是用0.56mA,却在输出级使用15mA,MOS是压控器件并不需要很大的闸极电流,的确令人百思不得其解。
我用1mA~11mA结果都一样好的,就是当R28=R29=100R~2k时效果都很好,而在R28=R29=75R时谐波大增,R28,R29的取值100R~2k都好,其解空间很大,为什么却要取75R这个使谐波增大的值?
而D9和D10的连接点接输出也不太好,当把D9和D10的连接点接地时谐波失真的性能改善,输出级的Cascode管接输出时输出的电流和耳机的反电动势会通过D9和D10影响Cascode管的闸极,而和输出断开后接地就很好地免除了这影响,接地仍然是Cascode。
以上是我对Beta22的不成熟看法有不对的地方,望潜水的高手指教。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-4-7 15:00 | 显示全部楼层
Beta22在输入级、电压放大级和输出级均使用了12V稳压管限定了Cascode管和放大管的电压,按照说明,把输入级的静态电流调为2mA,输出级静态电流调为160mA,输出中点偏移<1mV时,无论谁做,工作点都是一样的,由于晶体管的差异造成的极微小差别完全可以忽略。
708 点
698 ¥
发表于 2010-4-8 16:46 | 显示全部楼层
收藏,等套件!
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2010-4-8 17:10 | 显示全部楼层
输出管什么型号?难找吗?
803 点
725 ¥
发表于 2010-4-8 23:27 | 显示全部楼层
希望你能成功!
142
将军
5442 点
5276 ¥
发表于 2010-4-9 13:10 | 显示全部楼层
125# abian9505
根据其说明,所有稳压管都是BZX55C12(表上原文是All z ...
ch639827608 发表于 2010-4-7 10:46
有道理!
169
3213 点
2869 ¥
发表于 2010-4-9 13:59 | 显示全部楼层
虽然看不明白   但对楼主的精神非常赞同
798 点
995 ¥
发表于 2010-4-12 20:33 | 显示全部楼层
Ch6398:
      觉得没必要过于考究原机的参数,借鉴这种架构就可以了.根据自己的系统拿一套最优化的参数出来.
     从失真的原理来看,偶次谐波主要由于正负波形不对称产生的,幅值不对称或者上升下降时间不对称,架构上来看,推挽电路架构有助于降低波形不对称,也就是有助于降低偶次谐波;设计制作良好的平衡电路可以进一步降低偶次谐波.
     从波形叠加来看,相位为0的标准正弦波有一个波峰,一个波谷,三次穿过0轴,如果3次穿过0轴发生失真,可以理解为产生了3次谐波,如果3次穿过0轴还有波峰波谷时都产生了失真,可以理解为产生了5次谐波,如果这样理解的话,奇次谐波和转换速率就有密切的关系,穿过0轴那一瞬间,波形的斜率是最大的,从无到有,要求转换速率极大,现实中由于弥勒效应,转换速率会打折扣,所以奇次谐波就是这么出来的(个人推测,欢迎拍砖).
     瞬态互调失真是由于反馈延时引起的,提升电路的转换速率可以降低反馈延时,改变负反馈的架构(例如反馈信号加到第一级放大管的射级比加到第一级差分的负输入端,反馈延时要小得多).也有助于降低瞬态互调失真.
     基于这种推导,B22应该会有很低的失真,平衡电路失真更低.
认证会员 当前离线
我的青春我儿子做主
352 点
352 ¥
认证会员
发表于 2010-4-14 22:08 | 显示全部楼层
不用仿了,直接开板做啦,电路与元件参数均没问题
认证会员 当前离线
我的青春我儿子做主
352 点
352 ¥
认证会员
发表于 2010-4-14 22:14 | 显示全部楼层
AMB有够足详细的介绍,老外也很厚道,连调试细节都有,做之前请先买好恒流管与稳压管,老外说了,12V0.5W的稳压管是仙童的、绝对不可替代,B22的元件除了AMB所说的那几个可以可代替的元件外,其它的均不能代替,
260 点
248 ¥
发表于 2010-4-14 23:02 | 显示全部楼层
漂亮啊 声音不知道怎样
260 点
248 ¥
漂亮啊 声音不知道怎样
752 点
737 ¥
发表于 2010-4-20 22:41 | 显示全部楼层
怎么没动静了,楼主等看你后续呢
395 点
706 ¥
发表于 2010-4-20 22:42 | 显示全部楼层
一看这阵营就知道是好
我的DIY空间我做主
826 点
534 ¥
发表于 2010-4-25 13:45 | 显示全部楼层
大工程哎,等开板。!~~
100
闲云野鹤
2835 点
2418 ¥
发表于 2010-4-25 19:53 | 显示全部楼层
很感兴趣!!
请教楼主一个问题:
D1、D2稳压是多少伏?
D5、D5、D7、D8稳压是多少伏?
D9、D10稳压是多少伏?
120 点
112 ¥
发表于 2010-4-25 23:55 | 显示全部楼层
都是高手
289 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 01:40 | 显示全部楼层
289 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-26 01:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-8 16:16 , Processed in 0.279112 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
