10 点
10 ¥
发表于 2010-3-9 12:42 | 显示全部楼层
音乐也不是以硬件好坏来做论断的,N年远古 西乐的硬件放到现在也是很差的,也不会该一起鄙视。录音技术再好也无法比拟现场,是不是玩现场的人可以鄙视玩箱子的。
176 点
144 ¥
发表于 2010-3-9 14:33 | 显示全部楼层
257# BG5CJT
如果选择:
美国发烧级LYNK无感电阻
美国(Vishay Dale)电阻
那种电阻做分频器效果好? 谢谢
130 点
72 ¥
发表于 2010-3-9 14:47 | 显示全部楼层
257# BG5CJT
如果选择:
1251144
美国发烧级LYNK无感电阻
1251145
美国(Vishay Dale)电阻
那种电阻做分频器效果好? 谢谢
lanman 发表于 2010-3-9 14:33
看你想用在哪里了
如果串高音肯定选无感的
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-9 15:14 | 显示全部楼层
257# BG5CJT
如果选择:
1251144
美国发烧级LYNK无感电阻
1251145
美国(Vishay Dale)电阻
那种电阻做分频器效果好? 谢谢
别线绕就好
176 点
144 ¥
发表于 2010-3-9 15:55 | 显示全部楼层
据了解,商家称lynk是采用双线并绕技术进行消除电感的,有熟悉的介绍下此技术?
nongmin 该用户已被删除
发表于 2010-3-9 16:08 | 显示全部楼层
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-3-9 16:15 | 显示全部楼层
lanman 发表于 2010-3-9 15:55
双线并绕是无感线绕电阻最基本的做法~
简单点说其实就是一根电阻丝对折下绕在基体上~
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
33 ¥
发表于 2010-3-9 16:20 | 显示全部楼层
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
参与人数 1经验 -13 收起 理由
lakerblue -13 灌水
903 点
849 ¥
发表于 2010-3-9 16:22 | 显示全部楼层
263# lanman
用这个试试,就是贵了...
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-9 16:38 | 显示全部楼层
减小而不能消除,不信你用电桥在各频率下测试
176 点
144 ¥
发表于 2010-3-9 17:03 | 显示全部楼层
263# lanman
用这个试试,就是贵了...
1251301
wszglwb 发表于 2010-3-9 16:22
这个好象要几十元一个,好贵啊
176 点
144 ¥
发表于 2010-3-9 17:09 | 显示全部楼层
BG5CJT 发表于 2010-3-9 16:38
手头只有能测电容电感的万用表,精度不够不知能否测出来
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-9 18:35 | 显示全部楼层
lanman 发表于 2010-3-9 17:09
我测过,结论已经告诉你了,你可以验证下
47
490 点
438 ¥
发表于 2010-3-10 10:38 | 显示全部楼层
昨天把1R换成0.5R,10R换成了11R ,高频提升了0.5db,整个频响完全平坦了,前端设备的缺点在试听中一览无遗。
BG5CJT 发表于 2010-2-27 10:17
LZ能否提供一下联结哪里可以买到5W 11欧的电阻? 我查淘宝都是10欧的. 另外, 如果不换10欧的, 只将1欧的换成0.5欧的行不行?
32 点
32 ¥
发表于 2010-3-10 12:03 | 显示全部楼层
客厅有点乱。。不过箱子还是挺漂亮的
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
150 ¥
发表于 2010-3-10 12:21 | 显示全部楼层
272# lanman
花在这上面的钱不值得。10瓦10欧线绕电阻里面附加的分布电感只有一两个微亨左右,高音喇叭引线电感、分频器线路板走线产生的电感都比这个电阻的分布电感大。分频电感的正常误差都有几十微亨,好的分频电容误差在2%,差一点的有5%甚至10%,这些因素对高音的影响远超过那个所谓的有感电阻。
318 点
728 ¥
发表于 2010-3-10 12:23 | 显示全部楼层
CDM12旗舰版CD机杂样啊?
903 点
849 ¥
发表于 2010-3-10 13:06 | 显示全部楼层
goto2003 发表于 2010-3-10 10:38
实在想用11欧的,就买2颗22欧的并一下吧......
176 点
144 ¥
发表于 2010-3-10 13:48 | 显示全部楼层
272# lanman
花在这上面的钱不值得。10瓦10欧线绕电阻里面附加的分布电感只有一两个微亨左右,高音喇叭引线电感、分频器线路板走线产生的电感都比这个电阻的分布电感大。分频电感的正常误差都有几十微亨,好的分频 ...
top-av 发表于 2010-3-10 12:21
谢谢,现在只打算找一只好点的1R无感电阻替换下,初步会考虑用楼主那种,其他的电阻就用原配啦
145 点
138 ¥
发表于 2010-3-10 15:14 | 显示全部楼层
口水流了一桌子,看起来很专业,佩服佩服
楼主什么时候出二手通知一下
GMT+8, 2025-12-6 02:16 , Processed in 0.132647 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
