360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-2-22 13:46 | 显示全部楼层
W版,克莱箱和 8+1箱PK过了吗??
我想听听你的高见!
wlf 发表于 2010-2-21 22:12
PK过了,除了由喇叭口径决定的低频及灵敏度,其他方面8+1都比克莱差那么些......
5161 点
4522 ¥
发表于 2010-2-22 15:22 | 显示全部楼层
我的万用表长时间不用, 探针表面氧化, 正负极短路显示电阻0.7欧. 所以推论接线柱也类似.
goto2003 发表于 2010-2-22 10:49
这个你不要与我争,我的专业就是搞小电阻测量的,本公司的微欧姆表最高分辨力为0.01微欧姆,10的负8次方欧姆,所有的数字万用表短路都不为0的,一般为0.35欧姆左右,主要是表笔的引线电阻和内部线路板上开关的接触电阻,线路板上开关表面镀了极薄的金,稍用一段时间后,镀金层磨损露铜氧化,接触不良,多旋转几次可改善
学习者
1971 点
1844 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-2-22 17:26 | 显示全部楼层
羡慕的口水流了一地
47
490 点
438 ¥
发表于 2010-2-22 18:19 | 显示全部楼层
你的万用表针脚镀金吗?
wzy728 发表于 2010-2-22 13:23
没有的.
20 点
20 ¥
发表于 2010-2-22 18:46 | 显示全部楼层
请问进口环氧胶哪搞的
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-23 15:43 | 显示全部楼层
请问进口环氧胶哪搞的
hxdjj 发表于 2010-2-22 18:46
去化工店问问
58 点
58 ¥
发表于 2010-2-26 19:58 | 显示全部楼层
13# BG5CJT
lz,您好
请问你的万用表是胜利的什么型号
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-27 10:17 | 显示全部楼层
昨天把1R换成0.5R,10R换成了11R ,高频提升了0.5db,整个频响完全平坦了,前端设备的缺点在试听中一览无遗。
174 点
174 ¥
发表于 2010-2-27 10:40 | 显示全部楼层
229# BG5CJT
我觉得套件中就应该原配这参数,很多人喜欢这种声音,也好让他们去折腾CD、功放
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-2-27 14:17 | 显示全部楼层
229# BG5CJT
we-300b 发表于 2010-2-27 10:40
和这种参数没有任何关系。还是听的人的素养问题,你听什么软件,就注定你是什么水平,还停留在听蔡琴,国内民乐上,水平是无法提高的。前几天有个帖子说高音暗的,无一例外是脚架摆放错误,房间处理失误,巨大的空间却没有任何处理,混响时间太长,掩盖效应造成根本感觉不到高频,这都是人的问题。
174 点
174 ¥
发表于 2010-2-27 15:25 | 显示全部楼层
231# Julien
克莱给我最大的印象是声音衔接的很好,连贯、自然。很多分频箱都是高音在响、低音在唱,衔接不好,很不自然。
155 点
155 ¥
发表于 2010-2-27 15:54 | 显示全部楼层
楼主的无线电台执照煞是显眼~~
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-28 10:48 | 显示全部楼层
昨天调整了下摆位,人声的定位准确了很多
960 点
904 ¥
发表于 2010-2-28 10:59 | 显示全部楼层
楼主呀,这样发帖不好呀。
调整摆位,怎么一个摆法,画个图给大家看看。怎么就不给说清楚呢?
176 点
144 ¥
发表于 2010-2-28 12:10 | 显示全部楼层
想问楼主用的是什么焊锡?
含银的焊锡焊点表面是不是没传统焊锡那样光亮的?
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
150 ¥
发表于 2010-2-28 13:25 | 显示全部楼层
最好有几个可参照的音箱来比较一下,比如人气比较旺的美声的云雀、惠威M3......
209 点
207 ¥
发表于 2010-2-28 17:13 | 显示全部楼层
BG5CJT 发表于 2010-2-27 10:17
lz 用了什么设备,以前貌似用的论坛小甲。这样改不是破坏了原设计。高音暗好像有不止楼主一个同样问题,到底怎么回事?
284
8239 点
2519 ¥
 楼主| 发表于 2010-3-1 12:24 | 显示全部楼层
楼主呀,这样发帖不好呀。
ldhlw 发表于 2010-2-28 10:59
摆位可以参考装机贴的说明,每个人环境不通,小范围调整,大范围都是一样的
想问楼主用的是什么焊锡?
lanman 发表于 2010-2-28 12:10
我用的WBT含银的,传统焊锡有两种,一种环保无铅的,一种含铅的,含铅的亮,无铅的不亮,我用的WBT的也亮的
mdes74 发表于 2010-2-28 17:13
我设备还在调整,小甲主要是功率不够,我准备进一台200W X 2的纯后级推克莱。高音可以根据自己需要调整分频器电阻,这个不是问题
24 点
24 ¥
发表于 2010-3-2 23:49 | 显示全部楼层
楼主的加奈美4S12线在哪买的,能给个链接吗?
据说淘宝上的大部分都是假的。
还有你的吸音棉是怎么放置的? 是跟指导里的一样平铺在箱体底面和背面的吗?
1252 点
442 ¥
发表于 2010-3-5 17:25 | 显示全部楼层
236# lanman
含银的焊锡 光洁如镜
GMT+8, 2025-12-6 02:16 , Processed in 0.128994 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
