43 点
43 ¥
发表于 2010-3-14 20:56 | 显示全部楼层
我今天没事把上次第一支音箱拆开来重新焊,可能由于温度调的太高(标的是450度),或者焊接时间太长的原因,R4,R5两个电阻阻值变小了近一半,R5标称10欧实测6欧,R4标称15欧实测6欧,咋办?????需要重新买电阻换 ...
eloefei 发表于 2010-3-14 13:31
什么烙铁以及烙铁的功率多大?你每个电阻焊接时间多长?
一般来说,这么大功率的水泥电阻不容易焊坏,除非你用了极大功率的烙铁且长时间焊接。建议你等电阻凉下来之后再测一下阻值,如果还是偏小,就只能换新的了。
另外提醒这位TX,最好先联系一下焊接技术再动手。建议如下:
1、使用优质焊锡丝;
2、将焊锡丝融化一部分再烙铁头上;
3、将带焊锡的烙铁头贴在 待焊接元件引脚 的PCB铜皮上,而不是直接元件引脚上;这个过程根据PCB铜皮的大小以及烙铁功率,一般大约有1-3秒即可,判断标准是烙铁头上的焊锡顺畅流动到PCB铜皮上;
如果时间过长,表明烙铁功率不够;
4、此时将焊锡丝源源不断的送入到烙铁头融化并将烙铁头与待焊接元件引脚接触,就可以形成一个漂亮的焊点。
上述过程前需检查元件引脚以及PCB铜皮是否存在氧化,如有氧化,需先去除氧化层,并适量涂抹松香等助焊剂。
一般一个焊点的焊接时间不会超过5秒钟。按照自动化生产过程中波峰焊炉温曲线,一般在260度左右的锡液里可以保持大约10秒而不损坏,你可以大体参照一下这个标准
25 点
25 ¥
发表于 2010-3-14 20:58 | 显示全部楼层
我的破功放,900块,98年。
25 点
25 ¥
发表于 2010-3-14 21:08 | 显示全部楼层
一般来说,这么大功率的水泥电阻不容易焊坏,除非你用了极大功率的烙铁且长时间焊接。建议你等电阻凉下来之后再测一下阻值,如果还是偏小,就只能换新的 ...
micron 发表于 2010-3-14 20:56
谢谢您的回复,答:
1、我的烙铁是恒温的,最高450度,尖头的,烙铁的功率不知道
2、我在板子上直接量的电阻,5个电阻只有这两个偏小。在板子上量不准的说。现在又装回箱子了,声音听不出来有什么区别。
3、我没有把元件焊下来重新焊,而是把温度调到最高,直接把烙铁贴在焊点上烧化掉,时间肯定5秒以上了,长的能有10秒。
4、想买好些的焊锡丝,可是可能假货太多吧。像咱们这种一卷焊丝够用一辈子的人,谁愿意去买不好的焊丝啊。
再次感谢热心回答!
43 点
43 ¥
发表于 2010-3-14 21:39 | 显示全部楼层
谢谢您的回复,答:
3 ...
eloefei 发表于 2010-3-14 21:08
呵呵,不客气。
1、一般的电烙铁,这个恒温温度只有象征意义;
2、没有电路图,看不出到底是不是在板子上量的准不准。另外,音响这东西,说深了玄之又玄,往往都是痴人自恋罢了,既然听不出来,不妨暂时这样。
3、根据你的描述,应该不至于电阻坏了。可以检查一下焊点周围是否有暗黑色的杂质(高温形成的残渣)?
4、确实这样。
25 点
25 ¥
发表于 2010-3-14 22:22 | 显示全部楼层
呵呵,不客气。
2、没有电路图,看不出到底是不是在板子上量的准不准。另外,音响这东西,说深了玄之又玄,往往都是痴人自恋罢了,既然听不出来,不妨暂时这样。 ...
micron 发表于 2010-3-14 21:39
电路图在此,板子参照在此。
图中R4、R5两个电阻在板子上量才6欧姆。请您分析一下看看?
307 点
251 ¥
发表于 2010-3-14 22:34 | 显示全部楼层
(10x15)/(10+15)=6
25 点
25 ¥
发表于 2010-3-14 22:50 | 显示全部楼层
(10x15)/(10+15)=6
ckdiy 发表于 2010-3-14 22:34
俺看不明白
R4=R5=6欧姆?就是这么算的?
307 点
251 ¥
发表于 2010-3-14 22:59 | 显示全部楼层
R4, R5 并联=6欧
43 点
43 ¥
发表于 2010-3-15 07:16 | 显示全部楼层
电路图在此,板子参照在此。
eloefei 发表于 2010-3-14 22:22
从PCB走线和原理图上来看,确实不能在板测量,电阻R4 R5 和电感(好像是L4,刚才没看清)组成了回路,所以在PCB上测量R4 和R5肯定是不准确的,要比正常值小很多。
43 点
43 ¥
发表于 2010-3-15 07:25 | 显示全部楼层
俺看不明白
R4=R5=6欧姆?就是这么算的?
eloefei 发表于 2010-3-14 22:50
这位TX看来确实没有电路方面的基础哈。
首先,电感L4的直流内阻比较小,为计算方便,可以认为L4直流电阻为0,这样的话 电阻 R4、R5形成了并联状态。
两个电阻并联后的阻值R有如下关系 1/R=1/R1 + 1/R2,即并联后电阻 R= (R1*R2)/(R1+R2) ,这样就可算出来。
如果你测量的时候还接入了喇叭,还需要把喇叭的直流电阻也要算进去,会更小。
将军
64 点
64 ¥
发表于 2010-3-15 14:18 | 显示全部楼层
喇叭线打圈 是不多少影响点性能?
将军
64 点
64 ¥
发表于 2010-3-15 14:28 | 显示全部楼层
烙铁刚焊过,电阻受温度影响有变化,凉了就好了。
1031 点
1110 ¥
发表于 2010-3-15 18:27 | 显示全部楼层
又学习一下了。
24 点
24 ¥
发表于 2010-3-16 14:09 | 显示全部楼层
3颗自攻螺丝比较难上,我只上了顶端的一颗,蛮牢靠了。
自攻螺丝以后如果要拆就废了,所以留下两颗不上,留在以后升级用 :-)
63 点
61 ¥
发表于 2010-3-16 20:32 | 显示全部楼层
新手,学习了...
126 点
126 ¥
发表于 2010-3-16 21:18 | 显示全部楼层
好好学习,争取笫2轮实习。
537 点
673 ¥
发表于 2010-3-16 23:43 | 显示全部楼层
有深圳宝安的朋友不想动手安装的可以找我.本人动手能力较强,特别是焊接功力超强.有十多年的经验.可以上门安装,不收一分手钱续费.只为自己对音响的痴迷和结识烧友.联系电话13129584024赵生,服务于EMERSON公司.
25 点
25 ¥
发表于 2010-3-17 09:15 | 显示全部楼层
90# micron
谢谢指教。
这个以前学过的,现在忘光了。仔细看电路图,已经能看出,在不接喇叭的情况下,R4R5的确处于并联状态,虽然并联的电阻俺已经不会计算,但是一想到并联以后的电阻应该比R4R5都要小,就不困惑了。
将军
64 点
64 ¥
发表于 2010-3-17 15:54 | 显示全部楼层
分频器出成品板,装箱就方便了。
DIY音响发烧
160 点
160 ¥
发表于 2010-3-18 20:14 | 显示全部楼层
好漂亮,怎么我焊的时候焊点都不饱满呢
GMT+8, 2026-5-21 13:26 , Processed in 0.140001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
