360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-1-25 13:41 | 显示全部楼层
关于CLAIR的详细设计介绍和资料请见:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=288623&extra=page%3D1
首先非常感谢大家选择HIFIDIY的CLAIR书架箱套件,本套件是HIFIDIY建立以来开发的一款非常经典的音箱,我们定义为具有非常高的性价比!一定会给您带来惊喜!
本CLAIR书架箱最大的特点就是大音量下的低失真度,这点具有非常重要的意义,本音箱整个高音清晰,层次分明,人声质感醇厚,三段非常平衡!对各种音乐有很好的表现!
我们在特别强调的就是:音箱是整个系统决定最终声音的重要部分,但整个系统其他的部分同样重要,如果您要发挥好CLAIR,那么请一定注意前面器材的搭配,记住一点就是CLAIR属于成本2K以上的箱子,正常情况您搭配的功放至少也要达到2000元,千万不要用集成功放推CLAIR,本箱子灵敏度86.5DB,,所以本箱子配套前端器材请您一定重视!要不然可能发挥不了最佳效果!
如果您要是选择HIFIDIY的功放,CLAIR目前我们仅推荐使用HIFIDIY小型甲类功放!---我们对小甲进行过针对性调声
同时特别说明:本次发送的喇叭是为全新最新生产,请您装箱后褒箱不要低于72小时
关于电感特别提醒:目视线圈少的是0.2MH  ------切记别安错了
同时购买套件的会员可以在音箱DIY论坛发布您的装箱报告,可以直接参加SEAS大赛,您有机会获得丰富奖品
大赛地址:
http://www.hifidiy.net/mtbd/200911/t20091114_2268.htm
套件的喇叭单元和分频器的元器件都在包装中:
特别提醒:这个地方我们用热融胶把整个放电感槽子封起来啦,您收到一定把这个地方挖开,切记不要把整个包装丢啦!
一:分频器的焊接
一):普通安装法
焊接的时候,请用质量好的焊锡,电烙铁功率建议50W及以上,保持焊点光亮饱满。
下面是焊接完所有元件后的整体视图----我们配备的电解电容是无极的
接下来用尼龙扎带固定比较大个的元器件,主要是电感和电容
完成图
二):半搭棚安装法
可能大家也看到了部分元件周围还留有一些焊盘,充分利用这些焊盘可以使元件的焊接和安装更可靠。
下面介绍另一种安装和焊接的方法。
三):喇叭线的焊接:注意区分喇叭线的正负极,以免声音异常!!
也可以有两种方法,一种是直接上锡后焊接:
二:分频器的安装固定
1)安装固定前的建议:
然后从箱子背面接线柱孔穿过
2)取出套件中的铭牌,接线柱和内六角扳手
把配套的线剪到合适长度
准备开始啦!
下面是铭牌
安装到箱体后部
把分频器放进去,因为分频器太大,注意一下放入角度!
注意用这三个自攻固定分频器
喇叭接线柱的锣母也必须锁紧!
这是固定PCB的自攻锣丝安装位置!
安装完成!
注意:银色的标牌为最终版,如下图:
三:总装
1)安装吸音棉:把套件中的20(CM)X100(CM)的吸音棉剪成20(CM)X50(CM)的两块,每个箱子一块,铺在箱体后部和下部内侧。
2)安装喇叭单元密封条,套件中的而密封条可以用下面方法:
撕去背面的纸条,露出带胶的那面
粘上密封条,多余的部分裁减掉
3)焊接固定喇叭
一定注意区分喇叭的正负极,低音单元的正极焊片周围是红色,高音的正极有"+"的标记
我依然用打结的方式来区分喇叭线的极性,记得分频器上的"W+"和"W-"分别接低音的正极和负极,分频器上的"T+"和"T-"分别接高音的正极和负极
接下来就是最后一步,用套件  中的M4机制内六角螺丝和内六角扳手固定喇叭单元
装好的样子:
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-1-25 17:22 | 显示全部楼层
注意倒相孔开口附近不要放置吸音棉
金脚电容一定小心弯折,不要走直角,尽量做圆弧弯曲
无极电容、电阻的大小相近,注意元件编号,以免安装错误,影响音效
扬声器安装螺丝松紧尽可能保持一致,无需过分拧紧。
关于音箱的摆位:
对于多数房间,摆位可以采取如下图示,以获得较好的效果。
A——距离后墙距离建议大于1米。
B——两箱之间距离,建议大于2米。
C——距离建议大于等于B。
D——音箱建议做适当内拗(角度大于15度)。仔细调节D1-D2或D1-D3以获得良好的效果。
人的听音位置最好不要靠近后墙,距离后墙需要保持一段距离。
短边和长边摆法请参见下图:
对于房间较小,反射较多,极其恶劣的环境,建议采用X型摆法,如图:
焦点距离听音人前10-30cm即可
对于正方形房间,建议采用菱形摆法,如图:
对于空间较大的用家,建议一定做适当的吸音,而不是扩散,以减少混响。
128
3799 点
3381 ¥
发表于 2010-1-25 21:57 | 显示全部楼层
赶紧占座
1937 点
1866 ¥
发表于 2010-1-25 22:02 | 显示全部楼层
业余侠客 当前在线
355 点
350 ¥
发表于 2010-1-25 22:19 | 显示全部楼层
就要到手了,我也占个位
78
飘逸喇叭花http://yaoyaoask.taobao.c
1372 点
1047 ¥
发表于 2010-1-25 22:20 | 显示全部楼层
只能口水的份~
260 点
200 ¥
发表于 2010-1-25 22:43 | 显示全部楼层
电解需要注意正负极吗?
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2010-1-25 22:53 | 显示全部楼层
过几天我上个“高阶版”的安装报告
284
8239 点
2519 ¥
发表于 2010-1-25 23:16 | 显示全部楼层
想到很多细节上的改进,等我的装机报告吧
新手上路 当前离线
Rank: 1
504 点
426 ¥
发表于 2010-1-25 23:35 | 显示全部楼层
新鲜出炉,二月才有喇叭
286 点
286 ¥
发表于 2010-1-25 23:45 | 显示全部楼层
跟上中,明天、后天我的应该就能发出了。等了许久,应该是值得的!!!
139 点
139 ¥
发表于 2010-1-26 00:32 | 显示全部楼层
老大应该有个分频器及个元件对应的详细图,以免我等菜鸟装错地方哈哈,还有元件分不分正负,请详细说明。
561 点
588 ¥
发表于 2010-1-26 01:12 | 显示全部楼层
我的才登记,不知要等到猴年马月啊
新手上路 当前离线
Rank: 1
504 点
426 ¥
发表于 2010-1-26 09:04 | 显示全部楼层
面罩长什么样?
67 点
55 ¥
发表于 2010-1-26 09:23 | 显示全部楼层
好像没有面罩的
208 点
223 ¥
发表于 2010-1-26 09:50 | 显示全部楼层
赶紧占座
lakerblue 发表于 2010-1-25 21:57
恶意灌水,扣分。。。。。
新手上路 当前离线
Rank: 1
504 点
426 ¥
发表于 2010-1-26 10:19 | 显示全部楼层
另外,喇叭走的是快递?还是物流?
434 点
269 ¥
发表于 2010-1-26 10:20 | 显示全部楼层
喇叭线可以不用打圈,可以用标记带标示一下
391 点
381 ¥
发表于 2010-1-26 15:39 | 显示全部楼层
过几天我上个“高阶版”的安装报告
BG5CJT 发表于 2010-1-25 22:53
顶你!等待你的“高阶版”的安装报告
728 点
674 ¥
发表于 2010-1-26 15:41 | 显示全部楼层
赶紧学习学习......
