[DIY制作] [2009 Seas音箱DIY大奖赛]非常“8+1”
[复制链接] 查看: 120219|回复: 251
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-2-11 22:13 | 显示全部楼层
不知版主这个8+1是如何定义来的?
还有一个问题要请教的。什么叫做(非主流)啊
a12112575 发表于 2010-2-11 21:30
低音8寸,高音1寸,合起来就是“8+1”了,主流通常1寸的高音是跟小于7寸的中低音搭配的,一般不会用来搭配8寸的低音的,所以这个就是非主流了~
1937 点
1866 ¥
发表于 2010-2-11 22:17 | 显示全部楼层
W版这个做得好~~有空也试试,就是不会做分频
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-2-11 22:49 | 显示全部楼层
成品箱里能把8+1做成精品的很少,所以是非主流
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-2-11 23:04 | 显示全部楼层
那不一定吧,单拿10+1的都敢做。
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-2-11 23:28 | 显示全部楼层
还有天朗也算是十加一吧
1779 点
1642 ¥
发表于 2010-2-11 23:48 | 显示全部楼层
J版见意我做H1471+H1262+H1149,但技术不到家
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2010-2-11 23:51 | 显示全部楼层
这一致性
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-2-11 23:52 | 显示全部楼层
林清风 发表于 2010-2-11 22:49
雨后初晴M30和非常8+1
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-2-12 00:05 | 显示全部楼层
8+1做好要比小书架好听得多,我的D2.2换高音降分频点,已被我搞得渐入佳境,H416+H519书架已被打入冷宫(D2.2没改之前低音浑中音缺高音尖,声音不堪入耳,被我闲置三年,现在很平衡,声音很宽松很舒适)。。。
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-2-12 00:10 | 显示全部楼层
那不一定吧,单拿10+1的都敢做。
core2duo 发表于 2010-2-11 23:04
我是说“很少”,不是说没有,天朗、JBL还有15寸+号角高音咧,不要抬杠撒兄弟
1779 点
1642 ¥
发表于 2010-2-12 00:28 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2010-2-12 00:05
换了什么好高音
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-2-12 01:39 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2010-2-11 22:13
谢谢解答
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-2-13 18:55 | 显示全部楼层
第二次增加RLC及高通改4阶以后的频响。采用4阶高通后,大声压下失真大大改善。
过两天抽空再调整一下元件的数值,把400~2000HZ这一段再做得平一些,中频还会有所改善。
87
1967 点
1955 ¥
发表于 2010-2-13 19:24 | 显示全部楼层
W版,把分频点降到1500左右试试,8+1箱子最头疼的就是1000-2000的谷,我的D2.2把分频点搞到1500后,效果提升巨大,等论坛新版套件出来我再好好测测曲线。。。
58 点
58 ¥
发表于 2010-2-13 19:33 | 显示全部楼层
关注
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-2-13 19:40 | 显示全部楼层
有点酷 发表于 2010-2-13 19:24
1500恐怕分不了~失真会吃不消~
这个箱子的谷不是问题,容易解决的。
1427 点
1353 ¥
发表于 2010-2-13 23:20 | 显示全部楼层
想问问CA22RNY是什么音色的,因为我发现能二分频的西雅士大喇叭不多,要是不着色我就喜欢了
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-2-14 18:55 | 显示全部楼层
曲线调整差不多了,这是今天的结果:
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-2-14 19:10 | 显示全部楼层
78# wzy728
比6+1都厉害了
1874 点
1742 ¥
发表于 2010-2-14 20:25 | 显示全部楼层
W版的MIC也没校正吗?
GMT+8, 2026-6-2 08:42 , Processed in 1.017900 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
