[DIY制作] 话筒放大器DIY
[复制链接] 查看: 51660|回复: 129
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-27 11:02 | 显示全部楼层
microsky 发表于 2013-4-27 02:16
历时3年多, 强啊!
前2年多忙别的了,经常出差在外,有心无力,没有办法只能封存起来,现在又空了继续折腾
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:26 | 显示全部楼层
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:52 | 显示全部楼层
现在论坛是晴天,可以上图,继续上测试图:
1,频响(在10,20,30,40,50,60dB Gain,0dBu输出状态下)
  (AP测试条件:AP信号源平衡接地,阻抗150欧,AP分析器输入阻抗150欧,加了22Hz-22kHz的滤波器)
  以下是实测图纸:
2,噪声(在10,20,30,40,50,60dB Gain下,AP信号源关闭状态下)
  以下是实测图纸:
3,THD+N(在10,20,30,40,50,60dB Gain, 输出在20dBu状态下)
  这个是加了22Hz-22kHz的滤波器的,如果不加滤波器下测THD曲线比较难看
  以下是实测图纸:
小弟资质浅薄,有什么不正确之处还望大虾们不惜指点
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:56 | 显示全部楼层
还有limit的图纸,放在AP测试用的电脑上了,还没有拷过来,今晚看看有无有时间再上传。
598 点
362 ¥
发表于 2013-4-28 19:07 | 显示全部楼层
又多PBC版吗?给一套
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-4-30 22:11 | 显示全部楼层
qincai 发表于 2013-4-28 19:07
又多PBC版吗?给一套
PCB就算了吧,比较麻烦
96 点
87 ¥
发表于 2013-5-12 14:28 | 显示全部楼层
有成品卖吗?单声道的就行,电脑上用想效果好一些。
96
1369 点
1278 ¥
发表于 2013-5-12 14:50 | 显示全部楼层
学习
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:07 | 显示全部楼层
正在改版中,估计要等一段时间
96 点
87 ¥
发表于 2013-5-15 21:13 | 显示全部楼层
有成品了,就联系一下
1746 点
1746 ¥
发表于 2013-5-15 23:04 | 显示全部楼层
很强,大制作进展怎么样了呀.........
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 20:19 | 显示全部楼层
今天下午接到PCB厂家通知,明天改版后的PCB可以到手
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 21:31 | 显示全部楼层
今晚有空继续上图:
经过上2版PCB的改进,整机功能也有所改进,以下是更新的功能图:
高阻乐器输入,幻象电源,相位切换这些功能在第一版PCB就有了,这版本增加了话筒阻抗切换,输出信号限幅功能。
限幅器可以关闭,也可以打开并选择12dBu或者18dBu。
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-28 22:44 | 显示全部楼层
再上Limiter的AP测试图纸。
AP测试图中的横坐标是输入到话放信号幅度,纵坐标是话放输出的信号幅度。
的是Limiter OFF下的信号曲线,
红色的是Limiter ON并选择+18dBu下的曲线,
绿色的是Limiter ON并选择+12dBu下的曲线,
大家可以看到,在limiter 打开在18dBu的状态下,输出的信号随着输入信号的不断增大而增大,当输出达到+18dBu后就不再增大了,只是一条基本的直线过去。
当然选择12dBu的状态下,输出的信号随着输入信号的不断增大而增大,当输出达到+12dBu后就不再增大了,只是一条基本的直线过去。
话放的下一级就是ADC,通过Limiter功能可以限定话放的最大输出信号幅度,有效的防止ADC过载防止削波失真,因为录音时超过ADC最大输入的那部分电平是录不到的。
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2013-5-28 22:51 | 显示全部楼层
喵嘞个咪,太流口水鸟,神马时候装个成品,待咱去录HIFI级AV
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 20:50 | 显示全部楼层
好啊,期待,不过要练好嗓门,声音够任档才行哦
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-5-29 23:14 | 显示全部楼层
今天PCB到了,爽YY.
直接上图,有图有真相
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2013-6-9 21:39 | 显示全部楼层
终于焊好了,上图分享一下。
42 点
40 ¥
发表于 2013-6-15 01:43 | 显示全部楼层
392 点
384 ¥
发表于 2013-6-15 19:19 来自手机端 | 显示全部楼层
学习中!
GMT+8, 2026-5-15 12:33 , Processed in 0.152028 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
