[DIY制作] 话筒放大器DIY
[复制链接] 查看: 51659|回复: 129
1443 点
469 ¥
发表于 2010-7-5 10:57 | 显示全部楼层
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 21:12 | 显示全部楼层
正在谋划另一款话放,打算2款一起做,一起打板和找元件方便一点.
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-14 00:19 | 显示全部楼层
这一款话放谋划了一个多星期,也听取了一些玩家朋友的意见,增加了高阻抗的DI口输入,可以在面板上开关切换,方便吉他等高阻抗设备的连接,而且做成双通道的,更适合边弹奏边演唱,输出有平衡和非平衡接口,不管是录音还是现场成音都很方便连接.还有12段的UV电平表,当前电平值很直观的显示出来.
以下是最初的功能结构图:
这样的结构使得后板没有位置放置非平衡的RCA插座了,最重要的是DI口在后板装上机柜后很不方便,因为DI口使用时经常插拔吉他,再参考了很多国外的话放,DI口都是在面板上的,于是修改了功能结构图:
这样的后板可以装下非平衡的RCA插座了.
整体高度做成1U高,宽度就半个机柜宽,方便2台一起装机柜,也方便和之前做的ADC2492一起装19寸的机柜.
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-14 01:10 | 显示全部楼层
看到这样的功能结构图大家肯定想问该话放采用什么样的电路结构了:
就以这个mackie调音台话放电路作基础,再改进增加一些功能电路.
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-2 23:26 | 显示全部楼层
这段时间找话筒放大器的元件配件找得很辛苦,但总算基本找齐,元件配件齐了下一步就是PCB的设计和布板了,经过一个星期左右的努力,PCB的layout基本完成就直接上图了,
生成的3D图不是很好看但也能基本明了,以下是主板:
下面的就是面板:
PCB文件还没有发到工厂去开板,希望各位大虾朋友们指正,谢谢了.
116
3166 点
2140 ¥
发表于 2010-8-2 23:36 | 显示全部楼层
好东西,帮顶!
569 点
569 ¥
发表于 2010-8-3 05:46 | 显示全部楼层
低切电路怎样的呢?还有加上压限好象没必要。
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-3 10:20 | 显示全部楼层
低切功能就是做一个高通滤波器,这个滤波器一般做2-3阶滤波,频率一般20-100HZ不等,主要消除使用过程中过多的低频分量.
加上压限当然有必要,可以有效保证输出的信号不会产生削波失真.
当然加上压限电路功能会存在一定的难度,比如门限电平,启动时间,压缩比例,恢复时间等等的设定.
1145 点
1065 ¥
发表于 2010-8-7 21:37 | 显示全部楼层
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 23:19 | 显示全部楼层
准备打板做,再等另外一款的PCB设计.
两款一起打板,这样打板成本便宜点.
80
该用户已被禁言
1915 点
1583 ¥
发表于 2010-8-7 23:37 | 显示全部楼层
压限就交给效果器吧,话放的功能就是放大话筒的信号,忠实还原就好,压限不是它的职责.低切电路也没有必要,多数电容话筒本身就自带低切.
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-8 10:18 | 显示全部楼层
压限和低切功能都可以用开关进行使用或不使用(Bypass)之间切换的,这样可以满足不同使用场合的需求.毕竟很多高档的话放还是保留这些功能,在使用过程中不一定整机所有的功能都完全用得上,但在不影响整机指标性能的情况下多一些功能选择也好.
6 点
6 ¥
发表于 2010-8-26 12:46 | 显示全部楼层
关注....
226 点
226 ¥
发表于 2010-8-26 13:23 | 显示全部楼层
支持一下。现在做话放的好少
52 点
52 ¥
发表于 2010-8-26 13:52 | 显示全部楼层
有实物图片看就好了
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 22:58 | 显示全部楼层
PCB文件刚发出去打样,估计要等2个星期左右才能到手,到时焊好PCB样板一定上图.
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 23:26 | 显示全部楼层
再来另一款全平衡话放的PCB 3D图,PCB板还没有打样出来,将就过过目先,呵呵....
227 点
219 ¥
发表于 2010-8-27 00:30 | 显示全部楼层
以后用话放的人很多
hifi级别的需要高保真
qq级别的需要便携,比如ssm2017+opa2604就够用了
313 点
303 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 09:02 | 显示全部楼层
开板做肯定想做高保真的了,要适应录音和现场成音的需要.
QQ等网络聊天级别的,如果要求不高电脑自带的话放都满足需求了.
187 点
185 ¥
发表于 2010-8-27 10:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 12:32 , Processed in 0.136148 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
